凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。
一、地暖管道堵塞
地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。
地暖管道气堵
检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。
解决办法
打开排气阀进行排气,直到流出热水后关闭。
地暖长期未清洗
地暖长时间运行而未及时保养,管道内部就会产生较多杂质,粘附于管壁上,严重时会造成管道堵塞,阻碍水循环,从而导致地暖不热。
判断方法
与分集水器相连的地暖管管壁内侧呈现黄色、绿色、红锈色、黑色等,则说明管道出现堵塞,需要及时清洗。
解决方法
需要专业人士进行清洗。一般来说,地暖管道平均2~3个采暖季清洗一次即可,若水质较差,杂质过多,则频率要稍高。
传送门: 地暖需要每年清洗?错!
二、地暖管道压力不足
地暖管道压力不足是导致地暖不热的一大因素,其中管道压力不足一般指供热压力不足。比如住户楼层过高或住宅位于小区供暖末端,又或者虽然处于低楼层,但因高层建筑分高、低区供暖,从供暖上来说仍然可能是位于低区采暖系统末端。由于住户的采暖系统处在供暖系统末端,管内压力不足,水流速度过慢,整个家庭采暖系统供水不足,地暖自然无法达到理想的温度。
解决办法
可以找物业或者暖通公司解决,否则用户可安装循环泵来提高热水的循环量以达到理想效果。
但这里有几个问题需要注意:
(1)循环泵虽然可以解决地暖管道压力不稳定和水流循环过慢的问题,但若没有出现地暖循环系统不平衡等情况,一般不建议安装;
(2)在安装过程中,要注意区分加压泵和回水泵。二者安装位置不同,前者安装于供水管线,后者安装于回水管末端;
(3)原则上,地暖循环泵不允许私自安装。集中供暖用户须征求物业或供暖公司同意后方可安装,而独立采暖用户则可自行安装。
三、过滤器堵塞
地暖过滤器是一个容易被忽略的地方,当水质较差,水中杂质过多时,过滤器极易发生堵塞,从而使水流变慢,地暖不热。
解决方法
用户在关闭供水总阀后,可自行拆卸过滤网,清洗后重新安装即可;当用户自己难以拆卸时,可找专业的暖通公司或人员来进行处理。
四、地面覆盖物过多
地暖是由下而上,通过地面向四周散热的,如果地面覆盖太多东西,比如地毯、无腿家具等,占据太多面积,热量无法扩散,自然会影响室内温度。
解决方法
尽量选择有腿的家具,减少地面堆积物,给地面留出足够的散热空间。
免费6人已点赞
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖管材、分集水器介绍与材质优缺点对比地暖管是水地暖中作为热水在地面以下运行和传热的载体。地暖管材需要良好的导热、阻氧、抗压等特性。 #1 管材优缺点比较 根据《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中的有关规定,目前可以使用的塑料管材品种有交联铝塑复合管XPAP、交联聚乙烯管PE-X、无规共聚聚丙烯管PP-R和聚丁烯管PB四种,这些管材各有优缺点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种
