土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 伸缩接头多用于水泵站以及震动剧烈的管道上!
发布于:2023-08-18 10:48:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
阀门伸缩接头的法兰短管传动器是对称的并且具有均匀分布的法兰短管,所以作用在法兰短管和旋转臂上的反作用力是平衡的,这大大的提高了传动效率,具有强烈的抗击性和可靠的工作性能。伸缩接头具有较小的体积,重量较轻,负载能力更大,这种接头在工业建筑中与阀门或设备连接,主要是方便了阀门以及设备的维修和更换。安装在水泵出口端和管道系统中的伸缩接头,如未配置防拉脱和限位装置(螺栓),当管道系统运行时,管道内的流体作用在管道盲端、阀门、异径管、弯头等管件上的推力(盲板力),伸缩接头延长可能会推动管道产生一定的滑动偏移。当水泵出口水压较高时,会沿管道轴心方向产生一个较大的推力。如果在设计中没有采取消除管道系统盲板力的措施,轻者可发生管道或设备偏移,重者会推坏泵壳或将可曲挠橡胶接头由法兰中拉出和将伸缩接头拉开,造成供水系统无法正常工作。因此,在水泵配管设计时,应分析管道系统自身是否可消除盲板力,如消除不了,就选用防拉脱可曲挠橡胶接头和限位伸缩接头或设置固定管架,以消除盲板力对管道系统的影响,避免造成不必要的损失。伸缩接头种类繁多安装方法要求也不一样,多用于化工、石油、民用、环保管道工程在施工安装伸缩接头的管道有相应制造、检验、安装等技术标准,伸缩接头在管道的应用规范繁多,技术性强,质量要求高,并且安装方法和技巧需要我们不断的学习和探索。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-20 08:24:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透出水口感不好。发涩
大家遇到过吗?怎么解决?万分感谢
