地暖管是水地暖中作为热水在地面以下运行和传热的载体。地暖管材需要良好的导热、阻氧、抗压等特性。
根据《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中的有关规定,目前可以使用的塑料管材品种有交联铝塑复合管XPAP、交联聚乙烯管PE-X、无规共聚聚丙烯管PP-R和聚丁烯管PB四种,这些管材各有优缺点:
PE-RT聚乙烯
聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料,具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以下任何采暖系统使用。
PE-X交联聚乙烯
高密度聚乙烯交联材料,力学性能好、优良的耐温性能,较长的使用寿命,可安全使用50年以上。通常应用在建筑内的冷热水系统,采暖和制冷系统以及高压电气管道,可以承受95度的高温。采用紧滑式管件连接。价格比较实惠。
PE-X管道有PE-Xa,PE-Xb,PE-Xc,PE-Xd四种。
pex管 材生产用原料 主要有,高密度聚乙烯树脂,交联剂采用的是有机过氧化物,常用的型号为韩国LG、巴斯夫、北欧化工等几个国际上著名的化工公司的产品。 但PEX地暖原料价格相差较大,国内部分厂家对原料的随意选用,使得产品质量不易保证,所以在地暖选材和使用过程中这一点要值得注意,需要注意选用可靠品牌。
PB聚丁烯
顾名思义,PB地暖管的原材料为聚丁烯,它在塑料管道中素有“软黄金”的美誉。PB管重量轻,耐压、耐冲击、耐低温、高温性能好,可在100℃情况下长期使用,PB地暖管柔韧性更是所有地暖管中最好的,与聚乙烯管材一样可以进行热熔和焊接,连接可靠。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材中,该品种的使用安全性最高,适用于高标准要求的建筑热水及采暖系统。但其缺点在于原料价格最高,是其它品种的一倍以上。而且导热系数比较低,影响传热效率,相对其他材料PB管在国内应用面积较少。
XPAP(交联铝塑复合管)
它耐压能力强,耐高温,不透氧,易弯曲,不反弹;但它不能二次熔焊,故一般采用机械卡式连接,此种接头在热胀冷缩时易产生拉拔作用,容易引起渗漏。铝塑复合管由五层材料构成,其结构为铝板与聚乙烯复合而成,两种材质热膨胀系数相差很大,若长期冷热交替变化,易造成脱落,管道强度和导热性下降,甚至导致管道开裂。另外其热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数差别亦较大,温度的变化也会造成混凝土层的开裂。XPAP的价格较PE-X、PP-R等管材高。
PP-R(无规共聚聚丙烯管)
耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越;使用寿命长,PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本身的强度。,但低温性能较差,脆化温度为-5℃~10℃,且管壁较厚,导热系数低,弯曲施工比较困难,同时其抗蠕变性能也较差。
通常采用EVOH(乙烯-乙烯醇的共聚物)作为氧气阻隔材料,可以较PA\PE\PP材料更有效的阻止氧气、二氧化碳渗透。
地暖塑料管道如果没有阻氧层,在氧气和热水的持续作用下,塑料管道会变脆,并且会腐蚀金属部件。
目前市场上有两种型式的阻氧管材,一种是三层阻氧管,一种是五层阻氧管;两种类型的阻氧管均采用乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)作为阻氧层。五层阻氧管结构是:树脂/热熔胶/阻氧层/热熔胶/树脂,由于阻氧层位于管材中间,防渗透性能好,阻氧不会受到破坏,保证了阻氧效果。
3层阻氧管的阻氧层在最外层,容易受潮,并且在施工现场容易损坏表面。
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。
(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
有带流量计、预制调节两种,材质有黄铜和不锈钢两种。
不锈钢比铜更加耐腐蚀,铜容易产生铜锈。不锈钢耐冲击性能更好,使用寿命也更长。
免费1人已点赞
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖为什么要放水与排气为什么要给地暖放水? 1、地暖中含有大量的空气 通常地暖在我们长时间的使用之后,总是会出现少许的空气进入地暖管道,它将会对地暖内部的热水循环造成一定的影响,从而导致地暖供热能力下降,除此之外,空气中的氧气也会对金属有一定的腐蚀作用,因此这时候地暖放水是非常有必要的。 2、冬季防止管道冻坏 有些人可能在冬季也不会适应地暖,如果天气寒热的话,就会导致你的地暖中的水因为温度过低而结冰,然后变膨胀后对地暖管道有一定的挤压作用,严重的甚至会导致地暖管道出现破裂,因此冬季如果不用地暖,最好将水及时排出。
