土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 墙面砖铺贴工艺
墙面砖铺贴工艺
发布于:2023-08-17 14:34:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、墙面砖施工工艺:
弹线           排砖           贴砖饼           粘贴墙面砖           勾缝、清理
使用工具,角尺,橡皮锤,水灰铲,云石机,水平尺,抹子,灰板,线坠,笤帚,水桶,小线
二、施工方法:
1、.弹线
根据施工图纸及现场实际情况弹线找规矩
2、排砖
内墙砖在镶贴前要先划线照规矩并预先排砖,排砖工作有很多技巧,要把非整砖排在不明显的阴角处,同一墙面的非整砖排列,不得超过一行
3、贴砖饼
在内墙砖粘贴前要在每面墙上下粘贴不少于4块砖饼,用于控制内墙砖的垂直度与平整度,上下垂直方向的砖饼贴好后要用靠尺和吊坠对砖饼的垂直度进行检查,如有误差应进行调整直至其复合要求,粘贴前先用水平管测量出精准水平点然后用墨盒线将两点连接 弹出水平基准线用于控制内墙砖的水平度和垂直度,最后在墙面上均匀涂刷界面剂,调和水泥砂浆,将水泥和中沙按照1比2的比例拌和均匀,拌和均匀后用灰槽加水搅拌调和来用,搅拌好的水泥砂浆必须在两个小时内用完,不能2次加水使用.
4、粘贴内墙砖
将调和好的砂浆均匀的涂抹在内墙砖上,粘贴内墙砖时,应按照墙面控制线先贴两端,从最下线的上一层开始铺贴,粘贴时先把模板砂浆的内墙砖贴在墙面上,用橡皮锤轻轻敲击使其与墙面结合,然后取下检查是否有缺浆不和之处,如有缺浆必须填满,这样做变可以有效的保证,内墙砖与墙面的粘合更加牢靠,防止空鼓和脱落,用橡皮锤敲击使内墙砖与墙面粘合,拉出水平控制线就可以依次粘贴了,为了避免内墙砖贴好后受温度和湿度的影响,在铺贴瓷砖时留下了适当的空隙,将欠浆亏浆处进行填充,保证粘贴牢固,粘贴阴阳角,用云石机将做阳角的内墙砖边大于45度角裁好,依次粘贴到墙上,再粘贴阴阳角的时候用脚尺随时检查粘贴的质量,也可用内墙砖进行测量,阴角和阳角的粘贴在铺贴工程中是一项非常细致的工作,好的装饰公司做出的阴角阳角是非常规范的,在粘贴内墙砖时经常会遇见水管,这就需要在墙面上开槽和打洞(用云石机做出).
5、勾缝,清理
内墙砖做好后要用贴缝剂勾缝,先将墙面清理干净 ,用扁产将要清理的墙缝清理一下,将调和好的填缝剂用依次将砖缝填满,等待填缝剂稍稍收干后,将砖缝压实勾匀  砖缝钩好后用布将墙面擦拭干净,粘贴好的内墙砖要喷洒清水进行养护, 这是为了保持墙面的湿润,防止水泥凝结速度过快形成空。
质量标准
1、主控项目:
地面平整色泽基本调和,不得有空鼓现象。
成品、半成品保护。
板材与基层粘接应牢固,不应有空鼓。
表面整洁、颜色一致、接缝平直、图案拼合自然。
石材板块边角方正、无裂纹、无缺楞掉角等缺陷。
2、一般项目
存放墙面砖,不得长期受雨淋和水泡,要采取立放,光面相对,板面下应支垫木放,现场搬运时也应上述要求。
施工人员应穿软底鞋,并要做到随砌随洁净。
砖因供货不到位,地面铺贴尚未完成,其边沿的阳角砖为了防止被碰撞松脱,应在贴面前加防撞条给予保护。
铺贴好的墙地面因加以临时保护。
3、误差控制
表面平整≤1mm(光面),(用2米靠尺和楔形塞尺检查)
接缝平直≤2mm,(拉5米线检查,不足5米拉通线检查)
接缝高低≤0.3mm;
接缝宽度≤0.5mm。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-21 06:42:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
石膏板施工管理
1、工艺流程根据装饰造型控制线确定石膏板方案→石膏板加工定货→架子拆改→弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→调平锁固→安装Z型龙骨→安装铝板→调整板测量确定加工规格→调整板加工→调整板安装→风口、烟感、喷淋、灯具安装→板面修正清洁→架子拆除2、施工方法1、排板方案确定:对于装饰工程,一些细部规格的确定是需要施工单位和厂家互动的,这样可以获得需要的装饰效果,同时也可以根据厂家的生产能力、原材料的最佳出材率实现比较经济的造价控制。因此装饰设计需要先确定吊顶造型的控制尺寸,作为装饰美学的基本要求,与加工厂家协商,确定板的加工规格,并据此确定排板方案。
