土木在线论坛 \ 职称评审 \ 江苏职称 \ 职称新政策:助工越早评越好?助理工程师职称申报条件有哪些?
发布于:2023-08-17 14:48:17 来自:职称评审/江苏职称 [复制转发]
职称主要分为初级、中级和高级三个等级。初级职称作为基础等级,也是我们常说的助理工程师职称。 职称申报正常来说都是需要逐级申报的!如果想要以后继续更好地在行业内发展,趁着有时间先申报一个初级职称是最好的! 因为这样有便于我们以后评中级。
目前,在全国大多数地区, 申报工程类中级职称,是明确规定,需要具备助理工程师满4年或2年。 如果等到你去申报中级职称的时候,才发现自己没有助理职称,就很麻烦了。因为,是助理职称满4年后,才可以报中级。而不是有了助理后马上可以报中级。也就是说你需要再等4年,才可以去报名参加中级职称评审。这个是目前的政策,不排除以后政策会调整,但是现在就是这个标准。
在职称级别上,助理职称很难找到存在感,但是,级别低,不代表没有级别。相信各位工程人都知道,要考过还是需要下真功夫的。如果以后有需要助理职称的话,现在就要开始准备弄一个防身。要趁早评了。
一般来说, 助理工程师职称评审申报需要什么条件? 助理工程师职称多久可以评审下来? 一起跟着空格职称小编来了解一下吧!
助理工程师职称评审申报条件
1、大学本科毕业,从事本专业技术工作1年以上。
2、大学专科毕业,取得技术员职称后,再从事本专业技术工作2年以上。
3、中专毕业,取得技术员职称后,从事本专业技术工作4年以上。
想要评助理工程师,人才除了需要满足以上助理工程师职称评审申报条件的学历和工作要求之外, 同时还需要满足继续教育学时要求和工作业绩等要求,且提供相关证明!
申报后多久时间可以评审?
广东省职称评审工作从2021年起,以年度为基础组织开展,职称评审委员会受理申报材料时间为评审年度的下一自然年的1月至3月,在下一自然年的6月底前完成评审。
所以,评职称真的要趁早!!!每年的政策都会随时改变的,这样的话,会影响大家的进度的。
江苏职称
1141 条内容 · 31 人订阅
2023职称评审能百分百通过吗?
职称评审能百分百通过吗???职称评审能百分百通过吗?   ? 怎么说呢?职称评审一年比一年好评 了,通过率也是 越来越提高了,给大家的感觉就是只要认真的把材料 准备好,那是一评一个准啊--通过。 当然,职称评审还是存在竞争性的,尤 其是同一县区 的,同一门槛,同一级别,证书一样的前提下,还是 需要比率的,如果你是那个同条件下但是处于第二名 的通过的几率就很差了,他会相对的把你同条件下的
