【系统设计】太阳能电池板和蓄电池配置计算公式
一:首先计算出电流: 如: 12V 蓄电池系统; 30W 的灯 2 只,共 60 瓦。 电流 = 60W ÷ 12V = 5 A 二:计算出蓄电池容量需求: 如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为 7 小时( h ); 例一:1 路 LED 灯 (如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率。凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭) 例二:2 路非LED灯 (低压钠灯、无极灯、节能灯、等) (如晚上 7 : 30两路 开启,夜 11 : 00 关闭 1 路,凌晨 4 : 00 开启 2 路,凌晨 5 : 00 关闭) 需要满足连续阴雨天 5 天的照明需求。( 5 天另加阴雨天前一夜的照明,计 6 天) 蓄电池 = 5A × 7h ×( 5 + 1 )天 = 5A × 42h = 210 AH 另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到 90 %左右;放电余留5%- 20 %左右。 所以 210AH 也只是应用中真正标准的70%-85%左右。另外还要根据负载的不同,测出实 际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A的基础上增加 15%-25%左右。 三:计算出电池板的需求峰值( WP ): 路灯每夜累计照明时间需要为 7 小时( h ); ★:电池板平均每天接受有效光照时间为 4.5 小时( h ); 最少放宽对电池板需求 20 %的预留额。 WP ÷ 17.4V = ( 5A × 7h × 120 %)÷ 4.5h WP ÷ 17.4V = 9.33 WP = 162 ( W ) ★ : 4.5h 每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。 另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在1 5 %-25%左 所以 162W 也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。 |
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
台风来了,屋顶光伏还好吗?沿海地区夏季常受台风侵袭,不堪其苦。狂风、暴雨、洪水、断电。日前在“杜苏芮”台风影响下,福建省受灾严重,光伏太阳能发电也无法幸免于难,许多分布式光伏在这种天气下直接被掀翻、损毁。 可以看到大量的光伏板被狂风从屋顶上吹落,受损面积比较大。这不仅对用户造成了财产损失,对周边居民的生命财产安全也构成了威胁。这些从天而降的光伏板极易对一些地面设施和车辆造成二次损伤。
