土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 乳胶漆施工工艺
乳胶漆施工工艺
发布于:2023-08-17 14:39:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、材料要求
1、涂料
有出厂合格证、产品说明书。其种类、颜色、性能及技术指标应满足设计要求及有关规范规定的质量标准。贮存时不得直接曝晒。
2、腻子
腻子采用成品腻子粉现场搅拌均匀。
上述材料应符合规范规定的质量标准。
二、主要机具设备
主要工具:铲刀(腻子刮刀)、钢刮板、小提桶、滤漆筛(箩)、托板、橡皮刮板、刮刀、搅拌棒、大排笔(羊毛刷)、毛刷和圆盘打磨器等。
三、作业条件
1、基层抹灰经过全面检查验收。
2、搭好内脚手架。
3、提前做好涂刷涂料样板,并经设计、质量检查和监理人员、建设单位等有关部门检查鉴定,达到设计及规范要求,方可组织施工。
4、施工现场的环境温度不低于10℃。
四、施工工艺
基层处理→填补缝隙、刮腻子→涂刷第一遍涂料→复找腻子、清磨→第二遍涂料→复找腻子清磨→第三遍涂料→清理、验收
五、施工要求
1、基层处理
(1)将基层灰尘、油污和灰渣清理干净。
(2)用成品腻子粉调腻子,补平基层表面的裂缝和凹凸不平处,干透后用砂纸磨平,然后满刮腻子,待干燥后用1号砂纸打磨平整,并清除浮灰。
2、涂刷第一遍涂料
先将墙面仔细清扫干净,用布将墙面粉尘擦净。涂刷顺序先上后下,自左向右。一般用排笔(羊毛刷)涂刷,使用新排笔时,注意将的笔毛理掉。涂料涂料使用前应搅拌均匀,根据基层及环境温度情况,可加10%水稀释,以防头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干透后,用1号砂纸磨光,并清扫干净。
3、涂刷第二遍涂料
操作要求同第一遍涂料,涂刷前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后用布擦干净。
4、涂刷第三遍涂料
操作要求同第二遍涂料。由于涂料膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从左端开始,逐渐涂刷向另一端,一定要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现接头显而再另行处理。
    yj蓝天 沙发
    对于实际喷漆工作具有很好的参考性,好,谢谢楼主分享
    2023-08-21 06:41:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
墙面砖铺贴工艺
一、墙面砖施工工艺:弹线           排砖           贴砖饼
