可曲挠双球体橡胶接头的主要作用是连接两端管道,并通过材料的柔韧性来缓解管道的振动和冲击力,从而保证管道的正常稳定运行。双球体橡胶接头的使用十分广泛,主要应用的领域包括水利、供暖、石油化工、电力、建筑等多个领域。双球体橡胶接头的应用十分广泛,对于橡胶接头的结构你是否了解?让我们一起来探讨下吧!
1、双球体橡胶接头具备很好的韧性和强度,合乎各种管道补偿要求,橡胶接头的内胶层选用高品质橡胶具备很好的表面光滑度,针对介质的阻率不大,因此液体、料浆及其颗粒料和气体管道均可可用。出外胶层选用高品质耐老化橡胶制造,能普遍抵御各种环境腐蚀特别是具备耐老化作用,保证橡胶接头的使用年限,在一定的光照条件小表面不会出現裂痕或者是断裂层脱胶。
2、双球体橡胶接头的内层选用高品质聚脂帘子布和硬钢丝焊接构成的橡胶接头骨架层,具备很好的强度,保证橡胶接头在使用过程中不会被拉伸撕破,缩小变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是橡胶接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是橡胶接头强度的保证。在双球体橡胶接头的脖颈部分我公司根据用户体现的使用状况独特设计具备专利的加强项圈,具备很好的耐压性,保证橡胶接头的比较薄弱部分,尤其是在2.0MPa以上髙压中使用时,务必改装次设备。
3、双球体橡胶接头要有很好的弹性和韧性,普遍用在各种管道补偿,特别是电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪音的吸收。在脱硫塔中一样可用我厂橡胶接头因为具备较强的耐蚀性和高耐磨性能,因此针对石灰浆管道的补偿性具备很显著的作用,在脱硫塔中普遍使用。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
建筑行业用耐磨可曲挠橡胶软接头防护罩简介!可曲挠橡胶软接头埋地防护罩主要是和橡胶接头配合使用的,其主要的作用是能够有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,配合橡胶接头防护罩能够延长使用寿命,是高效、方便的新型产品。可曲挠橡胶软接头防护罩的主要材质为Q235,具体的设计尺寸由埋地深度和地理位置而定,填补了橡胶接头埋在地下使用的的空白。根据客户所地埋深度,厚度不等,可以进行定制。该装置配有一定数量对合锁紧螺栓,以备安装完毕后装配。其安装方法为:安装橡胶接头→保护装 置内涂沥青防锈漆→安装下部1/2保护装置→放上上部1/2保护装置→旋紧对合锁紧螺栓(注意安装时要 使橡胶接头确保处于装置中心位置→保护装置外涂沥青防锈漆→回填原土,下部捣实,上部 实→三合一 和垫层→铺设地面(最好在适当位置设有永久性标志,以备以后检查更换时确定位置)。保护装置外涂防锈涂料填充原土,下部紧固,地面铺设上部紧固三合土和垫层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
