氨氮是环境中氮循环的重要组成部分之一,氮磷元素也是造成水体富营养化的主要原因。过量的氨氮进入水体将会导致水体的富营养化,降低水质和影响水体的观赏价值,而且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐将会影响水生生物的生存和人类的健康。回收氨氮废水用常用水处理技术的原理及应用。
1.汽提法
汽提适用于大水量、中低浓度氨的回收,水经过换热器进入塔顶喷淋而下,蒸汽由底部逆流而上与之接触,一旦水蒸气的压力高于外界压力,水就会沸腾,从而加速挥发性氨气转移到气相的过程,水蒸气穿过水层,水与气泡形成自由表面,挥发性氨气向气泡内蒸发,通过气泡带出水面,最后收集进入回收系统。如表1的大庆石化总厂氨水回收汽提塔实验,汽提塔的水温度为130℃,蒸汽压力为3~5kg/cm2,随着压力和温度的不断升高,去除效率将呈现出线性的变化状态,如果调整运行机制便可同时对酚、硫等物质进行处理,中压气体、氨的回收率将能够达到50%。
2.吹脱法
吹脱法对氨氮废水的处理主要选取进水氨氮浓度为1000mg/L,气水比为260:1,pH值为7~11,水量为350L/h,1~8h的鼓风时间,水中较高的OH-浓度反应生成NH3,实现吹脱。因而在同一条件下,pH值的大小将决定吹脱的效果,数值越大,效果越好,时间越长,吹离的NH3就会增加。
由于吹脱法对附属设施要求不高,而且还可以回收气态氨,可以通过调整污水碳源短缺提高碳氮的比值,减轻氨的负荷,因而在工业生产中氨氮废水处理中运用比较广泛。
3.生物法
生物法是目前国内用于处理氨氮废水的重要水处理技术,如AA/O工艺等都能够在去除废水中的NH3-N发挥作用。该方法的原理是通过将氨氮废水中的NH3-N转化成NO2-N,然后将NO2-N氧化成为NH3-N,再将NH3-N转化成为NO2-N,最终转化为N2。AA/O工艺不但能够将水中的BOD5进行达标排放,同时对废水中的COD和NH3-N进行处理,从而减少工业污染。
生物法目前也主要用于工业生产中的氨氮废水的处理与回收,除去工业废水中的NH3-N,减轻工业生产中大量的污染物质流进工厂周围的居民生活区,避免给人们的生活饮水造成污染。
-甘度技术勘查某造漆工业废水现场
随着城市建设的不断进行,工业生产规模的不断扩大,导致每天的工业排水量增多。由于大量的工业生产中都会带有大量的化学污染物质,或者一些垃圾经过长时间堆放生成了一些污染物质,加上一些工厂不严格遵守相关的法律规则,乱排滥放,使含有氨氮物质的工业废水流进农田,导致大量的农作物被污染,这些被污染的农作物在無意中被人们食用,给人体健康造成严重的伤害。因此,采用常用水处理技术对氨氮废水进行有效地处理,减少环境污染十分必要。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于氨氮废水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
