土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 双法兰限位伸缩器在管道运行中补偿伸缩的原理!
发布于:2023-08-21 11:12:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
双法兰限位连接器是金属管道的柔性连接器,是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。我们所说的法兰式限位伸缩接头分为两种:1.双法兰式松套限位伸缩接头,2.单法兰式松套限位伸缩接头。这两种主要存在连接方式上的差异,双法兰松套限位伸缩接头采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件,通过螺栓与管道进行连接,安装比较方便,但成本较高。在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。单法兰松套限位伸缩接头使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件,同样通过螺栓进行连接,在现场施工条件允许的情况下,可以选择这种限位伸缩接头,但是现场要使用电焊进行安装,使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行过选择。在以往管道施工中,主要存在着管道伸缩接头制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重,大量软化热水流失,维修频繁等弊病。双法兰限位伸缩接头比较明显的优势就是在管道的运作过程中起到伸缩和补偿的作用,正因为它具有此功能,才能使伸缩接头地销量不断的增加。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-05 09:31:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
伸缩接头多用于水泵站以及震动剧烈的管道上!
阀门伸缩接头的法兰短管传动器是对称的并且具有均匀分布的法兰短管,所以作用在法兰短管和旋转臂上的反作用力是平衡的,这大大的提高了传动效率,具有强烈的抗击性和可靠的工作性能。伸缩接头具有较小的体积,重量较轻,负载能力更大,这种接头在工业建筑中与阀门或设备连接,主要是方便了阀门以及设备的维修和更换。安装在水泵出口端和管道系统中的伸缩接头,如未配置防拉脱和限位装置(螺栓),当管道系统运行时,管道内的流体作用在管道盲端、阀门、异径管、弯头等管件上的推力(盲板力),伸缩接头延长可能会推动管道产生一定的滑动偏移。当水泵出口水压较高时,会沿管道轴心方向产生一个较大的推力。如果在设计中没有采取消除管道系统盲板力的措施,轻者可发生管道或设备偏移,重者会推坏泵壳或将可曲挠橡胶接头由法兰中拉出和将伸缩接头拉开,造成供水系统无法正常工作。因此,在水泵配管设计时,应分析管道系统自身是否可消除盲板力,如消除不了,就选用防拉脱可曲挠橡胶接头和限位伸缩接头或设置固定管架,以消除盲板力对管道系统的影响,避免造成不必要的损失。伸缩接头种类繁多安装方法要求也不一样,多用于化工、石油、民用、环保管道工程在施工安装伸缩接头的管道有相应制造、检验、安装等技术标准,伸缩接头在管道的应用规范繁多,技术性强,质量要求高,并且安装方法和技巧需要我们不断的学习和探索。
