土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ CC2F型可拆式双法兰传力接头可输送的介质!
发布于:2023-08-15 11:20:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
可拆式双法兰传力接头是新开发的一种传力式伸缩接头,从外观上看像是伸缩接头,但是作用和伸缩接头是截然不同的,它可以用于比伸缩接头和传力接头更恶劣的环境下,从字面的意思我们就知道可拆式双法兰传力接头它具有传力接头的功能,也具有伸缩补偿的功能,接下来我们详细的来了解下可拆式双法兰传力接头的作用和应用范围。可拆式双法兰传力接头大多数是采用钢材制造,有时为了保证传力接头的质量,会对生产传力接头的钢板厚度加厚,使传力接头本身具有一定的抗压性。并且为了防止传力接头两端采用多个螺栓对传力接头法兰进行加固,这样做的目的是为了进一步提高传力接头的抗压能力。可拆式双法兰松套传力伸缩接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装以及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。可拆式双法兰传力接头主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等,适用于输送海水、淡水、饮用水、循环水、原油、石油、成品油、煤气、空气等,温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-20 08:24:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于双法兰限位伸缩接头怎样安装!
你是否了解双法兰限位伸缩接头,泵、阀门和管道是如何连接在一起的呢?伸缩接头的材质是非常重要的,那么用材质好,又是如何安装的呢?下面我们一起来看看吧。伸缩接头是用于阀门的松套连接处,该产品具有密封可靠的特点,选择伸缩接头,那么大家基本上要做好相关的介质实验,成品取样之后浸泡在相关的选定的材质当中,这样的话时间变化同样也有所限定,那么用观察的方法来判断一下整个伸缩接头的实际情况,一百度的机油当中24小时都是处于这样的一个环境,在这种情况下,质量的硬度变化率基本上都不是特别明显的,所以说他们可能会出现不同程度的增重,而且硬度变化和体积同样也是会有膨胀的。
