土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵 VS 空气源热泵,到底有何不同之处?
发布于:2023-08-23 16:44:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵和风冷热泵是不是一回事。这个问题让很多刚入门的朋友摸不着头脑,甚至不少业内人士也很难讲清楚它们的区别。本期我们一起来看一看风冷热泵和空气源热泵的区别。
一、基本概念的区别
空气源热泵和风冷热泵(风冷冷(热)水机组)的外表是如此的相像,特别是当我们只看到压缩机、风扇、蒸发器、冷凝器、膨胀阀的时候,几乎认为它们就是同样的东西了,而这两个词都是由英文直接翻译过来的:
Air source heat pump  --空气源热泵;
Air cooled water chiller --风冷冷(热)水机组;
风冷冷(热)水机组 :
其本意是风冷冷水机组, “热”是后来加进去的, 因此对于此机组来说,“热”是非常次要的功能。
空气源热泵:
则是非常强调“源”和“热泵”这两个词, 因此“热”这个功能是空气源热泵的核心要点--强调的是从空气中取得热量,二者所有的差异都由此而生。
也许有人会说, 风冷冷热水机组是强调“冷”再到“热”,空气源热泵是强调“热”再到“冷”,都是要供冷供热, 不是完全一样吗?答案是否定的。
对于一套蒸汽压缩式机组而言,由于制冷制热的工况功能完全不一样,在这套机组设计的时候, 必须有一个标准的工况和功能,在这个标准下,再兼顾到其它工况和功能的应用。设计标准只能有一个, 要么是制冷工况, 要么是制热工况, 几乎没有可能, 说一套机组设计制造下来, 制冷性能是最好的,制热性能也是最好的(这里说的最好,是这套机组自身和自身比较)。因此, 功能的差异必然导致设计理念的差异!
也就是说:
对于一台空气源热泵机组来说,系统所有的参数是以满足制热性能为优先,再考虑兼顾制冷性能;
而对于一台风冷冷热水机组来说,系统所有的参数是以满足制冷性能为优先,再兼顾制热性能的。
下图是典型的风冷冷热水机组的结构;
这种结构可以采用防冻液来防冻,但这种方法存在: 防冻液填加麻烦、降低热交换器换热能力、和管路件中不同金属产生化学反应等缺点。
而这张图是典型的空气源热泵的结构原理;
空气源热泵从理念上综合了分体式空调和风冷冷热水机的特点,采用这种分体式结构最主要的目的是为了防冻, 把水系统置于室内, 是一种最可靠、最简单的防冻方式。
所以,这两种热泵都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。
二、设计执行标准的不一样
一般送第三方测试时参考的标准,具体实际中厂家设计产品时由于考虑到可能使用散热器采暖,所以, 空气源热泵采暖机组、空气源热泵两联供机组会在出水温度方面高于国标要求,达到55℃或更高,风冷热泵冷热模块机一般出水温度不会超过50℃,所以,它不能使用在散热器采暖的场所。
其实,对于空气源热泵两联供机组来说现在市场上一般会按使用区域不同分为低温机和常温机,低温机也参照GB/T25127.1或GB/T25127.2常温机参照表中所列。
三、设计工况的标准不一样
这三款产品从设计原理来说,都是遵循逆卡诺循环原理,空气源热泵采暖机组更强调的是低温采暖性能,为达到低温采暖性能,采用的技术有喷气增焓技术,也可采用压缩机变转速技术,也有采用二级压缩技术,甚至还有采用跨临界制冷循环的采暖技术。所以,根据各公司的技术实例、成本控制能力和市场把控能力,决定采用哪种技术,以达到提升机组低温采暖性能和m/p。
而同理相对空气源热泵两联供机组、风冷热泵冷热模块机组这两个产品,由于使用区域和功能侧重点不同,一般采用一级逆卡诺循环原理或压缩机变转速技术,当然,根据各个公司的市场考量,为增加产品的竞争力,也会采用空气源热泵采暖机组的技术。但所有的机组都是遵循蒸气压缩的逆卡诺循环原理。
随着市场的不断成熟,从概念上和技术上这三个产品都会不断融合,只不过,仍然会按使用地区来分为低温机和常温机两种。
从设计工况来看,空气源热泵采暖机组更加强调的是采暖,采暖的特性就是要体现在低温环境下机组的采暖效果和采暖节能性上的明显体现,其体现主要是横向对比,相对于燃气锅炉、煤锅炉、电采暖等的优势,所以从设计的参照标准来说,就采用了GB/T25127.1或GB/T25127.2的标准,并特别取-12℃的环境温度去要求和标称;另外两个产品,在使用的广域度上来说,较采暖机要大些,主要体现在两者都采用了GB/T18430.1-2007或GB/T18430.2-2008标准(当然也可采用GB/T25127.1或GB/T25127.2标准),这两个产品更多考虑的是制冷的性能,并且兼顾制热。在满足制冷的性能下,如制热不能满足使用情况下,一般会通过采用辅助电加热进行补充。
需要说明的是,空气源热泵两联供机组以执行普通工况标准为主流,如果执行低温环境工况就可以归类到空气源热泵采暖机组。
从使用末端来看,风冷热泵冷热模块的采暖一般使用的末端是风机盘管,强对流制热,而空气源热泵采暖机组、空气源热泵两联供机组不仅满足风机盘管制热,同样要满足全辐射方式的地暖管采暖方式,所以,空气源热泵在设计工况上和出水温度上要求更严格,同样对控温精度相对也严格许多。所以空气源热泵两联供机组比风冷热泵更耐高压、高压差和高温。
从电控设计来看,三种产品的电控设计基本相同,一般不做特别要求。
四、应用场景的不一样
1、 低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。
2、低温热泵主要功能就是采暖,并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。
3、 低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。
4、 地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。
部件选用的不一样
三种产品从现阶段来说,空气源热泵采暖机组一般除传统的“四大件”外,还会增加中间经济器或闪蒸器来做各部分二次压缩回路,其他两种产品一般就只有“四大件”。但由于低温性能的提升有许多新技术增加或几种技术复合使用,例如还会增加回热器,特别对采用二级压缩技术的,回路就与传统一级压缩的完全不同,这里也很难一言概全。
对于部件的选用,二者水泵的选用差别就非常大。
水泵的功耗,一部分成为动力, 最终会消耗在水系统中, 而另一部分转化为电机的发热, 这部份发热,如果也耗散在水里,在制冷时是有损害的,但制热时刚好相反, 多数情况下, 制冷制热会使用同一个水泵,因为这样的考虑,两种产品在选择水泵时就如下图, 有不同的考虑:
左边离心泵:
电机的发热被顶上的风扇散发到空气中,不会耗损机器的制冷量,但制热时这部分热量也散发到空气中白白浪费了。
右边的屏蔽泵:
电机的发热是靠泵里面的水流冷却的,当机组用于制热时,这部分热量回到水中得以利用,而制冷时,这部分热量却要消耗机组的制冷量。因为这样的原因, 我们在设计产品时, 选择泵是做不到制冷制热都两全 齐美 的, 只能以其中一种功能为主来选择泵的类型,这也就不难理解,为什么空气源热泵里更多的用屏蔽泵,而风冷冷热水机里面却要用离心泵了。
那么,选错泵对机器的能效有多大影响呢?
以一台20KW制热量的空气源热泵为例,做个大概的估算: 如果用屏幕泵, 机组的能效比为4.0 W/W,改用同参数的离心泵, 能效比就只有: 3.93 W/W,即大约降低2%。对于风冷冷热水机组来说选错泵的影响也类似。
虽然这个数字看起来不大,但要知道: 如果某单一因素会使的能效比降低2%, 这个因素的影响就已经很大了,高能效比的设备正是在一点一滴细节上做到位,才可以达到的!
  • 又见故人归
    感谢楼主分享
    2023-08-23 17:03:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵应用领域不断拓宽,哪些细分赛道更有前景?
热泵应用领域不断拓宽, 哪些细分赛道更有前景? NEWS ”
