土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 汽轮机转速知识点,你知道吗?
汽轮机转速知识点,你知道吗?
发布于:2023-08-18 10:56:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、当转子在第一临界转速以下发生动静摩擦时,对机组的安全威胁最大,往往会造成大轴永久弯曲。 ( √ )
2、汽轮机发电机组启动过程中在通过临界转速时,机组的振动会急剧增加,所以提升转速的速率越快越好。( × )
3、汽轮机能维持空负荷运行,就能在甩负荷后维持额定转速。( × )
4、大型汽轮机启动后应带低负荷运行一段时间后,方可作超速试验。( √ )
7、当汽轮机的转速达到额定转速的 112%~115%时,超速保护装置动作,紧急停机。 (× )
8、当转子的临界转速低于 1/2 工作转速时,才有可能发生油膜振荡现象。(√ )
10、各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组启动和运行。 (√ )
11、汽轮机超速只与保护系统有关系,而与调节系统无关。(× )
12、转子叶轮松动的原因之一是汽轮机发生超速,也有可能是原有过盈不够或运行时间长,产生材料疲劳。( √ )
13、危急保安器有飞锤式和飞环式两种, 它们分别在额定转速 103%和 110~112%动作,行使超速保护功能。( × )
18、 汽轮机转速超过额定转速( D ),应立即打闸停机。
A、7%; B、9%; C、14%; D、11%。
19、 汽轮机超速试验应连续做两次,两次动作转速差不应超过( B )额定转速。
A、0.5%;B、0.6%;C、0.7%;D、1.0%。
20、 汽轮机危急保安器超速动作脱机后,复位转速应低于( A )r/min。
A、3000;B、3100;C、3030;D、2950。
23、汽轮发电机在启动升速过程中,没有临界共振现象发生的称为( B )转子。
A、挠性;B、刚性;C、重型;D、半挠性。
24、大型机组超速试验应在带 10~15%额定负荷运行 4~6 小时后进行,以确保( C )温度达到脆性 转变温度以上。
A、汽缸内壁;B、转子外壁;C、转子中心孔;D、汽缸外壁。
25、汽轮机冷态启动时,一般控制升速率为( C )r/min。
A、200~250;B、300~350;C、100~150;D、400~500。
26.超速保护不能可靠动作时,( B )。
A、经领导同意,机组可以启动和运行;B、禁止机组启动和运行;
C、采取措施,机组可以启动和运行;D、没有规定。
27.转速表显示不正确或失效时,( B )。
A、经领导同意,机组可以启动;B、禁止机组启动;
C、采取措施,机组可以启动;D、没有规定。
28.机组冷态启动带 25%额定负荷(或按制造要求),运行( A )后方可进行超速试验。
A、3~4 小时;B、4~5 小时;C、5~6 小时;D、6~7 小时。
33、汽轮机正常运行时,发生哪些情况时OPC超速保护动作?OPC 是怎样动作的?
发生以下情况时 OPC 超速保护动作:
( 1)汽轮机转速超过 103%额定转速(3090r/min)时;
( 2)汽轮机负荷大于一定负荷,发电机主开关跳闸;
( 3)机组未并列时,转速达到 3049 r/min 且加速度超过规定值;OPC 动作:卸去高、中压调门油动机下部油压,高、中压调门快关;当汽机转速下降至额定转速 (3000r/min),OPC 复原。汽机重新进汽,维持转速。
35、滑参数停机后,是否可进行超速试验?为什么?
采用滑参数方式停机时,严禁做汽轮机超速试验。 因为从滑参数停机到发电机解列,主汽门前的蒸汽参数已降得很低,而且在滑停过程中,为了使蒸汽对汽轮机金属有较好的、均匀的冷却作用,主蒸汽过热度一般控制在接近允许最小的规定值,同时保持调速汽门在全开状态。此外如要进行超速试验,则需采用调速汽门控制机组转速,这完全有可能使主蒸汽压力升高,过热度减小,甚至出现蒸汽温度低于该压力所对应下的饱和温度,此时进行超速试验,将会造成汽轮机水冲击事故。另一方面,由于汽轮机主汽门、调速汽门的阀体和阀芯可能因冷却不同步而动作不够灵活或卡涩,特别是汽轮机本体经过滑参数停机过程冷却后,其差胀、轴向位移均有较大的 变化,故不允许做超速试验。
36、主机做超速保护试验,必须具备哪些条件?
( 1) 做超速试验时,相关人员必须到场。
( 2) 应有明确的组织分工并有专人指挥,准备好必要的通信工具,集控与就地的联系手段可靠, 且必须有专人在就地监视机组转速。
( 3) 做超速试验前,应经危急保安器充油及手动脱扣试验并正常。
( 4) 汽门严密性试验合格。
( 5) 在额定转速下,汽轮发电机各轴承温度及振动正常。
( 6) 机组带 15%-25%额定负荷至少暖机 3h-4h,解列发电机后马上进行超速保护试验,要求在 15min 内完成试验。
( 7) 核对 DEH、TIS 及就地转速表指示均正常。
( 8) 汽轮机调节系统处于自动状态。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
国标电缆和非标电缆的区分方法
国标电缆和非标电缆的区分方法+非国标电缆的危害 国标电缆和非标电缆的区别:生产标准不同。 这一点很简单,国标电缆是根据国家出台的相关线缆标准的技术所生产的线缆,简称国际线;行标线缆是根据行业标准生产出来的线缆,主要是有较少的偷工减料,但不影响大的使用性能;非标线缆是为适应市需求应运而生的产品。 国标电缆和非标电缆的区别:电缆特点不同。 (1)国标电缆中的铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软;而非标电缆中的铜芯呢,为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电缆内常有断线现象。
