土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于地暖验收的三个环节,你都了解吗?
关于地暖验收的三个环节,你都了解吗?
发布于:2023-08-24 11:12:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地暖验收是检验地暖安装成果的重要环节,也是确保地暖能够正常使用的重要屏障。 一套合格、完整的地暖验收流程,绝不仅限于地暖安装完成后的“试温”,而是贯穿于地暖安装的始末。 它包括了安装前对材料、图纸的验收,安装时对每一个细节的严格把控,以及安装完成后对整体效果的检验,具体而言,可分为以下三部分内容——
一、安装前的材料、图纸验收
图纸是现场指导工人进行施工的重要依据,在地暖施工前,最先应当验收的就是施工图纸。在验收过程中,应检查地暖的铺设区域,确认与施工现场的铺设位置是否存在偏差,与装修建筑是否存在冲突,否则一旦开工再调整,就会给整个地暖施工造成影响,甚至耽误工期。
同样重要的还有地暖材料,包括其品牌、尺寸、数量、材质等,均要做好检查验收,避免不良商家偷换材料、以次充好,或在运输过程中有所疏漏、破损。以管材为例,不论用什么管材,管件和管材的内外壁均应平整、光滑、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷;管件和管材颜色应保持一致,无色泽不均匀,否则,极有可能存在质量问题,应及时更换处理。
总之,只有做好全面周到的查验准备工作,才能确保接下来的整个施工流程顺利进行。
二、安装时的重点项目验收
地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。但整个施工过程步骤众多, 因此在验收中要注意“把握重点,抓好细节”,确保整个施工过程的合格验收 。
分集水器验收
分集水器是用于连接采暖主干供水管和回水管的重要装置,在后期保养和维修中也会频繁用到。因此在验收过程中,必须观察分集水器的各个回路是否有分区标识,以免混淆,确认集水器上的各种阀门是否有缺少、损坏。同时要观察分集水器的接头处、各种阀门处是否严密,有无水锈水渍,避免漏水。最后,分集水器下方的地暖管密集处还需用保温套管做好隔热处理,避免发热量过于集中,并检查保温套管有无破损情况。
地暖管验收
验收地暖管时应注意:第一,地暖管的间距要尽量统一,否则容易导致传热不均、影响供暖效果;第二,地暖管安装时应防止管道扭曲,弯曲管道时圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;第三,盘管隐蔽工程为整管,没有不该有的接头。
打压测试验收
地暖初步安装完成后需进行打压测试,以检查各环路的密闭性,其重要性不言而喻。检查打压测试的结果,要求在0.6兆帕的压力下稳压一小时,压力下降不大于0.05兆帕,而且各个接口不渗不漏,如此方为合格。
其他细节验收
04
除分集水器、地暖管、打压测试三大验收重点外,还有下述几个细节也应做好验收把关:
①检查地面与墙体衔接处是否铺设边界专用保温条(不能是从普通保温板上切割下来的);
②用水平仪测量回填是否平整,误差不得超过3mm;
③若卫生间等高频用水场所安装地暖,需进行蓄水试验确保无渗漏;
④检查保温板、反射膜铺设是否平整,接缝处需用铝箔胶带粘连。
三、地暖竣工验收
地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。   竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
此外,还应对地暖进行调试,也就是试运行,确保地暖能够正常使用。注意初次使用要平缓升温,温度比环境温度高10℃,连续运行48h,每隔24h升温3℃,检验供暖效果是否合格。
总结: 地暖的验收就好像戴在暖通公司及施工人员头上的“紧箍咒”,起到了时时监督、及时更正、降低损失、保障整个工程合格的重要作用,它对用户拥有良好供暖体验、降低财产损失意义重大,因此,无论 是施工单位、检测单位还是用户本身都应有所重视、减少疏漏,确保整个地暖安装过程的“万无一失” 。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖温度控制方式
#1 分区域独立温度控制     1.分区域独立温度控制适用于住宅、办公等需要分室温度控制的场合。具有感受室温灵敏、舒适度高的特点。 #2 带分配器区域温度控制 1.带分配器区域温度控制适用于面积较大房间。具有投资较少、感受室温灵敏舒适度高的特点。 2.室内温控器也可采用无线温控器、电池供电,此时分配器应为带无线接收器形式。
