柱子选用的是增大截面法,然后框架梁想用梁顶粘钢,因为就算结构调整之后,该主梁的右支座钢筋,差了500左右的钢筋面积,但是软件显示的是要4根25变为6根25,但是4根25怎么都不够,所以需要加固,请问要是同时需要加固,这种分开加固的方法有什么影响吗?再者粘钢的厚度选取,如果支座筋差两根25的话应该选用多厚的钢板。哎,目前是一个二本土木工程毕业三年的菜鸟,被领导要求自己做加固,实在是不懂,希望有大佬指教一下,大样这里基本都有。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
常用混凝土结构加固基本方法混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维,形成的结构。通常情况下,混凝土结构的加固方法可分为直接加固和间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。 一、直接加固的一般方法有: 1.加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1604391955383
沙发
2023-08-24 16:22:24
zhengkaibintea
板凳
2023-08-24 15:53:24
加载更多有加固大佬帮助一下吗55555
可以考虑梁加腋,一起和柱子加固。如果考虑粘钢 ,可以考虑粘贴在板面。看一下13G311图集以及GB50367规范
