土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 台风来了,屋顶光伏还好吗?
台风来了,屋顶光伏还好吗?
发布于:2023-08-04 10:36:04 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
沿海地区夏季常受台风侵袭,不堪其苦。狂风、暴雨、洪水、断电。日前在“杜苏芮”台风影响下,福建省受灾严重,光伏太阳能发电也无法幸免于难,许多分布式光伏在这种天气下直接被掀翻、损毁。
可以看到大量的光伏板被狂风从屋顶上吹落,受损面积比较大。这不仅对用户造成了财产损失,对周边居民的生命财产安全也构成了威胁。这些从天而降的光伏板极易对一些地面设施和车辆造成二次损伤。
一些搭建的遮阳顶棚直接被大风整个掀翻,表面的彩钢瓦也是被吹得到处纷飞。在面对台风天气时,应提前做好防范措施,对底部加固。
狂风、暴雨、冰雹、暴雪等极端天气都可以对光伏电站造成严重的打击。在搭建光伏板时其实就已经要做好应对恶劣天气的准备。
台风“利奇马”登陆的时候,沿海地区许多光伏设备就遭受到了重创。
内陆也会发生类似灾害。2022年11月,新疆规模为400MW的光伏一期项目,由于极端大风天气以及自身支架钢强度不够,已施工的100MW光伏方阵被吹倒。
新疆百兆瓦光伏方阵遭遇极端大风吹毁
2021年12月,由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响,当地60兆瓦光伏电站被暴雪压塌损坏。
2023年6月,位于美国内布拉斯加州的4.375MWac太阳能电站于6月23日也被这场风暴损坏,据悉,该项目采用了14000多块光伏组件。
正常情况下,光伏电站抗风能力绝大部分由光伏支架、配重所决定。理论上太阳能支架的最大抗风能力216公里/小时(17级台风),太阳能跟踪支架最大抗风150公里/小时(大于13级台风),但实际如果不提前进行加固防护,很大概率将会遭受袭击。
预防措施
强台风来临前,及时做好防范举措。
检查螺丝紧固件、扣件是否紧固牢靠,检查光伏电站的中压块、边压块,如存在松动,及时进行紧固。
采挂钩和夹具进行安装的光伏电站,检查挂钩和夹具安装是否牢固。在平屋顶上安装的光伏电站,可以用双股2平方毫米的铁丝将处于迎风面的串列组件进行捆绑固定。固定墩较小的电站,可以用沙袋等增加电站配重。
没有加装防护支架的光伏电站,加装并紧固防风拉杆,以防光伏支架随风扭动;地面电站应对阵列两侧的地锚进行夯实处理。
屋顶电站要定期检查,确保光伏项目所依托的建筑物质量。
如出特殊固定问题,尽快联系安装商进行维护!
此外,台风过境后,该做些什么?
检查光伏电站的各个电气设备的绝缘密封性,检查交直流端子是否连接正常。地面光伏电站如遇地势低,水位高,汇流箱泡水等情况,应尽可能将并网逆变器拆离现场或重新选择高地放置。
登高检查电站时,请注意作业时的人身安全。电气检查应交给有电工资质的专业人员进行,切勿随意触碰高压(直流、交流)带电部分。台风过境时,请勿在户外进行作业。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
太阳能光伏发电是靠太阳的光 还是温度呢? 如果只有温度没有光,可以发电吗?
引子:伴随新能源的普及,光伏作为一种可再生能源在我们的生活中起到不可估量的作用,它无污染、无噪音、无辐射等。只要太阳每天升起,它就会给我们带来源源不断的电能~很多小伙伴也一直在观望中,有的还在考虑是否安装光伏电站,小编在这里会定期给大家整理关于光伏电站的相关知识及科普,和大家共同了解,学习…… 下面来看今天的科普内容~
