反吊膜采用了钢结构在外将膜材反吊的形式,对污水池内废气进行收集,但是污水池体内的成分复杂多样,需要根据池体内废气成分决定反吊膜的材质,由于不同工业生产,产生的废气成分不同,对膜材性质的要求也不一样,所以膜材的选择是很重要的。主要得满足以下几个方面:
1、反吊膜材质的选择要根据实际污水池除臭的大小来决定,由于池体大小不一,对反吊膜材质的要求也不一样,池体越大,要进行除臭的范围就越大,对膜材的性能要求就越高;
2、抗腐蚀 污水池反吊膜密封罩是密封腐蚀性恶臭气体的材料,每时每刻都接触着腐蚀性极强的恶臭气体,如若不能抗腐蚀,其使用年限必打折扣,绝不可代替传统密封材料;
3、防火 防火性是对污水池密封材料的基本要求;
4、强度大 反吊膜使用的材料虽然为柔质材料,但其强度可与钢筋媲美,可抵御抗风暴雨等。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构计算公式(钢结构计算用表)为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
