? 钢筋作为水利工程建筑三大材料(木材、钢材、水泥)之一钢材的主要形式,其加工艺、配料、安装质量对整个工程的投资、质量、进度控制有积极的意义。
第一节 钢筋的验收与配料
? 一、钢筋的验收与储存
? 1、钢筋进场应具有出厂证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋应有标牌。使用时发现异常应进行化学成分分析。
? 2、钢筋进场时应进行外观检查,钢筋表面及尺寸应符合标准。
? 3、钢筋储存严格按批分等级、牌号、直径、长度挂牌存放。堆放时距离地面至少20cm。
? 二、钢筋分类及性能
? 1、钢筋分类:
? 按强度:分四级(Ⅰ—Ⅳ级 ),等级越高,强度和硬度越高,塑性降低。
? 按化学成分:碳素钢,普通低合金钢。
? 按加工方法分:热轧钢筋、冷拉钢筋、冷轧带肋钢筋、热处理钢筋、钢丝。
? 按外形分:光面钢筋、变形钢筋。
? 2、钢筋的性能:足够的强度(屈服强度、抗拉强度),足够的塑性(伸长率、冷弯性能),良好的焊接性能。
? 三、钢筋配料:
? 1、阅读设计图纸(构件配筋图)
? 2、计算下料长度和根数
? 3、编制钢筋配料单:依据设计图纸(构件配筋图)编制,作为钢筋领料、加工、清理、结帐的依据,并配合设计图纸进行施工。
钢筋配料单
? 1、下料长度计算:
? 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
? 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
? 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
? 注:上述钢筋若需搭接,则应加钢筋搭接长度
第二节 钢筋加工
? 将原材料加工成配料单所规定的形状和尺寸,加工工序:调直去锈,划线剪切,弯曲成型,冷加工作业。
? 一、调直去锈
? 1、调直:采用卷扬机冷拉调直或调直机调直。
? 2、去锈:增加混凝土与钢筋粘结力:1)水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶着力。2)混凝土收缩将钢筋紧紧握住的摩擦力。3)钢筋表面不平整与混凝土之间产生咬合力。
? 二、冷拉、冷拔钢筋:屈服强度提高,节约钢材。
? 三、钢筋切断:按钢筋设计长度划线剪切:可以采用人工剪断、机械切断、氧气切割等方法。
? 四、弯曲成型:采用手工或机械将钢筋弯曲成设计要求的形状。
第三节 钢筋连接
? 一、焊接
? 1、闪光对焊:利用对焊机使两段钢筋接触,通过低电压大电流,钢筋熔化,加压使两根钢筋焊在一起。
? 2、电阻点焊:利用点焊机焊接直径较小的钢筋网片交叉钢筋。
? 3、电弧焊:电弧产生高温,使焊条末端和钢筋表面溶化、冷凝而成。
? 4、电渣压力焊:电流通过钢筋,在焊剂层下形成电弧过程与电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋加压连接。
? 二、机械连接
? 有钢筋套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、精轧大螺旋钢筋套筒连接、热熔剂充填套筒连接、平面承压对接等方法。
? 三、绑扎接头
? 铁丝绑扎,钢筋直径在25mm以下,应满足搭接长度要求。
第四节 钢筋安装
? 一、安装方法:整装法,散装法。
? 二、安装工作:熟悉图纸——核对钢筋配料单——测量点线高程——绑扎(焊接)钢筋。
? 三、质量控制:安装允许偏差、绑扎焊接要求、钢筋网稳定要求、浇筑要求
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
