土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透出水口感不好。发涩
反渗透出水口感不好。发涩
发布于:2023-08-17 21:05:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家遇到过吗?怎么解决?万分感谢
全部回复(6 )
  • 我要打10个
    先检测出水的电导、PH值看是不是正常的,如果是二级RO的出水,通常二级在进水端会加NAOH来提高脱盐率,如果膜系统里有内漏就有可能会这样,如果是单级,要看源水水质、硬度高的要用软化,或者活性炭是不是失效了
    2023-09-21 09:40:21
  • xingerui
    xingerui 板凳
    看另一个的帖子说,二级反渗透产水口感不好,后置活性炭也没有改善,把水加热后,好了很多,可以试下。
    2023-08-22 14:09:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
CC2F型可拆式双法兰传力接头可输送的介质!
可拆式双法兰传力接头是新开发的一种传力式伸缩接头,从外观上看像是伸缩接头,但是作用和伸缩接头是截然不同的,它可以用于比伸缩接头和传力接头更恶劣的环境下,从字面的意思我们就知道可拆式双法兰传力接头它具有传力接头的功能,也具有伸缩补偿的功能,接下来我们详细的来了解下可拆式双法兰传力接头的作用和应用范围。可拆式双法兰传力接头大多数是采用钢材制造,有时为了保证传力接头的质量,会对生产传力接头的钢板厚度加厚,使传力接头本身具有一定的抗压性。并且为了防止传力接头两端采用多个螺栓对传力接头法兰进行加固,这样做的目的是为了进一步提高传力接头的抗压能力。可拆式双法兰松套传力伸缩接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装以及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。可拆式双法兰传力接头主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等,适用于输送海水、淡水、饮用水、循环水、原油、石油、成品油、煤气、空气等,温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
