主要功能
冷冻油渗透到各摩擦件密封面起密封作用,防止制冷剂泄漏。
主要性能指标
常见问题解答
答:冷冻油好比机器设备的血液,性能优异的冷冻油能使机器健康运转,反之劣质冷冻油的使用,会造成不可逆的机器零件磨损、机器寿命缩短。因此,使用优质冷冻油是非常重要的。市场上冷冻油种类繁多,且有一定比例的假冒伪劣冷冻油在市场中存在,如果买了劣质冷冻油将使用户承受巨大的损失。如何鉴别冷冻油质量呢?以下是一些经验可作参考:
1)请注意产品是否有品牌?来路是否正当?请一定不要买无品牌的产品。
2)用细长管(如不锈钢管)插入桶底部抽取油样,观察油样外观是否有杂质、水分或变浑浊,有此现象可认为冷冻油产品不合格。
3)根据经验判断冷冻油粘度是否准确。
4)使用过程中观察、判断冷冻油品质。冷冻油油温异常高,可能是冷冻油抗磨性能差,或外界有热源;机器零件磨损,可能是冷冻油质量欠佳造成的,也有可能是设备维护保养问题。检查磨损的零件,如果零件大批量磨损,则一般可判断是冷冻油质量问题,如果同类零件一部分磨损,而大部分完好,则应判断冷冻油油路是否都通顺,油是否都流到了摩擦部位,如果部分摩擦部件缺油,会使该部位磨损,油品也将变黑。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机为什么会结霜?制冷系统压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果
