土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙对拉螺栓眼封堵新工艺,不渗不漏!
外墙对拉螺栓眼封堵新工艺,不渗不漏!
发布于:2023-08-24 11:20:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,外墙对拉螺栓眼内填充不密实导致的渗漏通病时有发生,对此,荣华建设集团有限公司在项目中创新封堵做法,采用了具备遇水膨胀的橡胶塞填塞两端,将水阻挡在螺栓眼外,并且采用“3+2+1”式(即3遍聚氨酯防水、2端钉橡胶塞、1处中间空腔填满发泡)外墙螺栓防渗漏创新施工做法,保证外墙防渗。
外墙对拉螺栓眼封堵施工大样图
工艺流程及操作要点
清除伸出墙面塑料套管及基层清理→外侧堵塞→打发泡胶→内侧堵塞→螺杆孔外侧做防水
清除伸出前面塑料套管及基层清理
先利用角磨机将螺杆机周边浮浆从根部割除,磨平,后用小型吹风机将杂物清理干净。
墙面螺杆眼基层清理
清理后的基层效果
外侧堵塞
橡皮塞直径必须略大于对拉螺栓孔径,以保证对拉螺栓孔与橡皮塞间密封。一般工程普遍采用A12对拉螺栓,螺栓孔A14,采用A16 橡皮塞进行封堵密实。
外墙内外侧锥形橡皮塞
外侧锥形橡皮塞钉入与墙平齐
打发泡胶
外侧螺栓洞封堵后采用同墙厚的发泡枪从里往外匀速打发泡胶。
同墙厚的发泡枪
采用发泡枪打入发泡
打入发泡后的效果图
内侧堵塞
橡皮塞与对拉螺栓孔间密封并将橡皮塞完全锤入,内侧橡皮塞在发泡胶未硬化前锤入。
橡皮塞锤入与墙平齐
外墙内侧封堵
5
螺杆孔外侧做防水
聚氨酯涂膜防水刷在对拉螺栓孔处,为方便验收、防止漏刷分,3种不同颜色聚氨酯涂刷,第一遍为白色,第二遍采用红色涂刷,第三遍采用黑色涂刷,形状为直径分别为150、130、110mm的圆形。
密封胶
密封胶
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
广东最高最大的超低能耗清水混凝土建筑封顶!
源自丨 中建三局一公 司 近日, 中建三局一公司承建的 广东省建筑面积最大的 超低/近零能耗清水混凝土建筑 珠海规划科创中心(主体)工程项目 主体结构封顶
