国标电缆和非标电缆的区别:生产标准不同。
这一点很简单,国标电缆是根据国家出台的相关线缆标准的技术所生产的线缆,简称国际线;行标线缆是根据行业标准生产出来的线缆,主要是有较少的偷工减料,但不影响大的使用性能;非标线缆是为适应市需求应运而生的产品。
国标电缆和非标电缆的区别:电缆特点不同。
(1)国标电缆中的铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软;而非标电缆中的铜芯呢,为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电缆内常有断线现象。
(2)拿到电缆后,只要把电缆一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多,有很大可能是非标电缆。)
?电缆长度:优等国标电缆的长度是100±0.5米/卷;而非标电缆呢,有的只有80-95多米/卷,一般以95米(包装上却标着100米)居多。
(3)电缆重量:质量好的国标电缆,一般都在规定的重量范围内,如常用的截面积为2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4~4.6kg而非标电缆的重量明显不足。
(4)电缆使用寿命:非标电缆的使用寿命就在短短的几年之内,而一般国标电缆的寿命在10-30年左右。
(5)电缆价格:由于国标电缆生产加工时有很多要求,需要一定技术上的支持,其价格相较非标电缆更贵;而非标电缆呢,由于制作成本低,所以非标电缆多以“价廉物美”为幌子低价销售。
据消防部门统计:近 2 年来,60%以上的火灾事故,与电线电缆老化、短路有关——其中 70%都是因为电线电缆的 质量存在问题。
劣质电缆存在着以下几个安全隐患:
1、导体电阻超标。原因有两个:
1)使用了劣质铜材。 铜芯导体占了电线成本的 70%—80%。国家对线缆制造有明确规 定:电线电缆的铜导线应该使用电解铜。而一些企业为了减少成本、 获取暴利,却使用再生铜或铜包铝、铜包铁、铜包钢来冒充铜。这些 铜的导电性能很差,极易造成电阻超标。 2)线径偏小。 线径偏小,即线径的实际横截面积小于标识的横截面积。这主要 是部分企业生产工艺控制不严、偷工减料等原因所致。 危害:如果导体电阻超标,长时间或同时使用电磁炉、彩电、空 调、冰箱、电脑等大功率家用电器,电线会发热、发软、发烫,不仅 耗电,而且容易发生短路,甚至可能引发火灾,酿成重大灾难。
2、绝缘及护套不达标。 电线电缆的绝缘层,主要起到防止漏电、保证安全的作用。如果 用再生或杂质较多的橡胶或塑料作绝缘层, 其抗拉张强度和断裂伸长 率是很难符合标准要求的。 危害:绝缘层不达标的电线电缆,安装时极易出现绝缘体开裂, 使带电导体裸露,威胁人身、财产安全。
3、生产工艺不达标。 有些企业为减少成本, 在生产时, 偷工减料, 随意削减制造工艺, 其产品达不到所需的性能,根本不符合标准要求,如耐高温、防火、 节能、防腐等等。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
