土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气专业图纸绘制与专业基础
燃气专业图纸绘制与专业基础
发布于:2023-08-24 10:43:24 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
燃气工程施工图是用来表达燃气管道的管位、管径、管材、标高、走向,调压设施等附属设备安装位置并含设计意图和设计注意事项说明的图纸等设计文件,以上内容的整体称之为燃气工程施工图。
一份完整的施工图由封面,图纸目录,设计、施工及验收说明,材料表,总图,平面图,系统图,详图等。
依据标准:《燃气工程制图标准》(CJJ/T130-2009)。
燃气专业制图的一般规定:
1 、标准图幅:图纸按尺寸(图幅)大小分为五个规格,A0、A1、A2、A3、A4。
2 、图幅扩大或缩小:幅面的尺寸是由基本幅面的短边乘以整数倍增加后得出。
3 、对较长的线路、流程图纸,可分段绘制,单张图纸长度不宜大于1189mm。(加长的图纸见图1)
4 、字体:采用宋体
5 、字高:
一般标准、管道、管径均采用2.5,建筑物名称采用3.5,道路名称采用5.0。(参看图纸)
一张图或一套图中同一种用途的汉字、数字和字母大小宜相同。
设计文件标识:
1 、设计文件以工程编号为主要标识。
2 、工程施工图标识由工程编号、工程分号、图纸图号三部分组成。
工程分号:市政中压道路为1;
民用庭院管道及室内管道(包括中、低压管道及中低压调压装置)为2;
公福、商业庭院管道、室内管道及燃气具安装为3;
其他内容如不在上述范围内时,按顺序延伸。
图纸图号:Y-0
于破折号前,以专业名称汉语拼音第一字母表示,如工艺专业:Y。
于破折号后,表示图纸顺序和标记的阿拉伯数字,以图纸目录为0,其它图纸(包括说明书、设备材料表、外、外管线平面图……)按顺序顺延,为1、2、3……。
图纸编排顺序:
图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表、总图、平面图、系统图、详图等。平面图宜按建筑层次由下至上排列。
比例:
当一张图上只有一种比例时,应在标题栏中标注;当一张图中有两种以上的比例时,应在图名的右侧或下方标注。
在一张图中垂直方向和水平方向选用不同比例时,标注两个方向的比例。
主要应用于市政管道纵断面图中。
同一图样的不同视图、剖面图宜采用同一比例。
常用比例:
燃气专业设计制图标准:
1 、图纸标注
管道长度、相对距离一般以米为单位;管径及壁厚以毫米为单位;燃气工程室内平面图管道定位尺寸一般以米为单位,管道长度以米为单位;室外平面图管道定位尺寸和管道长度都以米为单位;材料表中的管道长度小数点后面的数字保留一位。
标高的单位一律为米。管路一般标注管中心的标高,必要时,也可标注管底或管顶的标高,标高一般标注至小数点以后二位。零点标高标注成 ± 0.00,正标高前可不加正号(+),但负标高前必须加注负号(-)
室内燃气管道一般标注管中心的标高;室外地埋管线一般标注管顶标高;室外架空管线一般标注管底标高。安阳地区,一般情况下,庭院中低、压管线管顶覆土为0.9m;其他地区,依据当地情况及相关规范,确定地埋管线的埋深或覆土。
室内管道应标注相对标高,室外管道宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图专业一致。室内管道的相对标高一般以室外自然地坪为零点标高(±0.00),室外管道的相对标高一般以室外自然地坪为零点标高(± 0.00)。
一幅图上只能有一个±0.00参考地坪,并一定要写明具体参照地坪为楼房散水或室外自然地坪。
标高的标注应符合的规定:
标高符号一般采用图6、图7形式。当位置不够时,一般可采用图10、图11的形式。标高数值应标注在三角形底边及其延长线上,三角形底边的延长线之长宜超出数字长度1~2mm。h约为2mm。
①平面图中,管道标高应按 图12 的方式标注;
②立面图、剖面图中,管道标高应按图14的方式标注;
③轴测图、系统图中,管道标高应按图15的方式标注;
④标高一般应标注在管道的起始点、转角点、连接点、变坡点、变管径及交叉处。
管径的表示方法及标注方法:
管径的表示方法:
名   称
示   例(mm)
钢管、不锈钢管
以外径D×壁厚表示(如D108×4.5)
以公称直径DN表示(如DN200)
铜管
以外径Φ×壁厚表示(如Φ8×1)
铸铁管
以公称直径DN表示(如DN250)
钢筋混凝土管
以公称直径D 0 表示(如D 0 =800)
铝塑复合管
按产品标准的内容表示(如A1216)
PE 管
按产品标准的内容表示(如de110,SDR11)
胶管
以外径φ×壁厚表示(如φ12×2)
PVC 管
以外径D表示(如D110)
管道管径的标注方法:
㈠当管径的单位采用“mm”时,单位可省略不写;
㈡水平管道宜标注在管道上方; 垂直管道宜标注在管道左侧;斜向管道宜标注在管道斜上方;
㈢ 管道规格变化处应绘制异径管图符号,并应在该图形符号前后分别标注管径;
㈣单根管道时,应按图16的方式标注;
㈤多根管道时,应按图17的方式标注。
标注引出线应采用细实线表示,一般45°、60°、90°直线。
尺寸注法的规定:
1 、线性尺寸数字的方向
尺寸数字应按图19所示的方向注写,并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸,当无法避免时可按图20的形式标注。
2 、图线通过尺寸数字时的处理
尺寸线及所注尺寸数字,不可被任何图线通过,应尽量标注在图画轮廓线以外,当尺寸数字无法避免被图线通过时,在尺寸数字处的图线必须断开,以避免尺寸与图例线相混淆。角度数字应在水平方向注写。
文字说明及尺寸数字的头部方向一般为向上或向左。
指北针及箭头画法:
1 、平面图中的方向标为指北针,指北针表示管道或建筑物的朝向。外管线燃气管道平面图、室内燃气管道均应有指北针。
指北针宜用细实线圆内加指北针表示,如图21所示,圆的直径宜为24mm,采用细实线绘制,指北针头部应注“北”或“N”字,指北针尾部宽度宜为3mm,尖端为北向,指北针应涂黑,当图面较大,需采用较大指北针时,指针尾部宽度宜为圆直径的1/8。指北针宜绘制在平面图的右上角。
2 、箭头画法
箭头画法应符合图22的规定,管道坡度应采用单边箭头表示,箭头指向标高降低的方向,箭头直线部分宜为数字每端长出1~2mm。
图线及其画法:
图线的型式、宽度和主要用途:
管道的画法:
在燃气工程施工图中,常用正投影和轴测投影两种作图方法来绘制。
1 、正投影:投射线垂直于投影面所作出的平行投影成为正投影,也即俯视图(平面图)。能反映物体的真实形状,是施工图中主要图样,所用平面图均是正投影图,但缺乏立体感。
2 、轴测投影作图方法。管道轴测图也称管道系统图,它能够反映管道在空间前后、左右、上下的走向。管道系统图是按正面斜等轴测投影法绘制的,即X、Y、Z方向均按1:1的比例进行绘制。(也称为正面斜轴测图)
有立体感,但度量性差,不能满足施工生产的要求,只能作为辅助图样。
室内平面图主要显示室内燃气管道及设备的水平安排和布置,而连接各管路的管道系统因空间转折较多、上下交叉重叠,往往在平面图中无法完整且清楚地表达。需有一个同时能反映空间3个方向的图来表示,这种图称之为系统图。
Y 轴一般不反映实长。
正面图:
装配图(安装图):通过剖视图或正面图反映安装尺寸、管件等内容的图,就是各设备如何安装,如何连接。(如阀门井安装图)
断面图:假想用剖切面剖开物体后,仅画出剖切面与物体接触部门即截断面形状,所得的图形称为断面图。
断面图只画出剖切面切到部分的图形,只是“面”的图形。
6-10mm 短粗实线表示剖切位置,用表示编号的字母或数字写位置标明投影方向。编号写在剖切线下方,表示向下投影。
一般规定:
1 、燃气工程各设计阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。
2 、图面应突出重点、布置匀称,并应合理选用比例,凡能用图样和图形符号表达清楚的内容不宜采用文字说明。有关全项目的问题应在首页说明,局部问题应注写在本章图纸内。
3 、图名的表达方式宜符合下列规定。
当一张图中仅有一个图样时,可在标题栏中标注图名:
当一张图中有二个及以上图样时,应分别标注各自的图名,且图名应标注在图样的下方正中。
4 、图面布置宜符合下列规定:
当在一张图内布置二个及以上图样时,宜按平面图在下,正剖面图在上,侧剖面图、流程图、管路系统图或详图在右的原则绘制;
当在一张图内布置二个及以上平面图时,宜按工艺流程的顺序或下层平面图在下、上层平面图在上的原则绘制;
图样的说明应布置在图面右侧或下方。
5 、图样需用的文字说明,宜以“注:”、“附注:”或“说明:”的形式在图纸右下方、标题栏的上方书写,并用“1、2、3...”进行
图样的内容及画法:
1 、小区和庭院燃气管道施工图的绘制应符合下列规定
绘制燃气管道平面布置图
道路及所有建筑物等均采用细线绘制。标出建筑物和道路的名称,多层建筑应注明层数,并应绘出指北针。
平面图中应绘出中、低压燃气管道和调压站、调压箱、阀门,燃气管道应采用粗实线绘制;
平面图中应给出燃气管道的定位尺寸;
平面图中应注明燃气管道的规格、长度、坡度、标高等;
燃气管道平面图中应注明调压站、调压箱、阀门及管道附件的规格和编号,并给出定位尺寸;
平面图中不能表示清楚的地方,应绘制局部大图样。局部大图样可不按比例绘制;
平面图中宜绘出与燃气管道相邻或交叉的其他管道,并注明燃气管道与其他管道的相对位置。
2 、室内燃气管道施工图的绘制应符合的规定:
室内燃气管道施工图应绘制平面图和系统图。
室内燃气管道平面图应在建筑物的平面施工图的基础上绘制。平面图燃气管道按直接正投影法绘制。明敷的燃气管道应采用粗实线绘制;墙内暗埋或埋地的燃气管道应采用粗虚线绘制;图中的建筑物应采用细线绘制;
平面图中燃气管道的相对位置和管径应标注清楚;
系统图应按45°正面斜轴测法绘制。系统图的布图方向应与平面图一致,并应按比例绘制;当局部管道按比例不能表示清楚时,可不按比例;
系统图中应绘出燃气管道、燃气表、调压器、阀门、管件等,并应注明规格;
系统图中应标出室内燃气管道的标高等;
室内燃气设备、入户管道等处的连接作法,宜绘制大样图。
3 、高压、中压燃气输配管道平面施工图绘制应符合下列规定;
高压、中压燃气输配管道平面施工图应在沿管道路由实际测绘的带状地形图或道路平面图施工图、竣工图的基础上绘制。图中的地形、地貌、道路及所有建筑物均应采用细线绘制,应给出指北针。
宜采用幅面代号为A2或A2加长尺寸的图幅;图中应注明燃气管道的定位尺寸,在管道起点、止点、转点等重要控制点应标注坐标;
图中应注明燃气管道的规格。其他管道宜注名称及规格;
图中应绘出阀门和管道附件等,并注明规格、编号及防腐等级、作法。
当图中三通、弯头等处不能表示清楚时,应绘制局部放大图;
图中应绘制出管道里程桩,标明里程数。里程桩宜采用长度为3mm垂直于燃气管道的细线表示;
图中管道平面转点处,应标注转角度数;
对于采用定向钻方式的管道穿越工程,宜绘出管道入土、出土处的工作场地范围;对于架空敷设的管道,应绘出管道支架,并给出管道支架,支座的形式、编号;
当二条燃气管道同沟并行敷设时,应分别进行设计。设计燃气管道应用粗实线表示,并行燃气管道应用中虚线表示。
4 、高压、中压燃气输配管道纵断面施工图的绘制应符合以下规定;
高压、中压燃气输配管道纵断面施工图应在沿管道路由实际测绘的地形纵断面图或道路纵断面施工图、竣工图的基础上绘制;
对应标注高标尺,应绘出管道路由处的现状地面线、设计地面线、燃气管道及于之交叉的其他管线。穿越有水的河流、沟渠、水塘等处应绘出水位线。燃气管道应采用粗实线双线绘制。现状地面线、其他管线应采用细实线绘制;设计地面线应采用细虚线绘制;
应绘出管道平面示意图;
对应平面图中的里程桩,应分别标明管道里程数、原地面高程、设计地面高程、设计管底高程、管沟挖深、管道坡度等;
图中应绘出阀门、三通等,并标注明规格和编号;
应注明管道的材质、规格及防腐等级、作法;
图中管道竖向或空间转角处,应注明转角度数及弯头规格;
对于顶管穿越或加设计套管敷设的管道,应给出套管的管底标高;
应标出与燃气管道交叉的其他管线及障碍物的位置及相关参数。
市政中压管道绘制应注意事项:一定要写明管道埋深±0.00的参照地坪。
本次中压管道铺设于规划路上,未提供管道沿线规划道路高程(或规划道路未形成,且短期内无规划),故本次设计管道埋深参照现状地面。
本次中压管道铺设于规划路上,且规划道路已形成,故本次设计管道埋深参照按规划高程建成的现状地面。
本次中压管道铺设于规划路上,且规划道路正在建设,随道路建设铺设燃气管道,故本次设计管道埋深参照路面规划高程。
燃气管道施工图设计文件组成:
1 、燃气管道施工图设计文件组成
室内中、低压燃气管道施工图设计文件组成:封面、图纸目录、设计说明书(包括设计、安装、验收说明及要求)、设备材料表、室内燃气管道平面布置图、燃气管道安装系统图、局部管道安装详图(放大图)。
室外中、低压燃气管道施工图设计文件组成:封面、图纸目录、设计说明书、设备材料表、燃气管道平面布置图、燃气管道安装系统图或断面图(城市主要中压管道必须绘制断面图)、局部或节点详图(放大图)、安装标准(包括设计、施工说明、管件、设备安装要求或标准图)。
2. 燃气管道施工图设计文件内容
封面:内容包括工程名称、项目名称、设计阶段、工号、工程分号和日期。
图纸目录:
XX 市XX小区X号楼室内天然气管道工程(以室内工程为例)
图纸名称按下列序号填写:
1 、图纸目录
2 、设计说明书
3 、设备材料表
4 、X号楼室内天然气管道平面图
5 、X号楼室内天然气管道系统图
设计说明书:内容包括设计依据、设计概况、设计参数、管材及附属设备的选择、施工及验收的要求和执行的标准、施工图中的标注方式及基准面的选取、施工中应注意的一些问题、对于室内燃气管道工程应给出室内、外的高差。
设备材料表:
1 、设备:包括调压柜(调压箱)、阀门(型号、参数)、补偿器(型号、参数)、过滤器、流量计等
2 、管材(材质、标准)
3 、管件(材质、标准)
4 、其它:包括托架、警示带、示踪线
施工图:内容包括管道平面布置图、系统图、纵断图、定向视图、局部管道安装详图。
3. 对设计文件内容填写的几点要求:
在图纸目录中按图号的顺序填写,实际张数、折合标准张按实际情况填写,并算出合计数。
对管件的性能参数标注要齐全。设备的名称、规格、型号标注要齐全。
对所执行的标准标注要准确。
其它项:工号、分号、图号、阶段、页次填写齐全。
燃气供应系统:
1 、长距离输送系统
任务:连接气源以及远离气源的用气区,为用气区供应燃气并满足用气区对燃气量,燃气压力的要求。长距离输送系统如课本图2-49所示。
2 、城市燃气输配系统
1 )低压、中压以及高压等不同压力的燃气管网;
2 )城市燃气分配站或压送机站、调压计量站或区域调压站;
3 )储气站;
4 )计算机控制中心。
根据输气压力分类:
中小型城市天然气系统组成示意图:
城市输配系统的主要部分是燃气管网,根据所采用的管网压力级制不同可分为:
1. 一级系统:只有一个压力级制,即仅用一级压力的管网输送、分配和供应燃气的系统,过去多指低压单级系统。
低压一级;中压一级。
2. 两级系统具有两个压力级制的管网系统。
两级管网系统一般是指中压和低压两种压力的管网系统。(1.中压B、低压系统2.中压A、低压系统)
3. 三级系统由高、中、低压三级管网级制构成;
4. 多级系统。
中压B、低压系统示例:
气源:人工燃气;低压储气罐储气。
特点:供气范围比单级系统大,压力较低。一般适用于人口密集、街道狭窄的老城区。
中压A、低压系统:
气源:天然气,长输管线末段储气。
适用范围:对于街道宽阔、建筑物密度较小的大中城市均可采用。
三级系统:由高、中、低压三级管网级制构成。
天然气,加压气化煤气,高压储气罐储气。
用户燃气供应系统:
1 、用户引入管
庭院管道与室内管网的连接管道,可采用地下引入式或地上引入式,一般引入厨房,不便时还可以引入楼梯间或阳台。
(1)地上引入
燃气管道在墙外伸出地面,然后穿过外墙进入室内。适用于有密闭地下室的建筑物。
可分为地上低立管引入法和地上高立管引入法。
在北方冰冻地区,对墙外管段需采取保温措施。
(2)地下引入
燃气管道在地下穿过墙基础后沿墙垂直升起,从室内地面伸出。
2 、立管
燃气立管就是接于引入管上,穿过楼板贯通各厨房的垂直管。
一般敷设于厨房或走廊内。
立管的第一层处设阀门。
上下设清扫口,上清扫口设在带丝堵的三通处,下清扫口应设10~20cm的存污管。
立管与各层楼板接触的地方设套管,套管与燃气管道之间用沥青和油麻填塞。
立管在一幢建筑中,一般不改变管径,直通上面各层。
3 、用户支管
用户支管是连接在立管上,通向各个厨房的用户分支管道。通过用户支管,立管中的燃气分流到各厨房。
支管上设燃气表和表前阀;
气表为最高点;坡向立管和燃具,以保护燃气表。
支管在厨房内的高度不低于1.7m;支管穿墙应有套管。
高层建筑燃气供应系统(8~20层):
1 、高层建筑的沉降问题
高层建筑自重大,沉降显著,容易在引入管处造成破坏。
引入管处安装伸缩补偿接头以消除建筑物沉降的影响。
伸缩补偿接头种类:波纹管接头;套筒接头;软管接头。
2 、消除附加压头的措施:
选择适当的燃气立管管径或在燃气立管上增加截流阀;
在燃气立管上设置低—低调压器,消除楼层的附加压头。(在立管上每各7~8层设一个调压器,较少采用)
用户表前设置低-低压调压器。
3 、补偿温差产生的变形
高层建筑燃气立管管道长、自重大、需在立管底部设置支墩。
补偿办法:
管道两端固定,中间安装吸收变形的挠性管或波纹管补偿装置。
管道补偿量=0.012L(t安装-t运行)。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-09-30 11:53:30
    赞同1
  • wx_1591865405690
    谢谢楼主的分享
    2024-03-11 16:14:11
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
燃气锅炉房的设计
锅炉房火灾危险性类别、数据及单位换算: (一)建筑物 火灾危险性 耐火等级
