土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气锅炉房的设计
燃气锅炉房的设计
发布于:2023-08-23 10:36:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
锅炉房火灾危险性类别、数据及单位换算:
(一)建筑物
火灾危险性
耐火等级
锅炉间
丁类
不低于二级
油箱间、油泵间
丙类
不低于二级
燃气调压间
甲类
不低于二级
(二)储存物品
火灾危险性
主要成分
附注
天然气
甲类
甲烷
易燃气体
人工燃气(煤气)
甲类
氢、甲烷、一氧化碳
易燃气体
液化石油气
甲类
丙烷、丙烯、丁烷、丁烯
易燃气体
轻柴油
丙类
烃(碳氢化合物)
可燃液体
煤
丙类
碳、氢、氮、硫、灰分、水分
(三)常用燃气的特性表
序号
燃气种类
相对分子质量M
标态下密度
(kg/m 3 )
相对密度
( 空气 ? 1)
标态下低位发热量
爆炸极限
上限/下限
天然气
16.654
0.7435
0.5750
36533
13.0/3.8
油田伴生气
21.730
0.9709
0.7503
43572
16.0/4.0
炼焦煤气
10.496
0.4686
0.3624
17589
34.0/4.4
液化石油气
C 4 H 8 54.0%
C 4 H 10 26.2%
56.610
2.5270
1.9550
114875
9.7/1.7
5
液化石油气
C 3 H 8 50.0%
C 4 H 10 50.0%
52.651
2.3500
1.8180
108199
9.0/1.9
供热锅炉的类型:
(一)常用供热锅炉按供热介质分为两类:
1. 蒸汽锅炉
2. 热水锅炉(只有采暖热负荷的项目一般均采用热水锅炉作为热源)
(二)常用供热锅炉按燃料种类分为四类:
1. 燃煤锅炉
2. 燃气锅炉
3. 燃油锅炉
4. 电锅炉
(三)型号DZL64-1.6/130/70AⅡ
DZ — 单锅筒纵置式
L  — 链条炉排
64 — 额定供热量Q=64MW
1.6 — 介质出口压力1.6MP
130/70 — 额定供回水温度130℃/70℃
AⅡ— 燃料种类为Ⅱ烟煤
(四)燃气锅炉
燃气蒸汽锅炉
燃气热水锅炉
1 、承压燃气锅炉(p≥0.1MPa);
2 、常压燃气锅炉(开式大气压);
3 、真空燃气锅炉(p<0.1MPa负压锅炉)。
常压锅炉及真空锅炉不受安监等部门检查范围,设置在地下室时不需要安监部门进行安全检查。
供热工程的建设程序:
一、供热规划
(一)编制供热规划的目的及作用
通过对当地供热区域进行供热规划,指导当地供热项目有序的进行工程设计及建设。
二、可行性研究报告
(一)编制可行性研究报告的目的及作用
1. 通过详细的研究分析确定供热项目合理的建设规模、工艺方案及经济可行的投资估算。
2. 作为上报政府立项的依据性文件。
三、初步设计
(一)编制初步设计的目的及作用
1. 作为开展主要设备及系统招标的技术支持文件。
2. 作为确定规划许可证的技术文件。
3. 作为上报政府评审工程概算的依据性文件。
四、施工图设计
(一)施工图设计的目的及作
1. 作为项目施工及设备安装的用途;
2. 作为报消防、报人防、报设计强审、报建等用途。
五、锅炉房施工
(一)项目采购
(二)土建施工
(三)工艺设备安装
1. 设备基础复查
2. 主要设备安装
3. 辅助设备安装
4. 非标设备制作
5. 工艺管道安装
6. 阀门及附件检验
7. 风、烟系统安装
8. 管道无损检测
9. 系统压力试验
10. 管道设备防腐、保温、标识
(四)电气安装
(五)热工自控安装
(六)系统试运行
1. 烘炉煮炉
2. 系统联合试调
六、完成施工后的报验手续:
1. 向环保局申请环保验收
2. 向消防局申请消防验收
3. 向防疫站申请水质验收
4. 向电力建设办公室申请报验
5. 向建委申请报验
6. 向质量监督局申请报验
7. 向公用质量监督站申请报验
8. 向城乡建设档案馆申请报验
9. 向气象局申请报验
在完成上述报请验收并获得通过的基础上方可进行业主单位、施工单位、监理单位、设计单位的四方验收及竣工验收。
采暖热负荷及热指标:
建筑采暖热耗量由下列组成
(1)围护结构散热
影响因素:室内采暖温度、室外采暖计算温度、外墙结构及保温、层高、窗墙比。
(2)新风量
(3)人员及设备散热
(4)辐射热
热指标(W/m 2 )
住宅
58 ~64
40 ~45 (节能后)
居住区综合
60 ~67
45 ~55
学校、办公
60 ~80
50 ~70
医院、托幼
65 ~80
55 ~70
旅馆
60 ~70
50 ~60
商店
65 ~80
55 ~70
食堂、餐厅
115 ~140
100 ~130
影剧院、展览馆
95 ~115
80 ~105
大礼堂、体育馆
115 ~165
100 ~150
空调冷、热负荷及冷、热指标:
建筑空调冷耗量由下列组成:
(1)围护结构散热
影响因素:室内空调温度、室外空调计算温度、外墙结构及保温、层高、窗墙比。
(2)新风量
(3)人员及设备散热
(4)辐射热
空调冷、热指标(W/m 2 )
建筑物类型
热指标
冷指标
办公
80 ~100
80 ~110
医院
90 ~120
70 ~100
旅馆、宾馆
90 ~120
80 ~110
商店、展览馆
100 ~120
125 ~180
影剧院
115 ~140
150 ~200
体育馆
130 ~190
140 ~200
水泵的主要技术参数:
Q :水泵额定输送流量
N :电机额定功率
H :水泵扬程
作用:
(1)克服静压
(2)克服沿程阻力L×R
L :管、渠输送长度
R :比摩阻
泵体耐压等级:必须满足最高扬程的要求,一般1.0MPa、1.6MPa、2.4MPa;
叶轮及泵体材料:根据输送流体的腐蚀性选择铸钢、青铜、不锈钢等材质;
水泵的各种辅材及密封材料还应该考虑输送流体的温度及工作环境温度,所以水泵选型时也应该注意上述因素。
变频电机、变频器。
板式换热器主要参数:
△:板片厚度
304 、316L:板片材料
密封胶条材料:
Q=BK △tmF
Q :总传热量(W)
B :污垢修整系数0.7-1.0
△tm :两个介质对数平均温差(℃)
F :板式换热器有效换热面积(m 2 )(流道形式对换热质量影响很大)
K :换热系数(W/m 2 ℃)
管式换热器2000-3000
板式换热器3000-6000
△tm=(△t max -△t min )/ln(△t max ÷△t min )
换热器允许压差一般3-5m。
燃油、燃气锅炉房设计实例:
(一)燃油、燃气锅炉的燃料消耗量估算:
< 燃油的消耗量>
轻柴油的Qydw=42.9MJ/kg(10246kcal/kg),取整10200kcal/kg,锅炉热效率取90%,1蒸吨的热量为60×10 4 kcal/h,则燃油的消耗量估算为:B=60×10 4 /(0.9×10200)=65.4kg/蒸吨h
< 燃气的消耗量>
天然气的Qydw=35.1597MJ/Nm 3 (8397.88kcal/Nm 3 ),取整为8400kcal/kg,锅炉热效率取90%,1蒸吨的热量60×10 4 kcal/h,则燃气的消耗量估算为:B=60×10 4 /(0.9×8400)=79.4Nm 3 /蒸吨h
(二)锅炉房热力设备选型计算
一个简单的纯采暖锅炉直供系统的选型计算。建筑面积12万m 2 ,民用建筑,建筑最高点18m,热网最远端500m。
1. 热负荷
普通住宅:58W/m 2 (50kcal/hm 2 )
高级住宅:93W/m 2 (80kcal/hm 2 )
办公科研:58W/m 2 (50kcal/hm 2 )
商业:93W/m 2 (80kcal/hm 2 )
饭店宾馆:93W/m 2 (80kcal/hm 2 )
医院:76W/m 2 (65kcal/hm 2 )
大专院校:58W/m 2 (50kcal/hm 2 )
中小学:58W/m 2 (50kcal/hm 2 )
托幼儿园所:76W/m 2 (65kcal/hm 2 )
Q=q×F=58W/m 2 ×12×10 4 m 2 =6.96MW
2. 锅炉安装容量的确定
选择2台4.2MW或者3台2.8MW,总容量为8.4MW,可以满足负荷要求,负荷率为82.9%。
3. 循环水量、热网总管管径的确定
G= (1.1~1.2)×3.6×Qj/Cp(t2-t1)=1.2×3.6×8.4×103/(4.2×20)=432kg/h
根据压降图选择总管管径为DN250(流速控制在0.5~3m/s),流速 为1.6m/s,压降为100Pa/m。
循环水泵扬程:H=干管阻力+内部阻力+(3~5)m
干管阻力:1000m×100Pa/m=0.1MPa
内部阻力:(锅炉)0.05Mpa+(管路、阀门及除污器等)
0.05Mpa=0.1MPa
H=0.25MPa
4. 补给水泵的确定
(1)定压方式的确定
热水循环系统的定压方式,一般采用补给水泵补水、定压。
而补给水泵的控制方式对于热水循环系统的稳定定压至关重 要。一般地,补给水泵的控制方式有高位膨胀水箱高低水位(电)信号、定压罐压力(电)信号、电接点压力表压力(电)信号、变频控制装置压力(电)信号、自力式压力调节阀几种方式。目前,采用补给水泵变频定压方式的比较多。
(2)补给水泵流量的确定
补给水泵的流量应根据循环水系统的正常补给水量和事故补给水量确定。正常补给水量一般为系统水容量的1%;补给水泵的流量一般为正常补给水量的2倍、紧急补水4倍。
系统水容量在实际计算时不容易计算。多个运行实例证明,补给水泵的流量可设计为系统循环水量的1~3%。
(3)补给水泵扬程的确定
补给水泵的扬程计算公式:
H=H B +H x +H y -h+(3 ~5)m
式中:H B —系统中补水点的压力,m;
H x — 泵的吸水管路的阻力,m;
H y — 泵的出水管路的阻力,m;
h— 补给水箱最低水位高出系统补水点所产生的静压,m;
3 ~5——计算附加裕量,m。
a.H B 的计算
应为系统最高层用户安装高度(H 0 )加上热水的汽化压力(表压),一般采暖用热水温度≤95℃,其汽化压力(绝对)为0.87kgf/cm表压为0。则:H B =H 0 。
低温(t≤95℃)供热系统的热水的汽化压力(表压)为0,t=115℃时的热水的汽化压力(表压)为0.73kgf/cm 2 (7.3m),t=130℃时的热水的汽化压力(表压)为1.75kgf/cm 2 (17.5m),计算时应将此压力加上。
b.H x 的计算
应为水箱出口阀门、水泵进口阀门及吸水管路的阻力之和。关断阀的阻力约2m,设吸水管路长5m,阻力为0.2m/m,H x =3m。
c.H y 的计算
应为水泵出口止回阀、关断阀及出水管路的阻力之和。止回阀、关断阀的阻力约4m,设出水管路长5m,阻力为0.2m/m,则H x =5m。
d.h 的计算
中、小锅炉房的补给水箱一般与系统补水点布置在同一层上,取h=0m。
e.H=H B +H x +H y -h+(3 ~5)m=H0+3m+5m+3m=H 0 +11m
(4)补给水泵选型计算结果:
流量:432×1%×2=8.64t/h
扬程:18+11=29m
注意:高低区分区原则是按散热器承压进行区分。
5. 水处理装置的确定
系统补充水量为4.32t/h,即水处理设备的出力应满足此要求的2倍计8.64t/h。
根据当地的水质分析资料、结合水处理设备的具体参数,计算选择水处理设备的型号、规格。
6. 软化水箱的确定
软化水箱的容积应该满足40分钟-1小时系统补水量,即4.32t。
7. 膨胀水箱的确定
膨胀水箱的容积应该满足20分钟-半小时系统补水量,即2t。
8. 燃气锅炉烟道可以按单台锅炉烟道等截面法确定。
烟囱出口内径应保证在锅炉房最高负荷时,烟气流速不致过高,以免阻力过大;在锅炉房最低负荷时,烟囱出口流速不低于2.5~3m/s,以防止空气倒灌烟囱。
烟囱出口烟气速表(m/s)
运行情况
全负荷时
最小负荷时
机械通风
12~20
2.5~3
微正压燃烧
10~15
2.5~3
生活热水:
生活热水负荷:
(1)大系统按建筑面积10-15W/m 2 ;
(2)小系统按人均50-100l/人(60℃)
生活热水水箱:
(1)24小时即时供应系统按20分钟-1小时的用水量。
(2)储热供应系统应该满足全天的热水供应量。
燃油、燃气锅炉房站内布置:
(一)锅炉房组成
燃气锅炉房一般由生产用房和辅助用房组成。生产用房包括锅炉间、水处理间、水泵间、热交换间(站)、鼓风机间(单台10.5MW锅炉以上)、控制室、变配电室、化验室、燃气计量间等,辅助用房包括机修间、电气仪表维修间、值班室、倒班休息室、办公室、会议室、浴室、厕所等。还有室外的燃气调压箱。
燃油锅炉房还包括日用油箱间、室外埋地油罐。
(二)工艺布置
保证设备安装、运行、检修安全和方便,使风、烟流程短,锅炉房面积和体积紧凑。
锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m。燃油、燃气锅炉(尤其是小吨位的锅炉)一般体积较小,如果锅炉烟气出口为水平向后,应保证锅炉水平烟道下的通道的净空高度不应小于2m。
锅炉房区域布置:
独立的锅炉房与其他建筑物的防火间距,不得小于下表的规定:
燃油燃气锅炉房的主要热力系统及设计注意事项:
(一)主要热力系统简介
1. 水处理系统
《工业锅炉水质》(GB1576-2018)适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式整齐锅炉和汽水两用锅炉,也使用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。
(1)软化水方式
软化水方式分锅内加药水处理、锅外化学水处理二种方式。
(2)除氧方式
除氧方式分热力除氧、真空除氧、解吸除氧、化学药剂除氧、钢屑(海棉铁)除氧等。
锅炉给水宜采用大气式喷雾热力除氧器。
热水系统的补水的除氧,可采用真空除氧或化学除氧。
2. 给水系统
指蒸汽锅炉的给水。主要包括给水箱、锅炉给水泵等。
3. 热网循环水系统
指热水锅炉的采暖热网循环水系统,也是热水锅炉利用水循环对外供热的主要系统。
主要包括循环水泵、补给水泵、除污器等。
4. 锅炉排污系统
指锅炉的定期排污和连续排污系统,目的是排除锅炉内凝聚的污物、碱度超标的炉水。
主要包括排污阀门、管道、室外排污降温池等。
5. 风烟系统
指锅炉燃料燃烧所需空气的供应、燃烧后的烟气的排出系统。主要包括进风道或进风窗、鼓风机及风道、烟道、烟气消声器及烟囱等。
(二)泄压面积
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第187条,“锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻”。
(三)可燃气体浓度报警装置与联锁
《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)
11.1.8 燃气调压间、燃气锅炉间可燃气体浓度报警装置,应与燃气供气母管总切断阀和排风扇联动。设有防灾中心时,应将信号传至防灾中心。
11.1.9 油泵间的可燃气体浓度报警装置应与燃油供油母管总切断阀和排风扇联动。设有防灾中心时,应将信号传至防灾中心。
11.2.14 燃用煤粉、油或气体的锅炉,应设置下列电气联锁装置:
1 引风机故障时,自动切断鼓风机和燃料供应;
2 鼓风机故障时,自动切断燃料供应;
3 燃油、燃气压力低于规定值时,自动切断燃油、燃气供应;
4 室内空气中可燃气体浓度高于规定值时,自动切断燃气供应和开启事故排气扇。
(四)燃油燃气系统的燃料供应、调压装置和计量装置
1. 室外燃气管道
城镇燃气管道按输送燃气压力P分为5级:
名称
压力(MPa)
高压燃气管道
A
0.8 <P≤1.6
B
0.4 <P≤0.8
中压燃气管道
A
0.2 <P≤0.4
B
0.05 <P≤0.2
低压燃气管道
P ≤0.005
2. 室内燃气管道
(1)室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于下表的规定:
管道和设备
与燃气管道的净距(cm)
平行敷设
交叉敷设
电气设备
明装的绝缘电线或电缆
25
10 (注)
暗装的或放在管子中的绝缘电线
5
电压小于1000V的裸露电线的导电部分
100
100
配电盘或配电柜
30
不允许
相邻管道
应相邻管道的安装、安全维护和修理
3. 燃气调压间、燃气调压箱
调压装置宜设置在单独的建、构筑物内。当自然条件和周围环境许可时,可设置在有围护的露天场地上。调压装置不应设置在地下建、构筑物内。
调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合下表的规定:
建筑形式
调压装置入口燃气压力级别
距建筑物或构筑物
距重要公共建筑物
距铁路或电车轨道
地上单独建筑
高压(A)
10.0
30.0
15.0
高压(B)
8.0
25.0
12.5
中压(A)
6.0
25.0
10.0
中压(B)
6.0
25.0
10.0
地下单独建筑
中压(A)
5.0
25.0
10.0
中压(B)
5.0
25.0
10.0
4. 燃气计量装置
由管道供应燃气的用户,应单独设置计量装置。
公共建筑和工业企业生产用气的计量装置,宜设置在单独房间内。
5. 丙类液体(轻柴油)油箱间、油泵间
油箱间、油泵间的油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与锅炉房隔开。
6. 丙类液体(轻柴油)油罐
现有的燃轻柴油锅炉房一般为中、小型民用采暖用锅炉房,其与周围建筑物的间距较近,甚至与其他建筑物相连或设置在其内部。在设置其附属的轻柴油油罐时,一般参照《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB50156-2012(2014)版4:“站址选择”,5:“站内平面布置”有关规定执行。
(五)设计需要注意的事项
1. 锅炉工艺
(1)燃油、燃气锅炉后的烟道上,应装设防爆门。防爆门的位置应有利于泄压。
(2)燃气锅炉房的烟道和烟囱应采用钢制或钢筋混凝土构筑。
(3)燃油、燃气锅炉烟囱最低允许高度按批准的环境影响报告书(表)要求确定。锅炉容量在0.7MW及以下的烟囱高度不得低于8m,锅炉容量在0.7MW以上的的烟囱高度不得低于15m。
(4)新建锅炉房烟囱(或烟道)应按GB5468要求设置永久采样孔并安装用于测量和采样的定位装置。
(5)室内油箱应装设将油排放到室外的紧急排放管,并设置相应的排油存放设施。
(6)室内油箱应采用闭式油箱,油箱上部应采用玻璃管式的油位计。
(7)锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过5m 3 ,柴油不应超过1m 3 。
2. 土建
(1)锅炉房属于丁类生产厂房。大于4蒸吨的锅炉间建筑不低于二级耐火等级;小于或等于4蒸吨的锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。
(2)油箱间、油泵间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开。
(3)燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火地坪。
(4)锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。
(5)油泵间的地面应有防油措施。
(6)单层布置锅炉房的出入口不应少于2个,分别设在两侧;当锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200m 2 的单层锅炉房,其出入口可只设1个。多层布置锅炉房各层的出入口不应少于2个,楼层上的出入口应有通向地面的安全梯。
3. 电气
(1)燃气调压间、油泵间等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。
(2)燃气放散管的管顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出管顶不应小于3m,并使其保护范围高出管顶不应小于1m。
(3)燃油锅炉房贮存柴油的金属油罐,当其顶板厚高不小于4mm时,可不装设避雷针,但必须接地,接地点不应少于2处。当油罐装有呼吸阀和放散管时,管顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出管顶不应小于3m,并使其保护范围高出管顶不应小于1m。
覆土在0.5m以上的地下油罐,可不设置防雷设施,但当有通气管引出地面时,在通气管处应作局部防雷处理。
(4)气体燃料管道应有静电接地装置。
(5)燃气锅炉间和燃气调压计量间内的照明灯具均应为防爆型。
(6)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。
(7)在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。
4. 热工监测和控制
< 热工监测>
(1)锅炉机组应装设监测下列经济运行参数的仪表:
a. 油量或燃气量积算;
b. 排烟温度。
(2)燃油、燃气锅炉,必须装设监测下列参数的指示仪表:
a. 燃油锅炉:燃烧器前的油温和油压,带中间回油燃烧器的回油油压;蒸汽雾化燃烧器前的蒸汽压力,空气雾化燃烧器前的空气压力,锅炉后或锅炉尾部受热面后的烟气温度。
b. 燃气锅炉:燃烧器前的气体压力,锅炉后或锅炉尾部受热面后的烟气温度。
(3)锅炉房各辅助部分应装设监测下列参数的仪表:燃油加热器前后油压和油温。
(4)锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:油或燃气的总耗量。
(5)锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号:
a. 燃油、燃气锅炉的风机故障停运;
b. 燃油、燃气锅炉熄火;
c. 燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位、油温过低和过高;
d. 燃气锅炉燃烧器前燃气干管压力过低和过高;
e. 燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间,应设置可燃气体浓度报警装置。
< 热工控制>
(6)燃油、燃气锅炉,当热负荷变化幅度在调节装置的可调范围内,且经济上合理时,宜装设燃烧过程自动调节装置。
(7)燃油、燃气锅炉,应设置点火程序控制和熄火保护装置。
(8)燃油、燃气锅炉,应设置下列电气连锁装置:
a. 引风机故障时,自动切断鼓风机和燃料供应;
b. 鼓风机故障时,自动切断燃料供应;
c. 燃油、燃气压力低于规定值时,自动切断燃油或燃气供应。
5. 采暖通风
GB50016-2014 (2018年版)《建筑设计防火规范》要求:
9.3.16 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;
2 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
油泵房和贮存闪点小于或等于45℃的易燃油品的地下油库,除采用自然通风外,油泵间应有每小时换气10次的机械通风装置,油库应有每小时换气6次的机械通风装置。易燃油泵房和易燃油库的通风装置应防爆。
换气量可按房间高度4m计算。
设在地面上的易燃油泵房,当建筑物外墙下部设有百叶窗、花格墙等对外常开孔口时,可不设置机械通风装置。
6. 给水排水与消防
(1)锅炉间建筑为一、二级耐火等级时,可不设置室内消防给水。
锅炉房内燃油及燃气的丙类及甲类生产房间,应设置泡沫、蒸汽等灭火装置,并宜设置室内消防给水。
(2)单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房,宜设蒸汽灭火设备。
(3)工业建筑、民用建筑灭火器配置场所的危险等级,划分为以下三级:严重危险级、中危险级及轻危险级。工业用燃油、燃气锅炉房,民用燃油、燃气锅炉房均属中危险级。
(4)火灾种类划分为以下几类:
a.A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
b.B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
c.C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;
d.D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;
e. 带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
由上可知,轻柴油燃烧的火灾为B类火灾,煤气、天然气燃烧的火灾为C类火灾。
(5)灭火器类型的选择应符合下列规定:
a. 扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
b. 扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
c. 扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
d. 扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
e. 扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
f. 扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地应急消防监督部门协商解决。
名词解释:
1. 耐火极限:对任意建筑物构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。
2. 闪点(flash-point):标准条件下能使液体释放出足够的蒸汽而形成能发生闪燃的爆炸性气体混合物的液体最低温度。
另一定义:液体蒸发的蒸气与空气形成混合物遇火源能够闪燃的最低温度(采用闭杯法测定)。
3. 爆炸下限(lower explosive limit):易燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最低浓度。
另一定义:可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度(可燃蒸气、气体的浓度,按体积比计算)。
4. 爆炸上限(upper explosive limit):易燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最高浓度。
5. 爆炸范围:在低限(爆炸下限)和高限(爆炸上限)之间的混合气体的体积分数或浓度范围。
注:当空气中油气的体积分数或浓度低于爆炸低限时,混合气体不会发生爆炸;当油气的体积分数或浓度高于爆炸高限时,混合气体可能发生燃烧,在燃烧过程中油气的体积分数或浓度降低到爆炸高限即发生爆炸。
6. 甲类液体:也称易燃液体,指闪点<28℃的液体。
7. 乙类液体:也称易(可)燃液体,指闪点≥28℃至<60℃的液体。
8. 丙类液体:也称可燃液体,指闪点≥60℃的液体。
9. 甲级防火门:指耐火极限不低于1.2h的防火门。
10. 易燃油品:指闪点低于或等于45℃的甲、乙类油品。
11. 可燃油品:指闪点高于45℃的油品。
12. 易燃物质(flammable material):指易燃气体、蒸气、液体或薄雾。
13. 易燃气体(flammable gas):以一定比例与空气混合后而形成的爆炸性气体混合物的气体。
14. 易燃液体(flammable liquid):在可预见的使用条件下能产生易燃蒸气或薄雾,闪点低于45℃的液体。
15. 防火墙:指采用耐火极限不低于4.00h的非燃烧体砌筑的墙体。
举例如下:
作为承重墙时,普通粘土砖、混凝土、钢筋混凝土实心墙(240mm/5.50h,370mm/10.50h),轻质混凝土砌块、天然石料的墙(370mm/5.50h),可作为防火墙。
作为非承重墙时,普通粘土砖墙(包括双面抹灰,180mm/5.00h,240mm/8.00h),粘土空心砖墙(七孔砖墙120mm/8.00h,双面抹灰七孔粘土砖墙140mm/9.00h),粉煤灰硅酸盐砌块墙(200mm/4.00h),轻质混凝土墙(加气混凝土砌块墙100mm/6.00h,加气混凝土砌块墙200mm/8.00h,充气混凝土砌块墙150mm/7.50h),可作为防火墙。
其他材料制作的墙体,如120mm普通粘土砖隔墙、木龙骨两面钉材料隔墙(钢丝网抹灰、石膏板、条板抹灰、水泥刨花板)、轻质复合隔墙(菱苦土板夹纸蜂窝隔墙、水泥刨花复合板)、石膏板隔墙等,不能作为防火墙。
由于一般的甲级防火门、防火窗的耐火极限低于4.00h,所以防火墙上不能开门、窗,包括甲级防火门、防火窗。甲级防火门,即耐火极限不低于1.2h的防火门,如木板铁皮门(外包镀锌铁皮41mm/1.20h,双层木板单面包石棉板外包镀锌铁皮46mm/1.60h,双层木板中间夹石棉板外包镀锌铁皮45mm/1.50h,双层木板双层石棉板外包镀锌铁皮51mm/2.10h,)、骨架金属门(薄壁型骨架内填矿棉外包薄钢板60mm/1.50h)、型钢金属门(型钢门框外包1mm薄钢板内填充硅酸钙和硅酸铝46mm/1.20h)。
全部回复(3 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    不错,不错,非常好的文章|!!!!!!!!!!!!!!!
    2024-05-20 17:43:20
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-10-10 19:20:10
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
锅炉房的设备工艺设计及设备选择要点总结,暖通设计新手不容错过
一、锅炉设计容量及台数 锅炉房的设计容量应根据供热系统综合最大热负荷确定;单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实际运行负荷率不宜低于50%;在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下,各台锅炉的容量宜相等;锅炉房锅炉总台数不宜过多,全年使用时不应少于两台,非全年使用时不宜少于两台;其中一台因故停止工作时,剩余锅炉的设计换热量应符合业主保障供热量的要求,并且对于寒冷地区和严寒地区供热(包括供暖和空调供热),剩余锅炉的总供热量分别不应低于设计供热量的65%和70%。
