土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖温度控制方式
地暖温度控制方式
发布于:2023-08-23 10:26:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
#1 分区域独立温度控制
1.分区域独立温度控制适用于住宅、办公等需要分室温度控制的场合。具有感受室温灵敏、舒适度高的特点。
#2 带分配器区域温度控制
1.带分配器区域温度控制适用于面积较大房间。具有投资较少、感受室温灵敏舒适度高的特点。
2.室内温控器也可采用无线温控器、电池供电,此时分配器应为带无线接收器形式。
#3 无线温度控制
1、无线温度控制适用于住宅、办公等需要分室遥控温度控制的场合。具有感受室温灵敏、舒适度高、投资较高的特点。
#4 自力式温度控制阀组控制
1.自力式温度控制阀组设于被控房间的回水管路上,通过温控阀组来设定、调节室内温度。适用于供暖面积A≤20m的房间。
2、控制阀组有以下三种类型:
1)室内温度控制阀组:单独控制室内温度(不设回水温度控制器)
2)回水温度控制阀组:控制回水温度的最高限制(不设室温控制器)
3)同时控制室内温度与回水温度阀组:对室内温度和最高回水温度同时进行控制。
本图安装大样以第(3)种为例,其他两种方式参照执行。
3.室温控制阀安装在周围空气可自由流动、不受其他热源、门窗气流等影响的内墙面上,距地1.2~1.5m。安装控制阀的墙面自结构层楼板板面起预留1300X160X60(高X宽X深)墙槽。暗装壳体尺寸为240X00X120(高X宽X深)。
#5 单组分集水器整体温度控制
1、单组分集水器整体温度控制适用于大堂、展馆、泳池等大空间区域以及仅需要户温控制的住宅等。其中模式V-2适用于大空间区域多组分集水器通过区域分配器集中温控。具有投资较少、安装方便的特点。
#6 注意事项
1.带可视流量计内置调节阀芯集水器根据需要设置,要求不高时,可用普通集水器加分路支管调节阀代替
2.内置调节阀芯集水器也可用普通集水器加分路支管电动两通阀代替
3.室内温控器安装在周围空气可自由流动、不受其他热源、门窗气流等影响的内墙面上,距地1.2~1.5m且与电气开关同高,土建施工时预留86型电气暗盒深度不小于50mm。
4.地暖系统供电应优先采用AC24V电源,并采用独立回路,装设过载、短路及剩余电流保护器。
  • 能刷刷本速度
    正好家里准备装个地暖,来学习学习
    2023-08-23 15:13:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖为什么不热?
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。 #1 地暖管道堵塞 地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。 地暖管道气堵   检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。
