土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 反渗透膜安装方法及步骤分解(二)
反渗透膜安装方法及步骤分解(二)
发布于:2023-08-23 13:55:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
五、反渗透膜安装注意事项
       为了使反渗透膜元件保持良好的性能状态而使用保护液,为此须注意下列事项。
       1、新投入使用的反渗透膜元件从初始性能过渡到稳定状态需要一定的时间,这一时间的长短取决于膜元件的储存条件和正确的启动程序,正常情况下大约需要一周的时间。通常反渗透膜元件的脱盐率在其投入运行后的几小时到几天内将不断升高,然后长期处于稳定状态。
       2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施;
       当沾到皮肤上时,要尽快脱去受污的衣类、鞋帽,触及部分要边用温水淋洗,边用肥皂洗净。
        3、在运行初期,由于透过水中含有少量保护液,所以在用于饮料水或食品生产时要确认其是否符合水质标准以后才得以使用。
       4、作业前必须参照药品安全使用基准。
       5、8″膜元件的质量一般约为16kg左右,搬动时容易发生伤腰等情况,务请注意。另外跌落时会压伤脚,所以要穿好防护鞋。
       6、膜元件是以湿态保存,所以在操作时易从手上滑落或跌落在脚上造成伤害,务请戴好手套及穿上防护鞋。
       7、膜元件的外周覆盖有玻璃纤维以增加强度,为防止被万一露出的纤维丝扎伤,在使用时请戴防护手套。
       8、在使用膜元件前请勿捅破塑料包装袋。膜元件装填到压力容器时请参照相关技术资料。
       9、新装入的膜元件要低压进水,最好浸泡1小时,以使膜元件充分适应水质和水温后再进入调度阶段。
六、反渗透膜安装技巧
       反渗透膜是水处理核心部件,通常用于饮用纯水设备,工业纯水设备,以及污水的中水回用,通常使用石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器作为预处理,对反渗透膜元件进行保护。反渗透膜的使用寿命大概在2——5年,当膜出水量小,脱盐率低,反复进行科学的清洗再生也改善不了情况下,进行更换膜元件,安装有以下注意事项。若不严格遵守这些事项,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害,不能充分发挥膜元件性能或导致人员受伤。
        此请在运行前务必确认以下注意事项并严格遵守。
        1、膜元件安装注意事项
        2、膜元件安装前准备
     (1)冲洗系统管路
       如果系统是全新的,在安装膜之前需充分冲洗系统管路,以避免碎片、溶剂、或余氯等与膜元件接触。
     (2)清洁压力容器
       在安装膜元件之前需清洁压力容器的内部,防止污垢或碎片沉积在膜元件外表面。建议用海棉球浸入50%的甘油溶液后,采用合适的工具在膜壳内部来回擦洗,将膜壳内壁清洁干净。在清洁过程中,请注意不让工具划伤膜壳内表面。
       3、膜元件的安装顺序
       请将膜元件务必安装在其对应压力容器中。
    (1)通常膜元件置于1 %浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,首先应用纯水充分冲洗。
    (2)膜元件的给水侧有一个浓水密封圈、注意密封圈的安装方向是口朝上游张开。浓水密封圈的功能是保证原水全部流到膜元件内不发生旁流。原水自身流速会使浓水密封圈的开口朝压力容器内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,原水不能密闭,造成一部分原水流到膜元件外侧,使膜表面流速降低,导致产生结垢,从而缩短膜的使用寿命。
     (3)确认O型圈安装在连接配件指定位置上。安装时要注意O型圈及连接件表面没有划伤或附着物。注意不要将O型圈扭曲安装。若连接件发生泄漏,原水就会进入到产水中,会导致产水水质下降。安装在集水管上时,O型圈和集水管的表面用纯水、蒸馏水或甘油沾湿以便于安装。
    (4)卸下压力容器两侧的端板安装膜元件。将适配器安装在第一支膜元件的集水管浓水侧(下游)。然后将膜元件沿原水水流方向推进,装入压力容器内。
       数支膜元件连续安装时,前一支膜元件完全进入膜壳之前,就要准备下一支膜元件与连接件连接。同时要注意不要让膜元件与压力容器边缘接触,以防产生擦伤,尽量平行推入压力容器中。
    (5)确认压力容器的适配器连接后,将浓水侧端板与膜壳连接。端板的连接方法请参照压力容器使用说明书。
    (6)完成浓水侧端板的安装后,应再次从进水侧向浓水侧推动膜元件,保证其完全紧密连接。然后再进行进水侧端板的安装,安装进水侧端板时应注意测量端板与适配器之间的间隙。如果有间隙,安装内径大于适配器外径的厚度为1/4”- 1/8”的塑料(或其它合适材料)垫片,直至使端板不能完全安装到位,此时取下一支垫片后再安装好端板即可。端板的连接方法请参照膜壳使用说明书。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于MBR工程安装具有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-08-24 06:18:24
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
反渗透膜安装方法及步骤分解(一)
一、什么是RO膜?         RO膜又叫做反渗透膜。RO是英文Reverse Osmosis的缩写,中文意思是反渗透。反渗透是本世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。RO反渗透膜孔径小至纳米级,在一定的压力下,水分子可以通过RO膜,而原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。
