土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 建筑行业用耐磨可曲挠橡胶软接头防护罩简介!
发布于:2023-08-22 11:43:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
可曲挠橡胶软接头埋地防护罩主要是和橡胶接头配合使用的,其主要的作用是能够有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,配合橡胶接头防护罩能够延长使用寿命,是高效、方便的新型产品。可曲挠橡胶软接头防护罩的主要材质为Q235,具体的设计尺寸由埋地深度和地理位置而定,填补了橡胶接头埋在地下使用的的空白。根据客户所地埋深度,厚度不等,可以进行定制。该装置配有一定数量对合锁紧螺栓,以备安装完毕后装配。其安装方法为:安装橡胶接头→保护装 置内涂沥青防锈漆→安装下部1/2保护装置→放上上部1/2保护装置→旋紧对合锁紧螺栓(注意安装时要 使橡胶接头确保处于装置中心位置→保护装置外涂沥青防锈漆→回填原土,下部捣实,上部 实→三合一 和垫层→铺设地面(最好在适当位置设有永久性标志,以备以后检查更换时确定位置)。保护装置外涂防锈涂料填充原土,下部紧固,地面铺设上部紧固三合土和垫层。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-05 09:30:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
双法兰限位伸缩器在管道运行中补偿伸缩的原理!
双法兰限位连接器是金属管道的柔性连接器,是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。我们所说的法兰式限位伸缩接头分为两种:1.双法兰式松套限位伸缩接头,2.单法兰式松套限位伸缩接头。这两种主要存在连接方式上的差异,双法兰松套限位伸缩接头采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件,通过螺栓与管道进行连接,安装比较方便,但成本较高。在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。单法兰松套限位伸缩接头使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件,同样通过螺栓进行连接,在现场施工条件允许的情况下,可以选择这种限位伸缩接头,但是现场要使用电焊进行安装,使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行过选择。在以往管道施工中,主要存在着管道伸缩接头制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重,大量软化热水流失,维修频繁等弊病。双法兰限位伸缩接头比较明显的优势就是在管道的运作过程中起到伸缩和补偿的作用,正因为它具有此功能,才能使伸缩接头地销量不断的增加。
