土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给水管道及配件安装质量验收要点,学习了!
发布于:2023-08-22 11:53:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
?给水管道及配件安装
主控项目
4.2.1??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
????????检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2??给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
????????检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
4.2.3 ?? 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
???????? 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
4.2.4??室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
????????检验方法:观察或局部解剖检查。
一般项目
4.2.5??给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。?室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
????????检验方法:尺量检查。
4.2.6??管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
????????1??焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
????????2??焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
????????检验方法:观察检查。
4.2.7??给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
????????检验方法:水平尺和尺量检查。
4.2.8??给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
4.2.9??管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
????????检验方法:观察、尺量及手扳检查。
4.2.10??水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
????????检验方法:观察和尺量检查。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
明清紫禁城如何排水
周  乾 北京市一般每年6月份开始进入汛期,在历史上曾有因暴雨而发生水灾的记载。而位于北京市中心的故宫又名紫禁城,内有房屋9000余间,建成至今600多年来却很少遭受过水患,严重受灾次数很少。这与紫禁城优秀的排水方法有关。紫禁城的地势特点为:北高南低,中间高两边低,西高东低。上述特征使得紫禁城内的雨水整体排水方向为:由北向南排,由中间向两边排,最后由东南出口排出。从具体排水方法
