土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 省时又省料,英国HS2项目明挖段的预制拼装双拱结构
发布于:2023-08-17 15:50:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
小编语
当前,明挖隧道的结构一般会采用现浇施工,但传统的现浇作业存在诸多缺陷,因此近年推出的整体预制 拼装、 叠合拼装等施工方法也在逐步推广应用。
作为全球范围内颇具代表性的铁路工程,英国HS2项目在施工过程中使用了不少创新举措,这不,工程在隧道结构施工上也 翻出了新“花样”—— 施工团队使用了一种双拱形预制拼装结构,据称能大幅加快施工速度并减少资源消耗。本期就让小编带大家来体验探究吧!
项目背景
按照英国HS2项目的规划,从伦敦和西米德兰兹郡之间将会修建5条明挖法隧道,项目原本考虑使用传统的现浇混凝土方案来施工这些隧道的结构。
然而,现浇方案存在着施工速度慢,浇筑质量参差不齐,物料运输加剧交通拥堵, 噪音、废气影响环境等问题。若完全使用现浇施工,恐怕 会对当地环境及居民社区造成不小的负面影响。
原本的施工方案
为解决这些问题,项目施工团队提出了一种预制双拱结构的解决方案,最大限度地应用了预制构件, 尽可能 减少了现场的作业量, 特殊的接头设计也降低了现场的施工难 度。同时,隧道结构的拱形设计还可以 降低衬砌厚度、节约混凝土用量,帮助项目实现整体减排目标。
新施工方案
技术特点
整个隧道结构由五个预制构件组成,包括 一 道 中间支撑墙、 两道外部支撑墙和两道拱形顶板。 构 件之间采用了一种 新型 接头 连接, 有效缩短了现场施工所需的时间。
连接位置(红圈处)
连接结构
施工团队讲这种接头称为销式接头( pin joint), 拱顶边缘有一个凸起部分,外侧和中心支撑墙上有一个对应的插座。这个 结构的稳定性来自回填土通过拱顶向拱壁产生的轴向压缩力。 压实的回填土会产生足够的轴向压缩力,保证结构稳固。
接缝照片
这种连接形式简化了施工流程,现场工人只需要将拱顶吊装到位,无需安装剪力键或销钉来连接,施工所需时间也仅为传统方式的一半。
链接结构的解析(左)和有限元分析(右)
此外,设计人员对接头的计进行了细致的计算和测试,以确保结构稳定和安全,还考虑了包括火灾等多种灾害情况下的结构稳定性。
测试设计
测试场景
根据过往的事故经验,回填过程是这种拱型结构最脆弱的时候。因此,对于回填的过程需要仔细考虑,而且需要严格 得 现场管理,尽量避免受力不均匀。
现场照片
钢筋设计
在预制构件的设计过程中,设计人员发现了一个问题:如果采用传统方法计算钢筋搭接长度,则会导致预制件基底伸出很长的外露钢筋,这些 外露钢 筋会给拱墙单元的运输和处理带来困难,而且容易损坏。为此,HS2项目设计了一种 "环对环 "连接,来应对这一问题。
构件设计
支撑墙内浇注了一道U 型 钢筋,用以搭接底板钢筋; U 型 钢筋比单根钢筋更坚硬,因此在运输、搬运和安装过程中不易损坏,而“环对环”连接所需的搭接长度则是根据计算得出的。
现场图片
全尺寸测试的结果表明,“环对环”连接表现出了与传统钢筋混凝土非常相似的性能,并能在失效前保持其延展性。
“环对环”连接性能测试
结 语
HS2的双拱式解决方案有效帮助项目节省了所需的钢筋混凝土体积,并加快了隧道的施工进度效率,降低现场操作的难度。 但这种设计方案需要额外的设计和测试成本,并需要设计团队和施工团队密切合作才能顺利完成,期待这一解决方案得到进一步完善和更多的应用。
供稿、编辑&排版:GDY
校对:Jacob
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
南半球最大直径隧道——澳大利亚西门隧道路面施工即将完成
澳大利亚 西门隧道路面施工即将完工
