土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程造价工程量计算顺序
建筑工程造价工程量计算顺序
发布于:2023-08-18 11:28:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、土建工程工程量的计算顺序
1、计算平整场地(即为一层建筑面积)
2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和)
3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑)
4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体)
5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)
6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、坡道、踢脚地沟等)
7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)
8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装)
10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)
二、安装工程工程量计算顺序
1、给排水工程
在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。
给排水工程需要计算的项目有①排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等
2、采暖工程
在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。
采暖工程需要计算的项目有:①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试
3、电气安装工程
计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。
需要计算的项目有:①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接地极、接地母线、电阻测试等。
全部回复(5 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
浆砌片石块挡土墙计量问题及造价编制要点分析
20 9-3- a   浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介: 护肩墙是指位于填方路基路肩部位的挡土墙,适用于横坡较陡处的路基边缘 加固及收缩坡脚。其高度一般不超过 2m,顶面宽度不超过 75cm ,底部呈 1 :5 反 倾角,一般不做结构验算。 护脚墙指位于填方边坡坡脚处的挡土墙,其作用是收缩过远的坡脚或防水侵 蚀坡脚,因其承受较大土压力,一般都须做结构验算,验算时须注意地基土的水 平移滑。
