土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 几种生物工艺处理污水方法
几种生物工艺处理污水方法
发布于:2023-08-18 10:10:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
物处理污水方法一般分为以下几种:
1、传统活性污泥法
2、A/O法
3、A2/O法
4、A/B法
5、SBR法
传统活性污泥法
        传统活性污泥处理法是一种古老的工业污水处理工艺,其工业污水处理的关键组成部分为 沼气池与沉淀池 。
        污水中的有机物在曝气池停留的过程中,曝气池中的微生物吸附污水中的大部分有机物,并且在曝气池中被氧化成无机物,然后在沉淀池中经过沉淀后的部分活性泥需要回流到曝气池中。
该工艺的优点有: 有机物去除率高,污泥负荷高,池的容积小,耗电省,运行成本低。 该工艺的缺点有:普通曝气池 占地多 ,建设 投资大 ,满足国家标准相关指标 范围小 、 易产生污泥膨胀 现象,磷和氮的 去除率低 。
A/O法
        A/O法是在传统活性污泥法的基础上发展起来的一种工业污水处理工艺,其中A代表Anoxic(缺氧的),O代表Oxic(好氧的)。A/O法是一种缺氧----好氧生物工业污水处理工艺。该工艺通过增加好氧池与缺氧池所形成的硝化----反硝化反应系统, 很好的处理了污水中的氮含量,具有明显的脱氮效果 。但是此硝化----反硝化反应系统需要得到很好的控制,这样就对该工艺提出了更 高的管理要求 ,这也成为了该工艺的一大缺点。
A2/O法
        A2/O法也是在传统活性污泥法的基础上发展起来的一种工业污水处理工艺。A2/O是一种厌氧—缺氧—好氧工业污水处理工艺。
        A2O法的 除磷脱氮效果非常好,非常适合用于对除磷脱氮有要求的工业污水处理 。因此,在对除磷脱氮有特别要求的城市工业污水处理厂,一般选A2/O工艺。
04
A/B法
        A/B法是吸附生物降解法的简称,该工艺没有初沉淀,将曝气池分为高低负荷两段,并分别有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段停留时间约为20~40min,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化反应,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥法相识,负荷较低。 AB法中A段效率很高,并有较强的缓冲能力 。 B段起到出水把关作用,处理稳定性较好。对于高浓度的工业污水处理,AB法具有很好的适用性,并有较高的节能效益。
        但是,AB法污泥 产量较大 ,A段污泥有机物含量极高,因此必须添加污泥后续稳定化处理,这样就 将增加一定的投资和费用 。另外,由于A段去除了较多的BOD,造成了碳源不足, 难以实现脱氮工艺 的要求。对于污水浓度低的场合,B段也比较困难,也难以发挥优势。
05
SBR法
         SBR法是歇式活性污泥法的简称,是一种按照一定的时间顺序间歇式操作的污水生物处理技术,也是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥工业污水处理技术。
        SBR法与传统的水处理工艺的最大区别在于它是以时间顺序来分割流程各单元,以时间分割操作代替空间分割操作。整个过程对于单个操作单元而言是间歇进行的,但是通过多个单元组合调度后又是连续的, 在运行上实现了有序和间歇操作相结合 。
小结
        以上生物处理污水法各有所长,需根据实际情况选择,且生物法比较容易受天气影响,一般建议在工艺后端投加COD降解剂、氨氮去除剂等水处理药剂,为出水达标排放加一个保障。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水生物处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-19 06:48:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常用回收氨氮废水用水处理技术
氨氮是环境中氮循环的重要组成部分之一,氮磷元素也是造成水体富营养化的主要原因。过量的氨氮进入水体将会导致水体的富营养化,降低水质和影响水体的观赏价值,而且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐将会影响水生生物的生存和人类的健康。回收氨氮废水用常用水处理技术的原理及应用。   1.汽提法 汽提适用于大水量、中低浓度氨的回收,水经过换热器进入塔顶喷淋而下,蒸汽由底部逆流而上与之接触,一旦水蒸气的压力高于外界压力,水就会沸腾,从而加速挥发性氨气转移到气相的过程,水蒸气穿过水层,水与气泡形成自由表面,挥发性氨气向气泡内蒸发,通过气泡带出水面,最后收集进入回收系统。如表
