土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程爆破基本原理
水利工程爆破基本原理
发布于:2023-08-22 14:47:22 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、爆破的基本概念
1、在外力激发下,可以发生化学爆炸的单质或混合物,叫炸药。
2、炸药爆炸是化学爆炸。在某中起爆能的作用下,炸药瞬时内(约万分之一秒内)发生化学分解,产生高温(几千度)、高压(数万几十万个大气压)的气体,对相邻的介质产生极大的冲击压力,以波的形式向四周传播。若传播介质为空气,称为空气波;若传播介质为岩土,则称地震波,也叫固体冲击波。
?    1、压缩圈(粉碎圈):最靠近药包的介质,受到膨胀压力最大,介质若为塑性体,会被压缩成一个球形空腔;介质若为脆性体,会被压缩的粉碎。因此爆破影响的这个范围称为压缩圈或粉碎圈。相应的半径叫压缩半径。
?    2、抛掷圈:压缩圈外具有抛掷势能的介质。这部分介质当具有逸出的临空面,常发生抛掷。这个范围称为抛掷圈。相应的半径叫抛掷半径。
?    3、松动圈:抛掷圈外围的一部分介质 ,爆破的作用只能使其产生破裂松动。因此这一范围称为松动圈。相应的半径叫松动半径。
?    4、震动圈:松动圈以外的介质,随着冲击波的进一步衰减,只能使这部分介质产生震动,故称为震动圈。相应的半径叫震动半径。
?    各圈半径的大小与炸药的特性、药包结构、爆破方式、介质的特性等密切相关。
二、有限介质中的爆破作用
?    爆破作用受到临空面的影响,即爆破作用半径能达到临空面的爆破,称为有限介质中的爆破作用。工程中多属于这种爆破。
?    有限介质中的爆破形成爆破漏斗。
爆破漏斗的概念及形成
?    如炸药的埋置深度小于爆破作用半径,就是有限介质爆破。当药包的爆破作用具有使部分介质直接飞逸出临空面的能量时,往往形成一个倒立圆堆形的爆破坑,这个坑称为爆破漏斗
爆破漏斗的几何特性参数
?    1、药包中心到临空面的最短距离称为最小抵抗线长度W;爆破漏斗底半径r;爆破作用半径R;可见爆破漏斗坑深度P;爆破抛掷距离L;爆破作用指数n=r/W。
?    2、爆破作用指数n是爆破设计中最重要的设计参数,n值大,爆破漏斗呈宽浅式,n值小,爆破漏斗呈窄深式,甚至不出现爆破漏斗。因此可以用n值大小对爆破进行分类。
爆破分类
?    1、当n=1即r =W时,称为标准抛掷爆破;
?    2、当n>1即r>W时,称为加强抛掷爆破;
?    3、当0.75<n<1即r<W时,称为减弱抛掷爆破;
?    4、当0.33<n≤0.75时,称为松动爆破。
?    5、不因爆破使临空面产生破坏的爆破,叫隐藏式爆破,也叫内部爆破,可用于炸胀药壶。
?    6、相应于以上各类爆破的药包分别叫:标准抛掷药包、加强抛掷药包、减弱抛掷药包、松动药包。
可见漏斗深度计算
?    抛掷爆破将部分介质抛出,其中部分介质又回落到爆破漏斗坑中,回落后的 可见漏斗深度为:
?    P=CW(2n-1)
?    式中C—介质系数,对于岩石,C=0.33;对于粘土:C=0.4 。
?    抛掷堆积距药包中心的最大距离(一般简称抛距)为:L=5nW
三、炸药和装药量计算
?    1、性能指标:
?    (1)威力:爆力和猛度的合称。爆力是破坏能力;猛度粉碎能力。
?    (2)安定性:保持炸药物理和化学性质不变的能力。
?    (3)敏感度:在外力作用下发生爆炸的难易程度。
?    (4)最佳密度:能获得最大爆破效果的密度。
?    (5)氧平衡:含氧量和爆破需氧量的关系。有零氧平衡、正氧平衡、负氧平衡三种情况。
?    (6)殉爆:一个药包爆炸引起附近药包爆炸的现象。能连续三次殉爆的最大距离称殉爆距。
?    2、工程炸药的类型
?    (1) 起爆炸药:制造起爆材料的炸药,特点是爆力和猛度高,对冲击、摩擦、火焰敏感性强,化学安定性大。如:雷汞,氮化铅,二硝基重氮酚等。
?    (2)单质猛性炸药:是制造起爆材料的炸药,爆力和猛度都很高。它还可以作为提高混合猛性炸药敏感度的敏化材料,这类炸药如梯恩梯、硝化甘油等。
?    (3)混合猛性炸药:是按一定比例将爆炸性和非爆炸性可燃物混合制成的。是应用最广的工程炸药。这类炸药主要有:硝酸铵类炸药(铵梯、铵油、浆状、乳化油等炸药的总称)。
?    3、装药量计算
?    爆破效果和所用成本都于药包大小(装药多少)相关,药包的类型不同,爆破效果不同。按形状药包分为集中药包和延长药包。当L/a≤4时为集中药包;当L/a>4时为延长药包。
?     对于大爆破,采用洞室装药,常用集中系数φ来区分药包类型。
实际工程要结合现场条件,吸取成功经验,选择符合实际情况的计算方法。
?    爆破设计时,标准情况的标准抛掷爆破的单位用药量K值可查爆破手册获得。
?    标准情况是指标准抛掷爆破、标准炸药(国内以2号岩石铵梯炸药为标准炸药,其爆力值为320cm3)、爆破在一个临空面的标准情况下进行的。
?    随着临空面的增多,单位耗药量随之减少,有两个临空面时为0.83K,有三个临空面时为0.67K。
?    课本装药量计算,只是以单个水平自由面、单个集中药包为前提条件的,未能反映对爆破质量、岩石破碎程度、爆破均匀程度提出要求。但实际工程爆破中要复杂的多,因此,要结合现场条件,吸取成功经验,选择符合实际情况的计算方法。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程之钢筋工程
?    钢筋作为水利工程建筑三大材料(木材、钢材、水泥)之一钢材的主要形式,其加工艺、配料、安装质量对整个工程的投资、质量、进度控制有积极的意义。
