土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 导致空气能热泵耗电量增加的8个因素
导致空气能热泵耗电量增加的8个因素
发布于:2023-08-24 10:50:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
夏季清凉、冬季取暖,想想都很舒适,但是面对电费流水一般消费,真的让人很心疼啊,所以就会有很多人说,使用空气能热泵也很费电啊,其实不然,影响空气能热泵耗电量的因素有很多。
1、房屋面积大小
采暖耗电与否,跟房屋面积的大小也有关系,房屋面积越大,需要的热泵机组的功率就越高,也更耗电;
2、空气源热泵主机质量的好坏
市场上同类品牌和产品俯拾皆是,其中不乏浑水摸鱼的等闲之辈,再加上产品设计合理与否、选材质量、安装工艺等,都影响着热泵机组的使用情况,所以在选型时一定要注意;
3、热泵主机选型是否合适
这个就是在最初选择主机设备时需要注意的问题了,要选择合适的设备型号,不要让一台大机器带一个小房间,或者是一台小机器一直在恶劣的情况下长时间工作,这些都是会增加耗电情况的;
4、房屋保温效果如何
房屋保温效果差的话,也会增加耗电量的,房屋的保温效果跟建筑的结构、门窗、墙体和层高有无保温都有直接关联;
5、系统设计合理与否
空气能热泵系统设计合理与否也能影响其耗电量的,空气源热泵系统包括的有主机系统、末端系统。末端系统是暖气片、封盘或地暖,能耗是有很大差别的;末端对水温的要求也不一样,需要的热量自然也不同。
一般而言,地暖对水温要求低,风盘次之,而暖气片对水温要求较高,尤其是传统的铸铁暖气片;
6、水泵的大小
水泵的消耗也占了较大比重,很多客户在选择水泵的时候,会习惯性地选大一型号的,因为水泵选小了,水到不了远端,会导致室内温度不均匀、降低舒适度,但是大家需要知道的是水泵选大了,虽说保证了室温的均匀,但是能耗增加了,至于两者之间如何抉择,需要平衡选择。
7、主机安装位置
机组的安装位置也是需要考虑到的,机组安装时不要紧贴墙壁,保持合适的散热距离,利于对室外机的换热器清理,确保进风与排风正常。
8、温度设置
您要知道的是当室温每升高1摄氏度,能耗就会有10%的提升。所以,用户想要更省电,在满足温度需求下,把水温调高一点。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵 VS 空气源热泵,到底有何不同之处?
空气源热泵和风冷热泵是不是一回事。这个问题让很多刚入门的朋友摸不着头脑,甚至不少业内人士也很难讲清楚它们的区别。本期我们一起来看一看风冷热泵和空气源热泵的区别。
