一、工艺流程
墙面浇水→吊垂线、抹灰饼→抹水泥砂浆踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面冲筋→抹底面灰→抹罩面灰。
二、施工要点
1、抹灰前一天,应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。
2、抹水泥砂浆踢脚板(或水泥砂浆墙裙):用清水将墙面洇透,尘土、污物冲洗干净,根据已抹好的灰饼冲筋,抹底灰一般采用1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛,常温下第二天便可抹面层砂浆。面层灰用1:2.5水泥砂浆压光。
3、做水泥护角:室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,应用1:3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,再用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。门窗口护角做完后,应及时用清水刷洗门窗框上的的水泥浆。
4、抹灰水泥砂浆窗台板:先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新砌好。砖缝划深,用水浇透,然后用豆石混凝土铺实,厚度大于25mm。次日,刷素水泥一道,紧跟抹1:2.5水泥砂浆面层,待面层颜色开始变白时,浇水养护2~3d。窗台板下口抹灰要平直,不得有毛刺。
5、墙面冲筋:用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间宽度或高度决定,一般筋宽为50mm,可充横筋也可充立筋。
6、抹底灰:一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰,抹灰时先薄薄地刮一层,接着分层装料、找平,再用大杠沿垂直、水平方向刮一遍,用木抹子槎毛,然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道处是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。
7、修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒:当底灰抹平后,应立即设专人把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边5cm内的砂浆刮掉,改抹1:1.4水泥混合砂浆,把洞、箱、槽、盒周边抹光滑、平整。
8、抹罩面灰:当底灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。罩面灰应二遍成活,厚度2mm。按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光,随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
甲供材对施工成本管理的影响甲供材可理解为甲方提供的材料。合同约定甲方供应的材料,负责供应运送到现场卸车堆放在乙方指定地点,乙方负责签收认可材料质量和数量。 甲供材和甲控供材是有区别的。甲供材是建设方与材料供应商直接签订采购合同,供应商开具发票给建设方,由建设方向供应商付款。甲控材是甲方指定材料的品牌、价格等,让施工方与供应商签订合同,供应商开具发票给施工方,由施工方向供应商付款。 一、甲供材税率的影响
只看楼主 我来说两句 抢板凳墙面浇水→吊垂线、抹灰饼→抹水泥砂浆踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面冲筋→抹底面灰→抹罩面灰。
