土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是无功补偿 功率因数?
什么是无功补偿 功率因数?
发布于:2023-08-18 11:22:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
无功补偿的作用
无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功功率在电网中的传输,相应减少了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。
无功补偿的安排方式:
*1.集中补偿:装设在企业或地方总变电所6~35KV母线上,可减少高压线路的无功损耗,而且能提高本变电所的供电电压质量。
2.分散补偿:装设在功率因数较低的车间或村镇终端变、配电所的高压或低压母线上。这种方式与集中补偿有相同的优点,但无功容量较小,效果较明显。
3.就地补偿:装设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行补偿。这种方式既能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改变用电设备的电压质量。
无功补偿的节能只是降低了补偿点至发电机之间的供电损耗,所以高压侧的无功补偿不,能减少低压网侧的损耗,也不能使低压供电变压器的利用率提高。根据最佳补偿理论,就地补偿的节能效果最为显著。
补偿方式的选择
集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;
调节补偿与固定补偿相结合,以固定补偿为主;
高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽轮机转速知识点,你知道吗?
1、当转子在第一临界转速以下发生动静摩擦时,对机组的安全威胁最大,往往会造成大轴永久弯曲。 ( √ ) 2、汽轮机发电机组启动过程中在通过临界转速时,机组的振动会急剧增加,所以提升转速的速率越快越好。( × ) 3、汽轮机能维持空负荷运行,就能在甩负荷后维持额定转速。( × ) 4、大型汽轮机启动后应带低负荷运行一段时间后,方可作超速试验。( √ )
