4月12日,创造了6项世界纪录的
白鹤滩水电站
取出36.74米长低热混凝土芯样
再次刷新世界纪录
充分体现了中国电建
在铸造大国重器时的精工良建
别眨眼, 感受一下
36.74米长的混凝土芯样
太壮观了!
4月12日,由中国电建全过程勘测设计并承担主要施工任务的白鹤滩水电站传来喜讯,左岸11号坝段取出长36.74米、直径245毫米的低热混凝土芯样,超过了白鹤滩大坝在2022年10月创造的34.86米世界最长低热混凝土芯样世界纪录,实现新突破!
▲世界最长低热水泥混凝土芯样
白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河段上,共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组,总装机容量1600万千瓦,是当今世界技术难度最高的水电工程。
大坝工程是枢纽工程的核心建筑物,其质量直接决定枢纽工程寿命。混凝土大孔径长芯样钻孔取芯检查,是检验混凝土实体质量的重要手段,能更直观、有效地判断大坝混凝土施工质量。
“取芯需要在施工过程中穿过多层钢筋网、冷却水管等,同时还面临着吊运时大风天气影响孔壁碰撞等风险因素,难度极大。”负责本次取芯工作的水电四局职工宋小力介绍。
这根世界最长低热混凝土长芯从坝顶高程833.5米取至高程796.76米,穿过12个浇筑仓号,74个浇筑坯层,24层冷却水管。经过现场细致检测,混凝土芯样完整美观,表面光滑平实,骨料分布均匀,层间结合良好,再次印证了白鹤滩水电站工程质量优良,是一个经得起历史检验的精品工程,无愧于“大国重器”这一称号。
▲ 取芯
白鹤滩大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高289米,浇筑混凝土约803万立方米,“体积”超过3个胡夫金字塔。全坝均使用低热水泥混凝土,为世界第一。低热水泥能极大减少热胀冷缩导致大坝裂缝的可能性,且低热水泥具有良好的抗干缩性能、抗侵蚀、抗冲耐磨以及后期强度高、强度持续增长的优点。自电站蓄水以来,各项监测数据正常,大坝运行状态良好。
白鹤滩水电站年均发电量624亿千瓦时,16台机组于2022年12月20日全部投产发电,标志着世界最大清洁能源走廊在长江上全面建成。
金沙江上,白鹤亮翅
“芯”记录的再次刷新
充分展示了中国电建大坝建造
工艺的精良、技艺的精湛
电建人用自己的双手和头脑
创造了世界坝工史上的奇迹
成就了水电典范、传世精品
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
外墙对拉螺栓眼封堵新工艺,不渗不漏!近年来,外墙对拉螺栓眼内填充不密实导致的渗漏通病时有发生,对此,荣华建设集团有限公司在项目中创新封堵做法,采用了具备遇水膨胀的橡胶塞填塞两端,将水阻挡在螺栓眼外,并且采用“3+2+1”式(即3遍聚氨酯防水、2端钉橡胶塞、1处中间空腔填满发泡)外墙螺栓防渗漏创新施工做法,保证外墙防渗。
