土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ MBR膜堵塞处理方法
MBR膜堵塞处理方法
发布于:2023-08-23 13:55:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
一、MBR膜堵塞处理方法
1、膜污染的清洗包括:
      ①物理清洗,水冲洗、曝气清洗和超声波清洗;
      ②化学清洗:次氯酸钠碱洗和盐酸酸洗。
2、不同组合清洗方式清洗效果的比较
      在PAC-MBR组合工艺运行15d后,对污染的膜组件进行了清洗,比较了三种不同组合清洗方式的清洗效果。方式1:水冲洗→曝气清洗→NaClO清洗→HCl清洗→超声波清洗;方式2:水冲洗→曝气清洗→超声波清洗→NaClO清洗→HCl清洗;方式3:曝气清洗→超声波清洗→NaClO清洗→HCl清洗。
      本试验中采用的水冲洗时间是1h。曝气清洗是将生物反应器内注入清水,连续曝气24h(曝气量维持在0.4m3/h)。超声波清洗采用超声波探头直接接触膜组件进行清洗,清洗时间30min。NaClO碱洗采用0.3%的溶液清洗24h。HCl酸洗采用3%的溶液清洗1h。
二、MBR膜清洗详细步骤
1、加药前准备
      购得的 10%浓度的次氯酸钠药剂180L,加水稀释 20 倍,达到上述配比液浓度的要求。
      将配置好的溶液放进加药桶内,注意安全,建议带上手套和口罩。
      先将自吸泵关闭,再关闭风机。
2、加药过程:
将配置好的溶液送入膜内,单组膜组件加满药剂的时间控制在 10-15 分钟左右。
若加药过程中,加药敞口处有药剂溢出,则立即停止加药。待药剂流入组件内,继续加药,直至药剂加不进去为止。
3、加药完成:
      膜组件需要在药剂内浸泡 3 个小时左右。自吸泵和风机仍然保持关闭状态。
      打开曝气 5 小时,自吸泵不出水,培养污泥层。
      浸泡完成后,关闭上图中阀门 1 和阀门 3,打开阀门 2。
      清洗完毕第一次出水时,将自吸泵出水阀门调小到设计流量的 1/3 处,运行一段时间后慢慢开大至设计流量。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于MBR运行管理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-24 06:17:24
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
反渗透膜安装方法及步骤分解(二)
五、反渗透膜安装注意事项        为了使反渗透膜元件保持良好的性能状态而使用保护液,为此须注意下列事项。        1、新投入使用的反渗透膜元件从初始性能过渡到稳定状态需要一定的时间,这一时间的长短取决于膜元件的储存条件和正确的启动程序,正常情况下大约需要一周的时间。通常反渗透膜元件的脱盐率在其投入运行后的几小时到几天内将不断升高,然后长期处于稳定状态。
