土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖为什么不热?
地暖为什么不热?
发布于:2023-08-21 10:03:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。
#1 地暖管道堵塞
地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。
地暖管道气堵
检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。
解决办法
打开排气阀进行排气,直到流出热水后关闭。
地暖长期未清洗
地暖长时间运行而未及时保养,管道内部就会产生较多杂质,粘附于管壁上,严重时会造成管道堵塞,阻碍水循环,从而导致地暖不热。
判断方法
与分集水器相连的地暖管管壁内侧呈现黄色、绿色、红锈色、黑色等,则说明管道出现堵塞,需要及时清洗。
解决方法
需要专业人士进行清洗。一般来说,地暖管道平均2~3个采暖季清洗一次即可,若水质较差,杂质过多,则频率要稍高。
#2 地暖管道压力不足
地暖管道压力不足是导致地暖不热的一大因素,其中管道压力不足一般指供热压力不足。
比如住户楼层过高或住宅位于小区供暖末端,又或者虽然处于低楼层,但因高层建筑分高、低区供暖,从供暖上来说仍然可能是位于低区采暖系统末端。
由于住户的采暖系统处在供暖系统末端,管内压力不足,水流速度过慢,整个家庭采暖系统供水不足,地暖自然无法达到理想的温度。
解决办法
可以找物业或者暖通公司解决,否则用户可安装循环泵来提高热水的循环量以达到理想效果。
但这里有几个问题需要注意:
1)循环泵虽然可以解决地暖管道压力不稳定和水流循环过慢的问题,但若没有出现地暖循环系统不平衡等情况,一般不建议安装;
2)在安装过程中,要注意区分加压泵和回水泵。二者安装位置不同,前者安装于供水管线,后者安装于回水管末端;
3)原则上,地暖循环泵不允许私自安装。集中供暖用户须征求物业或供暖公司同意后方可安装,而独立采暖用户则可自行安装。
#3 过滤器堵塞
地暖过滤器是一个容易被忽略的地方,当水质较差,水中杂质过多时,过滤器极易发生堵塞,从而使水流变慢,地暖不热。
解决方法
用户在关闭供水总阀后,可自行拆卸过滤网,清洗后重新安装即可;当用户自己难以拆卸时,可找专业的暖通公司或人员来进行处理。
#4 地面覆盖物过多
地暖是由下而上,通过地面向四周散热的,如果地面覆盖太多东西,比如地毯、无腿家具等,占据太多面积,热量无法扩散,自然会影响室内温度。
解决方法
尽量选择有腿的家具,减少地面堆积物,给地面留出足够的散热空间。
当然,地暖不热或温度不达标的原因并非只有上述几点,也可能在施工前,施工人员未认真清理杂物,造成管道堵塞;或管道间距设计不合理;或施工中,人员素质低下,业务能力不足,造成管路出现死弯,压扁现象。这些均可能造成地暖不热或温度不理想。找到地暖不热的原因,然后采取相应的解决措施,在这个寒冷的冬日,重新收获家的“温暖”!
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖不热的原因
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。  一、地暖管道堵塞
