土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水与消火栓系统规范变化对比
消防给水与消火栓系统规范变化对比
发布于:2023-08-18 16:12:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。
3.0.1  消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。
3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa)。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应符合下列规定:(基本无变化)
1、对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统,应为高位消防水池、水塔的最大静压;
2、对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3、对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和;
4、对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。
3.0.3设置市政消火栓的市政给水管网,平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s,供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa。(原规范:当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。)(基本无变化)
3.0.4  室外消火栓系统应符合下列规定:
1、室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建(构)筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离,应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求;
2、当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓;
3、室外消火栓的流量应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求;
4、当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时,应采用高压或临时高压消防给水系统。
3.0.5  室内消火栓系统应符合下列规定:
1、室内消火栓的流量和压力应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求;
2、环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网连接,当其中一条进水管关闭时,其余进水管应仍能保证全部室内消防用水量;
3、在设置室内消火栓的场所内,包括设备层在内的各层均应设置消火栓;
4、室内消火栓的设置应方便使用和维护。
3.0.6室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处采取防止倒流的措施。当采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的措施。
3.0.7消防水源应符合下列规定:
1、水质应满足水基消防设施的功能要求;
2、水量应满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大用水量要求;
3、供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水池、水塔等,应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施,消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。
3.0.8  消防水池应符合下列规定:
1、消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求,当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时,在仅设置室内消火栓系统的情况下,有效容积应大于或等于50m?,其他情况下应大于或等于100m?。(原规范:当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m?。)(基本无变化)
2、消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施;
3、消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用,水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求;
4、消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;
5、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
3.0.9高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m?的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。(原规范:高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;)(基本无变化)
3.0.10高位消防水箱应符合下列规定:
1、室内临时高压消防给水系统的高位消防水箱有效容积和压力应能保证初期灭火所需水量;
2、屋顶露天高位消防水箱的人孔和进出水管的阀门等应采取防止被随意关闭的保护措施;
3、设置高位水箱间时,水箱间内的环境温度或水温不应低于5℃;
4、高位消防水箱的最低有效水位应能防止出水管进气。
3.0.11消防水泵应符合下列规定:
1、消防水泵应确保在火灾时能及时启动;停泵应由人工控制,不应自动停泵。
2、消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。
3、消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
4、消防水泵应采取自灌式吸水。从市政给水管网直接吸水的消防水泵,在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器。
5、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,其应急电源应满足消防水泵随时自动启泵和在设计持续供水时间内持续运行的要求。
3.0.12  消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:
1、消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。
2、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
3、消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
3.0.13稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
全部回复(3 )
  • js_jyx123456789
    总结的清晰,很受益,非常感谢。
    2023-09-15 17:02:15
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-20 07:01:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统的维护周期
消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验
