土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ led智慧照明解决方案
led智慧照明解决方案
发布于:2023-08-21 16:37:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
从社会和城市发展的战略高度,提高照明设施的智能化与信息化,可科学管理,节能减排,精简人员,节约运行费用,也是城市形象的一部分。
led智慧照明解决方案,基于原有的照明系统,进行升级改造,提供了一整套信息化建设和智能控制系统解决方案。通过合理的管理,以经济的能耗来提供舒服的照明,任意改变区域的亮度,就能产生新颖的视觉效果。
方案功能
1、数据采集:利用自组网连接电压或者电流传感器,实时采集照明系统电流、电压、功率因素等数据变化,实时检测设备的运行状态;
2、电路过载保护:通过实时采集到的数据进行分析处理,保证负载处于合理范围内,防止由于过高电压或者电流照成了整个路灯系统故障;
3、远程控制:可智慧照明监控平台,设定逻辑控制规则,修改智能控制器参数、场景模式等;
4、灯光控制:支持对各类的LED灯具、具有调光性能的灯带等照明设备,对照明系统进行分组、独立的开关控制,实现同一区域统一管理,和单一灯具的开关;
5、场景模式:监控平台支持场景控制模式,可根据家居会客、外出、影音、睡眠等场景,一键切换照明模式;
6、延时控制:具备自定义编辑功能,可对照明效果设置定时、延时开关,或设置定点、周期、时间段等的定时开关;
7、数据存储:支持历史数据存储功能,对系统运行参数、工作时间、功耗等信息,进行记录存储,并进行查询、对比、导出;
8、功能拓展:支持智慧楼宇系统、空调系统、窗帘系统、智能供水系统、能耗监测系统等物联网系统联用;
系统优势
★灯具调节:用于灯具照明操控时能对电灯进行单个独立的开、关、调光等功用操控,也能对多个电灯的组合进行分组操控,实现不同编列组合的照明效果;
★智能调光:随意进行个性化的灯具设置;电灯敞开时光线由暗逐步到亮,封闭时由亮逐步到暗,直至封闭,有利于维护眼睛,又能够避免瞬间电流的偏高对灯具所形成的冲击,能有效的延长灯具的使用寿命;
★保护灯具:采用软启动、软关断技术,可有效地避免灯丝的热冲击,使灯具的使用寿命进一步延长,避免了由于上述原因造成的过早损坏;
★操控自若:能够随意遥控开关屋内任何一路灯,能够分区域全开全关。可手动或遥控完成灯具的随意调光,也能够在云平台APP上完成远程操控。
★全开全关:整个照明体系的灯能够完成一键全开和一键全关的功用。
led智慧照明系统,实现不同场景下的灯光智能化管理和控制,从而达到节能环保的效果,有效地延长灯具的使用寿命,管理维护十分方便,改善工作环境,提高工作效率。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具安装工艺流程
一、材料要求1、各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500伏,其最小线芯截面应符合规范要求。 3、瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。4、支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。5、灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
