土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 明起 解放南路及郁江桥施工路段通行调整!
发布于:2023-08-17 16:02:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
因地铁8号线澧水道站主体施工,8月18日起,河西区解放南路部分路段、郁江桥等道路通行方式进行调整。为便于广大交通参与者提前了解施工信息,做好出行规划,公安交管部门发布施工路段通行提示。
据了解,地铁8号线澧水道站位于河西区解放南路与澧水道交口北侧,施工期间,解放南路(澧水道至沅江道路段)部分道路,以及郁江桥主路(沅江道至黑牛城道362米段)南北双向将封闭断交。届时,由解放南路北向南行驶车辆,需沿解放南路西侧新建导行路(沅江道至黑牛城道)单向通行,由解放南路南向北行驶车辆,需沿解放南路东侧新建导行路单向通行。为了便于广大驾驶人了解施工区域道路变化,公安交管部门特提示如下注意事项:
一、施工期间,郁江桥南北双向主线桥(沅江道上桥处至主线东西两侧匝道出口处)封闭断交,禁止一切车辆通行,由主线桥通行车辆须提前由解放南路两侧辅路行驶。其中,由解放南路北向南(大沽南路至外环南路)方向行驶车辆,可由解放南路西侧新建导行路(沅江道至黑牛城道),经桥下解放南路辅路通行(如下图1所示);由解放南路南向北(外环南路至大沽南路)方向来车,可由解放南路东侧新建导行路,经桥下解放南路辅路通行(如下图2所示)。
图1:解放南路北向南(大沽南路至外环南路)方向,主线禁行。
图2:解放南路南向北(外环南路至大沽南路)方向,主线禁行。
二、郁江桥主线桥封围断交期间,与黑牛城道互通的东西两侧匝道桥可正常通行。但需要注意的是,郁江桥南向北(由解放南路南向北转黑牛城道方向)进东侧匝道桥路段,设置有渐变车道,通行道路从3条依次缩减至1条,由于道路变窄,经该匝道桥驶往黑牛城道方向的机动车,应提前减速并依次慢行通过(如下图3所示)。
图3:郁江桥南向北东侧匝道桥路段,设置有渐变车道。
三、因地铁8号线澧水道站施工区域占用郁江桥及解放南路部分主路,为减少车流集中导致的通行压力,建议由解放南路北向南(大沽南路至外环南路)方向行驶车辆,提前由围堤道、新围提道、尖山路、大沽南路、太湖路、洪泽路、内江北路绕行(如下图4所示);由解放南路由南向北(外环南路至大沽南路)方向行驶车辆,可通过外环南路、添彩道、渌水道、浯水道、潭江道、绥江道、珠江道、梅江道、郁江道、黑牛城道绕行(如下图5所示)。
图4:解放南路北向南(大沽南路至外环南路)方向绕行路线。
图5:解放南路南向北(外环南路至大沽南路)方向绕行路线。
四、为保证施工区域道路通行安全,黑牛城道与内江北路交口西侧原辅路进主路入口封闭,并在该路口以西50m处新开临时入口,供黑牛城道辅路自东向西行驶机动车驶入主路(如下图所示)。
公安交管部门提示,由于本次施工辐射面较大,请广大驾驶人提前规划出行路线和出行时间,途经施工路段需按照交通信号指示通过,重点关注施工路段远端及施工区域道路提示、引导、指示标志,避免驶入错误路线。此外,桥梁施工区域机动车限速30公里/小时,途经驾驶人需减速慢行,注意避让,切勿争道抢行。此外,为了缓解解放南路通行压力,满足市民出行需求,公安交管部门将督促工程建设单位加大施工投入,加快施工进度,力争在2024年12月前恢复解放南路正常通行,恢复互通匝道桥正常通行。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面铺装混凝土施工技术要点
1、桥面铺装的概念 保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。 桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。
