1 改造前的技术状况
根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案》要求,2018年10月底前,各水泥熟料企业要完成超低排放的改造。在完成超低排放改造后,水泥窑废气在基准氧含量为10%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别要求不高于10 mg/Nm3、35 mg/Nm3、100 mg/Nm3。
我公司共有两条回转窑生产线,分别是1#线3 000 t/d和2#线6 000 t/d,其窑头及窑尾4个收尘器均为袋收尘器,改造前排放浓度平均为20 mg/Nm3左右,表1为2016年3月检测结果,其主要技术指标见表2。
2 改造方案
我公司于2018年6~9月对4个袋收尘器实施了改造,除3 000 t/d回转窑窑尾袋收尘器腐蚀严重须更换壳体外,其余均可以针对滤袋来解决超低排放问题。具体措施如下:
2.1 增加收尘过滤面积
不改动原收尘器壳体,利用收尘器袋室空间加长滤袋,增加过滤面积。
(1)6 000 t/d窑尾收尘器:2#窑尾现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于2 m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160 mm×6 800 mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至23 148 m2,全过滤风速由原来的最大1.0 m/min下降至0.83 m/min。
(2)6 000 t/d窑头收尘器:2#窑头现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于5 m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160 mm×8 800 mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至15 069 m2,全过滤风速下降至0.90 m/min以下。
(3)3 000 t/d窑尾收尘器:1#窑尾原设计为反吹风内过滤收尘器,滤袋内有支撑钢圈,缝制过程中针眼多,超低排放有困难,加上壳体腐蚀严重,所以,于2018年9月公司拆除了原收尘系统,由反吹风袋收尘器改为脉冲袋收尘器,滤袋由Φ300 mm×11 400 mm改为Φ160 mm×6 800 mm,滤袋材质由玻纤改为玻纤覆膜。
改造后处理风量560 000 m3/h,总过滤面积14 348 m2,过滤风速0.65 m/min,压降<1 000 Pa,滤袋规格Φ160 mm×6 800 mm,总数量4 500条,使用温度200~250 ℃,压缩空气压力0.3~0.6 MPa,排放浓度<5 mg/Nm3。
(4)3 000 t/d窑头收尘器:1#窑头现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于5 m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160 mm×8 500 mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至9 429 m2,全过滤风速由原来的0.96 m/min下降至0.8 m/min。
2.2 滤料升级(覆膜滤料)
窑头、窑尾均采用化纤覆膜滤料,其中窑头采用芳纶覆膜滤袋,窑尾使用聚乙酰胺P84覆膜滤袋。覆膜滤料是以表面处理后的毡料为基材、ePTFE薄膜为膜材通过高温热熔而形成的滤料。膜材是以日本进口的聚四氟乙烯(PTFE)为原料,将其膨化成一种具有多微孔性的ePTFE薄膜,ePTFE薄膜平均孔径可控制在1~2 μm之间,再加上其独有的立体网状结构,对PM2.5的粉尘过滤精度可达99.999 5%。覆膜滤料对于直径1 μm以上的粉尘过滤精度可达到99.999%。滤料通过覆膜后大大提高了其过滤微小粉尘的性能,而此部分微小粉尘就是影响排放的关键。
3 改造后的效果
我公司邀请洛阳黎明检测服务有限公司于2018年9月25~27日对公司3 000 t/d和6 000 t/d生产线回转窑窑头、窑尾超低排放改造工程进行了验收监测,监测结果显示废气颗粒物排放浓度最大值为5.3 mg/Nm3(1#窑头为3.9~5.1 mg/Nm3,1#窑尾为3.2~4.8 mg/Nm3,2#窑头为3.6~5.3 mg/Nm3,2#窑尾为3.3~5.3 mg/Nm3),均达到《河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案》中关于颗粒物排放浓度不高于10 mg/Nm3的要求。改造前后实测参数对比见表3。在线检测结果见图1。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉脱硝氨逃逸大控制策略锅炉脱硝氨逃逸大控制策略1、氨逃逸高的原因氨逃逸是影响SCR系统运行的一项重要参数,实际生产过程中通常是多于理论量的氨到达反应器,反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸,氨逃逸是通过单位体积内氨含量来表示的。为了达到环保要求,往往需要一定过量的氨,所以也对应着会有一个合适的氨逃逸值,该值设计为不大于3ppm,但是往往实际运行中偏大,主要有以下因素:1)每只氨喷枪喷氨流量分布不均,烟气中存在氨汽局部分布不均,烟气流速不均匀,各喷枪出口的喷氨量差异较大,浓度高的地方氨逃逸相对高一些。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回转窑窑尾超低排放治理技术的探讨,值得一看
