土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 强弱电如何降低造价?请看这些无效清单
强弱电如何降低造价?请看这些无效清单
发布于:2023-08-22 13:20:22 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
强弱电在工程建设中的成本比重较高、降本增效的空间较大。精准把控强弱电安装细节,减少无效建设内容,降低强弱电安装造价,对机电安装成本管控有着举足轻重的作用。本文针对强弱电工程的特点梳理了常见的无效清单,旨在从设计的角度剔除过剩功能,控制强弱电工程的造价。下面,一起来学习新知识吧。
强电专业
一
供电系统
1.用电负荷需经复核及做成本例行审批,保证准确性,避免计算过大影响开关、线缆规格、变压器容量,母排规格或母线槽容量等内容的准确性,造成浪费。
2.补偿无功功率的电容器,在变电所内集中补偿而不设于楼层或末端补偿。
二
线缆材质
1.用于普通设备的电线,在暗埋时可采用BV型普通电线。
2.直埋敷设和穿管暗敷的电缆可用BV型普通电缆。
3.消防设备的电缆采用阻燃耐火电缆而非矿物绝缘电缆。
三
火灾报警系统
1.末端保护半径按照规范最大值考虑。
2.电气火灾报警系统,高层建筑中仅在楼层总箱中设置,不预留到末端箱。
3.消控室和保安室合用,节约土建造价。
四
照明系统
1.非精装修商办公共走廊设计照明采用日光灯,如有装修要求采用筒灯等其他形式。
2.地下车库的照明,优先选用日光灯,避免选用LED节能灯或吊挂式工矿节能灯。
五
招标范围
招标范围界定不清或一个项目分成若干项目招标,比如有装修要求,部分设备专业管线预埋是属于土建还是装饰,没有很好的区分,导致重复招标。
六
住户配电箱
1.中低端住宅电箱不设浪涌保护,仅做位置预留,如果设置可不带后备保护。
2.住宅总开关可不带自恢复式功能。
七
住宅配电系统
住宅及办公建筑电气竖井采用预分支电缆方式,避免采用母线插接方式。
八
商业供电系统
1.按负荷相对集中原理布置变配电室,主缆走向应最短。
2.配电设计应尽量减少和变配电房的供电距离,减少电源进线的数量,以节省造价。
3.在规范许可内并满足两路进线的条件下,商业和办公楼的区域不设柴油发电机(酒店除外)。
九
商业配置标准
1.精装交付配置末端点位;毛坯交付不配置,仅做到配电箱,不设普通照明和插座。
2.商铺内应急电不取自公共应急配电箱,而取自小业主配电箱。
弱电专业
一
背景音乐和消防广播
背景音乐和消防广播合用一套系统(特殊项目及酒店除外)。
二
闭路监控系统
1.闭路监控系统的电视墙中仅保留一台42寸液晶显示器作为调用器使用,其他监视器统一设置为21寸监视器。
2.水泵房、配电间等设备用房只需要设置入侵探测器和电子巡查系统,不需要设置摄像机。
3.其余监控按照技防办最低要求设置。
三
停车管理系统
低端项目不配置此功能,中端项目由小业主自行购买远距离卡,近距离卡每户配置不超过3张。
四
管材
室外管材出路面及基础下方管材采用钢管,其余采用PVC管。
五
住宅信息布线箱
精装交付配置通讯模块;毛坯交付不配置,但预留足够空间。
六
住宅可视对讲系统
低端项目采用非可视系统;别墅首层采用可视系统,其他楼层采用非可视系统。
七
住宅室内安防系统
毛坯仅一二层及顶层配置。
八
住宅背景音乐
室外音响点位仅布置重要景观组团。
九
住宅BA系统
低端项目不配置此系统。
十
商业强弱电末端点位
办公:精装交付且无架空地板的配置末端点位;有架空地板的,则强电配置到配电箱,弱电预留至弱电井。
十一
商业停车管理系统
仅商业配置纸票吐卡机,其余均为IC卡。
十二
销售单元门禁系统
仅办公高端项目设置。
  • 江南pig厂
    江南pig厂 沙发
    很有用,感谢楼主分享
    2023-08-22 17:21:22
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
EPC项目限额设计的五大重点
          限额设计是控制工程造价的主要技术手段,在工程设计中投资分解和工程量控制是实现限额设计的有效途径和主要方式。限额设计也是EPC项目管理中的一项重要环节,一种重要举措。在整个设计流程中,将设计工程技术人员和经济技术人员密切联系,以实现科技水平和经济效益的统一。要做好EPC项目的限额设计,需要注意以下五点:
