土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 石膏板施工管理
石膏板施工管理
发布于:2023-08-17 14:31:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、工艺流程
根据装饰造型控制线确定石膏板方案→石膏板加工定货→架子拆改→弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→调平锁固→安装Z型龙骨→安装铝板→调整板测量确定加工规格→调整板加工→调整板安装→风口、烟感、喷淋、灯具安装→板面修正清洁→架子拆除
2、施工方法
1、排板方案确定:
对于装饰工程,一些细部规格的确定是需要施工单位和厂家互动的,这样可以获得需要的装饰效果,同时也可以根据厂家的生产能力、原材料的最佳出材率实现比较经济的造价控制。因此装饰设计需要先确定吊顶造型的控制尺寸,作为装饰美学的基本要求,与加工厂家协商,确定板的加工规格,并据此确定排板方案。
2、弹线:
根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,根据排板方案确定主龙骨位置,在墙上划好龙骨分档位置线。
3、安装主龙骨吊杆:
在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,在顶板上下膨胀螺栓,并将吊杆(φ8)与膨胀螺丝焊接固定。
1)安装主龙骨:
(1)将组装吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓、拧好螺母。
(2)主龙骨连接采用标准龙骨连接件,拉线调整标高起拱和平直。在风口处安装洞口附加主龙骨,设置连接卡固件。
(3)主龙骨安装完成,用双螺母将龙骨位置初步锁固,架设水平仪进行综合调平,根据测量结果调整锁固螺母,确保主龙骨平整度达到铝板安装要求。
2)安装Z型龙骨:
    (1)Z型龙骨与主龙骨垂直设置,Z型龙骨的间距设置与板的安装位置匹配设置,须在主龙骨上弹好分档线,之后按已弹好的Z型龙骨分档线,卡放Z龙骨吊挂件。
(2)将Z型龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上,其间距不大于600mm。 当Z龙骨长度需多根延续接长时,用Z龙骨连接件,在吊挂Z龙骨的同时相接,调直固定。
4、石膏板安装:
龙骨全部安装完毕,并全面校正标高符合要求后,按照排版图进行石膏板安装。因本工程南北向墙面先行控制,因此石膏板安装按照南北向进行,将墙面控制尺寸固定后,以吊顶平面中心线从一侧向另一侧顺序安装。
5、调整板测量和加工:
因为工期紧,墙体和顶棚同时施工,因此将顶板与墙体交接处的二块板作为调整板,在大面积吊顶安装完成、墙体石材安装完成后,精确测量调整板规格尺寸后,进行加工制作。
6、调整板安装:
1、调整板加工完成后,按照铝板安装要求,进行调整板安装。
2、风口、烟感、喷淋、灯具安装:
3、铝板安装完成后,进行风口、烟感、喷淋、灯具安装。
7、板面修正保洁:
在风口、烟感、喷淋、灯具安装完成后,可能因为安装扰动对已经完成的石膏板吊顶产生轻微影响,因此需要进行修正和调整,达到最佳观感要求。
修正后进行整体验收,验收通过后,如果发现有涂层被破坏的情况,要进行现场修复,观感满意达到标准方可申请进行正式验收,验收后架子拆除。
    yj蓝天 沙发
    总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-21 06:43:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
内墙面抹灰施工
一、工艺流程墙面浇水→吊垂线、抹灰饼→抹水泥砂浆踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面冲筋→抹底面灰→抹罩面灰。二、施工要点1、抹灰前一天,应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。2、抹水泥砂浆踢脚板(或水泥砂浆墙裙):用清水将墙面洇透,尘土、污物冲洗干净,根据已抹好的灰饼冲筋,抹底灰一般采用1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛,常温下第二天便可抹面层砂浆。面层灰用1:2.5水泥砂浆压光。
