土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷凝水可以如何回收利用?
空调冷凝水可以如何回收利用?
发布于:2023-08-24 10:17:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
研究表明,20台额定制冷量为3 500 W的空调能够产生48.6 kg/h冷凝水,冷凝水的水温一般在10 ℃~15 ℃,可见,空调系统产生的冷凝水量之多,且这部分水资源蕴含着巨大的冷量。
那么,空调系统冷凝水可以如何回收利用吗?又该如何回收利用呢?本期我们就一起来看。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
冷凝水的形成和回收利用价值
根据空调调解室内温度的原理可知,当温度低于室内空气中的露点温度,空调中的水将会冷凝成冷凝水。当空调正常工作的时候,其蒸发器表面的温度将会低于空气的露点温度,这样,就会使空气流经空调蒸发器或风机盘表面时将空气中的水蒸气变为冷凝水,有效地降低了室内的温度。
事实上,一个特定牌子的空调会有特定的制冷量、送风量,再根据室内的温度、相对湿度、空气的机器漏电温度等数据进行计算,便可以得到空调的凝水量。据相关的工作人员保守估计,一个发达城市一年内空调冷凝水量可达 上万吨 ,这个数据是非常可观的。
而且研究表明,20台额定制冷量为3 500 W的空调能够产生48.6 kg/h冷凝水,冷凝水的水温一般在10 ℃~15 ℃,可见,空调系统产生的冷凝水量之多,且这部分水资源蕴含着巨大的冷量。
空调冷凝水的特点
1、空调冷凝水的成分
空调冷凝水的成分比较复杂。 现在大多用户所产生的空调冷凝水不但具有细菌、病毒、杂质等有害的污染物质,还具有一定的腐蚀性。与此同时,空调冷凝水具有一定的不确定性,它受室内的条件和室外气候环境的影响,而室内的人员状况和设备装置也会对空调冷凝水造成一定的影响。
2、空调冷凝水的温度
一般说来,在室内条件下,不论是制冷系统还是水系统,其在室内机组换热管的表面温度大约在7至12摄氏度之间,而空调冷凝水的温度在10至15摄氏度之间,因此,空调完全可以作为辅助冷源。用户可以控制冷凝水的温度,并根据温度对冷凝水进行具体的利用。
3、空调冷凝水的收集点
目前,集中式中央空调系统的冷凝水收集点比较集中,而其他的空调系统的室内机组分布在空调房间的不同区域或是不同的房间,这在一定程度上使得空调冷凝水的收集点相对比较分散。
事实上,分散式的冷凝水收集管网系统虽然增加了产品的投资费用和销售商的施工难度,却能够更好地收集冷凝水,防止渗漏,为合理利用空调冷凝水提供了基础。
空调冷凝水的回收利用
空调冷凝水的回收利用技术是将空调冷凝水的冷量和空调冷凝水的水资源综合利用的一项技术。对用空调冷凝水的冷量来说,其本身的温度和蒸发潜热的温度相加,可以得到冷量较大的冷凝水,这些冷凝水可以冷却冷凝器,进而改善其传热效果,有效地降低了空调正常运转时的能源消耗。
下面我们就来介绍几类回收利用技术:
1、  强化室外冷凝器散热
其核心思路在于, 将冷凝水收集后排放到冷凝器上。
  • 1986年,日立提出:在一体式空调器室外侧换热器附近设置喷嘴,将室内侧接水盘中的冷凝水,通过管道送入室外侧的喷嘴,喷嘴将冷凝水喷洒到室外换热器内侧面。
  • 2002年,日立提出:在分体式空调器室外机的换热器上部设置布水装置,室内机产生的冷凝水通过管道送入布水装置。
  • 2005年,LG提出:在一体式空调器的室外空间区的贯流式风扇上设置多个抛水环,抛水环浸入聚集在壳体的底部区内的冷凝水中,贯流式风扇旋转时,使冷凝水散射到室外的第二热交换器上。
  • 2011年,TCL公司提出:在空调室外机冷凝器的迎风面上安装集水管和与集水管连接的多条毛细胶管,毛细胶管上有多个针孔状的出水口,蓄水箱内收集的冷凝水通过集水管送到毛细胶管,通过针孔状出水口喷到冷凝器上。
2、冷却循环制冷剂
其核心思路在于: 将高温制冷剂铜管与收集的冷凝水接触,使制冷剂的温度传递给冷凝水。
  • 1997年,三星提出:在蒸发器下部设置收集冷凝水的水槽,使连接冷凝器与毛细管之间的制冷剂管道穿过收集冷凝水的水槽,降温后的制冷剂经由毛细管和蒸发器循环到压缩机。
  • 2002年,杜宝军提出:在压缩机排气管外部套设冷凝水存水管,室内机出水管的出水端连通在冷凝水存水管上,冷凝水存水管的另一端连通以冷却水排水管,将室内机排出的20 ℃左右的冷凝水引导室外机内套在排气管外的存水管中。
  • 2016年,珠海格力提出:冷凝器的制冷剂在流过节流组件之前,先与来自蒸发器的冷凝水在冷却换热器中进行换热,然后向外排出,在冷凝水出口处设置电动调节阀,根据制冷剂温度与冷凝温度之差确定电动调节阀的开度,以控制参与换热的冷凝水量,保证制冷剂过冷度大于或等于预定值,达到自动控制制冷剂过冷度的目的。
3、冷却空调系统部件
采用冷凝水冷却空调系统部件,包括冷却室外机电控盒、室内外的风机电机、压缩机等。
  • 2000年,夏普提出:室外机电控盒内电气元件的背面设置有散热翅片,从室内收集的冷凝水流入冷凝水槽中,吸收电气元件的热量,或者将冷凝水槽安装在散热片上方,通过排水喷嘴将冷凝水均匀地喷射到散热片上。
  • 2005年,科龙电器提出:在冷凝器下部设置储水槽,上部设置接水槽,循环水泵通过排水软管将储水槽内的水抽到接水槽,接水槽内的凝结水通过喷水孔喷淋在冷凝器上,同时,排水软管的其中一段呈蛇形缠绕在压缩机的外侧,使压缩机降温;
  • 2007年,乐金电子提出:一体式空调器的挡板的室内侧表面上设有能够接受从热交换器上滴落下来的冷凝水并向后排出的排水部,排水部包括上部导流部、左右导流部、下部导流部及开孔部,开孔部贯通形成在挡板上,将冷凝水引至挡板后方,电机固定在挡板上,排水部与电机间的距离在规定值以内,电机的热量通过挡板上接近电机的临近部位传给冷凝水,防止电机过热。
  • 2014年,青岛大学提出,空调冷凝水流入冷却单元,通过冷却单元的受热体带走电控盒中的热量,最后流至水蒸发单元,在蒸发芯体表面蒸发,其中,冷却单元的受热体的下表面紧贴在电控盒的上表面,或者冷却单元的受热体的上表面紧贴在电控盒的下表面。
  • 2015年,珠海格力提出:多联式空调系统中设置收集多台内机冷凝水的集水箱,多个发热部件上分别设置冷却模块,发热部件可以是压缩机、电路板、风机电机、换热器等,多个冷却模块分别经配水管与集水箱的多个出水口连通,配水管上设有电子阀,将各个发热部件的温度与预设温度进行比较,根据比较结果控制电子阀。通过集水箱将内机制冷时产生的冷凝水收集,然后分配到外机发热部件,根据各部件温度异常状况进行冷却降温,达到对关键零部件温度控制在一定安全值的效果。
4、利用冷凝水为室内加湿
其核心思路在于: 将空调产生的冷凝水收集后进行杀菌净化,在采用一定措施使冷凝水变成蒸汽送入室内。
  • 1978年,株式会社日立指出:将一体式空调产生的冷凝水收集到室内侧的水箱中,水箱下部设置超声波振荡器以产生蒸汽,室内风扇运行后,部分空气通过导管进入蒸汽室加湿,加湿后的空气经排放管送到室内。
  • 2004年,尤里·科伦提出:房屋空调内部单元设置使空气增湿的吸收垫,制热时,将室外换热器下部收集盘中的冷凝水,通过可逆泵送到吸收垫,使加热的空气流在向房间内传送前增湿,制冷时,冷凝水从室内水收集盘传送到室外换热器顶表面,对室外换热器进行冷却。
  • 2007年,大金提出:空调装置包括回收冷凝水的滴水盘和对滴水盘内的冷凝水进行净化的液体处理装置,液体处理装置包括喷出器和放电电极,放电电极对喷出器喷出的水产生流光放电,伴随流光放电生成的活性种被吸收到冷凝水中,进行冷凝水的杀菌处理和净化处理,液体处理装置将喷出器喷出的冷凝水向被处理空气中放出,对被处理空气进行加湿。
  • 2017年,广东美的指出:空调系统包括加湿组件和收集蒸发器的冷凝水的接水组件,连接管将接水组件内的冷凝水排到加湿组件壳体内,冷凝水在壳体内与第一冷凝器换热后变为水蒸气,水蒸气通过蒸汽导管到蒸发器的出风端。
冷凝水的其他利用
1 、空调冷凝水作为日常用水
空调冷凝水可以再回收后作为日常用水而继续投入使用。事实上,相比于一般的家庭用户,机场、车站、会馆等 人流量较多的公共场所的中央空调产生的冷凝水量较多。空调冷凝水可以做为卫生用水而被使用。
开发商可以在中央空调机室内增设多个冷凝水通道管,并将起接到冷凝水的储水箱内,再通过液面高度产生的压力将冷凝水释放出来。这样,不但降低了空调运行的成本,也起到了节约水资源的重要作用。
  2、 空调冷凝水作为工业用水
除了上文提到的将空调冷凝水作为生活用水之外,空调冷凝水也可以作为工业用水而被人类广泛利用。
一方面,它可以作为灌溉用水,用于园林绿化方面。
另一方面,空调冷凝水也可以作为冷却水。一般说来,冷凝水经冷却塔出来后,其温度比较低,可以用做冷源辅助剂。
  • 猛虎总归山
    空调系统产生的冷凝水量多,且这部分水资源蕴含着巨大的冷量
    2023-08-24 16:27:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻油知识详解
    冷冻油的 主要功能和主要性能指标。制冷设备中的压缩机用润滑油也称压缩机油、冷冻机油,主要起冷却、密封、润滑、降噪作用,保证压缩机长期、安全、有效运行。冷冻油的性能、质量和使用寿命对设备的稳定可靠运行起着关键作用。
