土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具安装工艺流程
灯具安装工艺流程
发布于:2023-08-17 14:57:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、材料要求
1、各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500伏,其最小线芯截面应符合规范要求。
3、瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。
4、支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
5、灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
6、其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、垫灯头铁件、丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。
二、主要机具
1、红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。
2、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。
3、活板子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。
4、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。
三、作业条件
1、在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。
2、盒子口修好,木台、木板油漆完。
3、对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。
4、顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。
四、操作工艺
工艺流程:
检查灯具       组装灯具       安装灯具       通电试运
1、检查灯具
a.根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:
1)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;
2)有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;
3)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;
4)多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯;
5)灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;
6)可能受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具;
7)震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应有防震措施(如采用吊链软性连接);
8)除开敞式外,其它各类灯泡容量在100w以及以者均应采用瓷灯口。
b.灯内配线检查:
1)灯内配线应符合设计要求及有关规定;
2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软轧线的端头需盘圈,涮锡;
3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施;
4)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。
c.特征灯具检查:
1)各种标志灯的指示方向正确无误;
2)应急灯必须灵敏可靠;
3)事故明照灯具应有特殊标志;
4)供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;
5)携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。
2、安装灯具
a.普通灯具安装:
1)塑料(木)台的安装:将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固,在圆孔楼板上固定塑料(木)台。
2)把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5-7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。
b. 光带安装:
根据灯具外型尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量经过认真核算,选用支架的型材制做支架,做好后,根据灯具的安装位置,用预埋件或用胀管螺栓把支架固定牢固。轻型光带的支架可以直接固定在主龙骨上,大型光带必须先下好预埋件,将光带的支架用螺丝固定在预埋件上,固定好支架,将光带的灯箱用机螺丝固不定期在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,将上灯泡或灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框应与预棚面的装修直线平行。如果灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5mm。
五、质量标准
1、保证项目
①灯具的规格、型号及使有场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
②3kg以上的灯具,必须预埋钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。
③低于2.4mm以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
2、基本项目
①灯具的安装
灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行、平灯口,马路弯灯、防爆弯管灯的固定可靠,排列整齐。
检验方法:观察检查。
②导线与灯具的连接
导线进入灯具处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺本连接时,在同一端子上导线不超过两根,吊扇的防松垫圈等配件齐全。吊链灯的引下线整齐美观。
检验方法:观察、通电检查。
3、允许偏差项目
器具成排安装的中心线允许偏差5mm。
检验方法:拉线、尺量检查。
六、成品保护
1、灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。
2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。
3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。
七、应注意的质量问题
1、成排灯具的中心线偏差超过允许范围。在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。
2、木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙。木台直径在150mm及以下时,应用两条螺丝固定;木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角形固定。
3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心上。其偏差超过1.5mm。安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心对正塑料(木)台的中心。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
路灯老是熄灭该怎么办?怎么查问题出在哪啊??
