土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 100种花养护大全!
100种花养护大全!
发布于:2023-08-17 13:30:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
养花不难,每种花都有自己的“脾气”,今天花花总结了100种花的习性(肝到头晕),供大家养花参考,收藏起来,别等用的时候找不到了!
0     1
月季
光 :喜光,2小时以上光照,注意开窗通风,地栽条件更好。
水 :春秋1周左右浇一次,夏天2-3天浇一次,早晚浇。
肥: 喜肥,冬季埋冬肥,花期前1个月用磷肥,生长期用氮钾肥。
酸碱性 :偏酸性,用腐叶土配制土壤即可。
温度 :生长温度10~28℃,大苗可耐-15℃。
0     2
栀子花
光 :喜光,光照2小时以上,也耐半阴,光少花少。
水 :喜水,春秋2~3天浇一次水,夏天增加浇水量。
肥: 喜肥,春季可浇氮钾肥,开花前2个月上磷肥,直到花苞显白色。
酸碱性 :喜酸性土,可用不含盐的食醋稀释50倍后浇花。
温度 :生长温度10-32℃,大苗可耐-12℃。
0     3
长寿花
光 :喜光,放南阳台即可,夏天要遮阴。
水 :春秋1星期浇一次,夏季休眠减少浇水量,不能浇到叶子上。
肥: 喜肥,度夏结束入秋要修剪施肥,用磷钾肥居多,直到花苞显色。
酸碱性 :中性,土壤疏松透气即可,沙土营养土、田园土都行。
温度 :15~25℃,夏季防晒,低于5℃断水防冻。
0     4
发财树
光 :喜光又耐阴,放阳台或客厅皆可,夏季50%光照为宜。
水 :耐旱,春秋5-7天浇1次水,忌水涝,易烂根。
肥: 不太喜肥,春夏季可以上少量沤熟羊粪肥,或喷磷钾肥。
酸碱性 :中性,土用泥炭土、河沙1:1配制,用羊粪作底肥。
温度 :18~30℃,低于10℃在室内套塑料袋保暖。
0     5
君子兰
光 :忌强光,耐半阴,可放客厅、书房。
水 :一周浇一次水,夏季多浇,但不能积水,易烂根。
肥: 一般喜肥,平常用羊粪当底肥,催花需要经常用磷酸二氢钾。
酸碱性 :偏酸性,用腐叶土等有机营养土培育。
温度 :16-28℃,忌高温,冬季不低于-5℃。
0     6
茉莉花
光 :喜温暖,可放在南阳台上,夏季中午注意遮荫。
水 :喜水,夏天一般1-2天浇一次,冬天可以少浇。
肥: 喜肥,花期每隔10-15天用一次花多多2号或磷酸二氢钾。
酸碱性 :喜酸,可施硫酸亚铁在土壤中保证酸性。
温度 :22~35℃,冬季温度不能低于-5℃。
0     7
多肉
光 :非常喜光,放南阳台或者窗台,也可露养。
水 :耐旱,2周左右浇1次水,带绒毛的尽量不要沾水,高温休眠期少浇或不浇。
肥: 一般喜肥,春秋两季可撒奥绿a2在盆面。
酸碱性 : 中性,耐贫瘠,沙质土即可。
温度 : 15~28℃最为适宜,夏季高温会休眠,冬天不低于-5℃。
0     8
绿萝
光 :耐阴,可放在卧室,垂吊或做绿萝墙都行。
水 :喜水,经常喷水保持空气湿度,2~3天浇一次水。
肥: 不太喜肥,想要叶子大,可以喷磷酸二氢钾。
酸碱性 :偏酸性,用腐叶土配制土壤即可,注意透水透气。
温度 :生长温度在18~30℃,冬季不能低于10℃。
0     9
绣球
光 :耐半阴,明亮散射光或全日照2-4个小时。
水 :一般2-3天浇1次,夏天可1天一浇。
肥: 花期前2个月用花多多2号或磷酸二氢钾/绣球营养液,其它季节可用奥绿318S肥粒。
酸碱性 :中性,但酸蓝碱红,花期前2-3个月可用硫酸铝/镁来调节酸度,开花变蓝。
温度: 18~20℃,大苗冬季可耐-15度左右,品种不同,耐寒程度稍有不同 。
0     10
兰花
光 :耐阴,喜明亮散光,不要暴晒。
水 :春秋2周左右浇一次水,夏天5~7天浇一次。
肥: 喜肥,可经常喷磷酸二氢钾或兰花营养液。
酸碱性 :微酸性,养兰花可用腐叶土,呈酸性。
温度 :16~30℃,注意通风透气,不同品类,耐寒程度不同。
0     11
虎皮兰
光 :比较耐阴,忌强光,放在客厅养护即可。
水 :耐旱,夏天7~10天浇一次水。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿5号或奥绿A2在盆面。
酸碱性 :中性,一般沙土、田园土都可以养。
温度 :18~30℃,冬季低于10℃要断水保温。
0     12
蟹爪兰
光 :喜半阴,忌强光,直射光不要超过4小时。
水 :耐旱,可5-7天浇一次水。
肥: 一般喜肥,平时可上奥绿a2,秋冬浇或喷花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :中性,土壤保证排水透气即可。
温度 :16~26℃,不耐寒,冬季不低于-7℃。
0     13
蝴蝶兰
光 :耐阴,放在明亮散射光的地方,尽量别暴晒。
水 :喜水,根据植料来浇,水苔3-5天浇一次。
肥: 一般喜肥,开完花后可以浇花多多2号复花。
酸碱性 :微酸性,喜欢树皮、粗椰糠或水苔。
温度 :生长温度16-28℃,冬季不低于2度最佳。
0     14
吊兰
光: 喜温暖,耐半阴,一般放在卧室客厅,不放南阳台。
水 :一般1周浇一次水,夏天3~5天浇一次,比较耐旱。
肥: 不太喜肥,上奥绿5号或喷磷酸二氢钾(让叶子宽大、花纹明显)。
酸碱性 :中性,不挑土壤。
温度 :18~28℃生长最快,冬季不宜低于-7℃。
0     15
幸福树
光 :喜温暖,但如果长期放在室内,不要突然放在阳台上。
水 :比较耐旱,等土壤干了再浇水即可,时常往叶片喷水。
肥: 不太喜肥,夏季可喷磷酸二氢钾让叶子油亮。
酸碱性 :偏酸性,浇水的时候先晒一晒,避免水中氯气导致黄叶。
温度 :15~28℃,冬季不宜低于5℃。
0     16
金钱树
光 :耐阴,放在室内客厅即可。
水 :耐旱,有块根储水,春秋7-10天浇1次即可。
肥: 不太喜肥,可撒奥绿5号肥粒在盆面。
酸碱性 :偏酸性,适合疏松透气的腐叶土、沙土。
温度 :18~32℃,冬季8度以下可以断水防冻。
0     17
米兰
光 :喜光,越晒开花越多,香气越重。
水 :夏天一般2~3天浇一次水,干得快可以缩短周期。
肥: 不太喜肥,催花可用花多多2号或磷酸二氢钾。
酸碱性 :微酸性,田园土里多掺一些腐叶土,或直接用营养土。
温度 :18℃~32℃适宜生长,冬季不宜低于-7℃。
0     18
杜鹃
光 :喜光,可以露养,家里可以放在南阳台、南窗台上。
水 :喜水,夏天1-2天浇一次,春秋3-5天浇一次,注意不要沾到叶片上。
肥: 喜肥,催花可用花多多2号或磷酸二氢钾。
酸碱性 :酸性,用腐叶土、松针土配制土壤,或直接使用营养土。
温度 :15~28℃,冬季不低于-7℃,品类不同,承受温度不同。
0     19
三角梅
光 :喜光,光越多越好,最好户外露养。
水 :夏季1~2天浇一次水,春秋一周浇一次。
肥: 一般喜肥,催花可用花多多2号或磷酸二氢钾。
酸碱性 :中性或者微酸性,适合田园土混合腐叶或营养土。
温度 :15~35℃,耐高温,不耐寒,冬季低于10℃就要保暖 。
0     20
茶花
光 :不耐晒,放在散射光的地方即可。
水 :喜水,夏季每天往叶片喷水保持湿润,一天浇1次。
肥: 喜肥,夏季孕育花苞,每月1-2次花多多2号/磷酸二氢钾,直到花苞显色。
酸碱性 :偏酸性,喜南方酸性红壤土。
温度 :16~32℃,大苗冬季可耐-12度左右,品种不同略有不同。
0     21
牡丹
光 :喜阳,但不耐晒,夏季适当遮阳。
水 :比较耐旱,宜干不宜湿,一周浇一次水。
肥: 比较喜肥,开春浇花多多1号,4-5月改花多多2号催花,直到花苞显色。
酸碱性 :中性或者微碱性,适合北方养护。
温度 :16~25℃,夏季高温时,呈半休眠状态,冬季可耐-20℃左右,低温不够(5度以下50天以上)无法开花。
0     22
芍药
光 :喜阳,可完全露养。
水 :比较耐旱,5-7天浇一次水。
0     23
桂花
光 :喜光,光照充足才能枝繁叶茂。
水 :不耐涝,一般一周浇一次。
肥: 喜肥,5-7月份可浇或喷花多多2号/磷酸二氢钾催花。
酸碱性 :微酸性,不耐贫瘠,土壤要保证营养。
温度 :14~28℃,比较耐寒,冬季不低于-10℃。
0     24
鸭掌木/鹅掌柴
光 :比较耐阴,一般放在客厅等有散射光的地方。
水 :喜湿怕干,一般3~4天浇一次水,平时往叶片喷水。
肥: 不太喜肥,可喷磷酸二氢钾保持枝叶翠绿。
酸碱性 :偏酸性,可以用腐叶土、泥炭土配制土壤。
温度 :16~32℃,冬季不低于-7℃。
0     25
倒挂金钟
光 :比较耐阴,夏天要求在半阴的环境中养护。
水 :2-3天,天气干可以早晚各一次,不要积水。
肥: 比较喜肥,生长期可用花多多2号/磷酸二氢钾催花。
酸碱性 :中性或者偏酸性,可用腐叶土、园土、沙子配土。
温度 :12~25℃,超过28℃生长速度会变慢甚至休眠。
0     26
金枝玉叶
光 :喜光,可放在南阳台,夏天注意遮荫。
水 :耐干旱,1周浇1次水即可。
肥: 一般喜肥,春秋可上奥绿a2或5号肥粒。
酸碱性 :中性,对土壤要求不严格。
温度 :16-26℃,冬季不宜低于10度,夏季生长变慢。
0     27
玉树
水 :耐干旱,7-10天浇1次水即可。
酸碱性 :中性,对土壤要求不严格。
0     28
富贵竹
光 :耐阴,放在客厅或者卧室皆可。
水 :喜水,耐涝,可以水培。
肥: 不太喜肥,可用磷酸二氢钾喷叶子保持翠绿。
酸碱性 :微酸性,水培最好用纯净水,如果是自来水,晾1-2天后再用。
温度 :18~32℃,冬天不低于10℃。
0     29
文竹
光 :比较耐阴,忌阳光直射,一般放在室内。
水 :不耐干旱,一般1周浇1次水,忌水涝。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿318S肥粒在盆面。
酸碱性 :弱酸性或者中性。可以浇腐熟的淘米水。
温度 :15~28℃,不耐寒,温度低于5℃会停止生长。
0     30
金鱼吊兰
光 :喜光,可放南阳台养护,光照1-4小时最佳。
水 :耐旱,4-6天浇一次水即可。
肥: 一般喜肥,可喷花多多2号/磷酸二氢钾催花。
土壤 :中性土即可,松软透气田园土或营养土。
温度 :16~26℃,冬季不宜低于-2℃。
0     31
龟背竹
光 :耐阴,忌强光暴晒,放在客厅或者卧室皆可。
水 :喜水,一般1天浇一次,平常在叶子周围喷水。
肥: 一般喜肥,可撒沤熟羊粪肥或奥绿318S。
酸碱性 :微酸性,可以用腐叶土、泥炭土配制土壤。
温度 :18~30℃,冬季不低于5℃。
032
常春藤
光 :喜光,也比较耐阴,一般放在客厅,忌阳光直射。
水 :土表面干透了就浇水,夏天多往叶子上喷喷水。
土壤 :建议用透水性好的沙质土壤,可以加点蛭石、河沙等。
温度 :生长最佳温度18~28℃,冬季10℃以上。
0     33
白掌/一帆风顺
光 :明亮散射光,不要暴晒,冬季可增加光照。
水 :喜水,夏天1-3天一浇,天冷可以少浇,叶子耷拉泡水就精神。
肥: 一般喜肥,可喷花多多2号或磷酸二氢钾催花。
土壤 :建议用营养土或沙土,也可以纯水培。
0     34
红掌
光 :一般喜光,也耐阴,建议放明亮散光处。
水 :稍微耐旱,5-7天浇一次水,平时可以往叶子上喷喷水。
土壤 :建议用营养土或沙土。
温度 :18~30℃,冬季7℃以上。
0     35
四季海棠
光 :喜光,也耐阴,一般放在南阳台养护。
水 :一般5-7天浇1次水,见干见湿,宁干勿湿。
酸碱性 :中性。对于土壤的要求不严格。
温度 :15~26℃,夏季要遮阴,冬天7℃以上。
0     36
天竺葵
光 :喜光,可放在南阳台,注意开窗通风。
水 :一般1周浇1次,浇就浇透。
酸碱性 :中性,对土壤要求不严格。
温度 :15~26℃,夏天要遮阴,冬季-7℃以上。
0     37
矮牵牛
光 :喜阳,要放在南阳台接受充足的光照。
水 :一般2~3天浇1次水,浇的时候要浇透。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿A2或浇花多多2号/磷酸二氢钾。
土壤 :用营养土最佳。
温度 :16-30℃,冬季可耐-7℃。
0     38
太阳花
光 :喜光,直射光2小时以上最佳。
水 :夏天1-2天浇一次,盆小就勤浇,地栽可少浇。
肥: 一般喜肥,想爆花可用花多多2号/磷酸二氢钾。
土壤 :不挑土,田园土、营养土都可以种。
温度 :18-32℃,冬季-2℃以上。
0     39
仙客来
光: 喜光,稍微耐阴,夏季遮阴,冬季增加光照。
水 :一般喜水,3-5天浇一次,沿着盆边浇,夏季可能休眠要少浇。
肥: 一般喜肥,春秋冬生长期可以上花多多或磷酸二氢钾。
酸碱性 :中性或者偏酸性,用营养土栽种。
温度 :15~25℃,冬季可耐-10摄氏度,夏季高温会休眠。
0     40
百合
光 :喜光,直射光越多越好。
水 :喜湿润,但不能积水,一般3~5天浇一次。
肥: 一般喜肥,开花前可上少量磷肥,秋季可上氮钾肥养球。
酸碱性 :弱酸性或者中性,建议用松软营养土,帮助生球。
温度 :15~28℃,冬季可耐-15℃,枝干枯死,地里球根做好防冻即可。
0     41
大丽花
光 :喜光,建议露天养护。
肥: 喜肥,栽培时可用羊粪当底肥,开花前上磷肥,秋季上氮钾肥。
酸碱性 :弱酸性或者中性,建议用松软营养土,养根茎。
温度 :15~28℃,冬季低于-7℃建议挖起块根,放室内或沙坑里储存。
0     42
朱顶红
光 :喜光,直射光1小时以上。
水 :耐旱,一般5-7天浇一次,宁干勿湿。
温度 :15~28℃,冬季保持8℃以上,温度太低会休眠。
0     43
郁金香
光 :喜光,光照1-6个小时最佳。
水 :喜水,生长期3-5天浇一次。
肥: 一般喜肥,开花前可上少量磷肥。
酸碱性 :不挑土,干净透气的沙土即可。
温度 :8~20℃,冬季可耐-18℃,不耐热,太热影响开花。
0     44
洋水仙
光 :喜光,光照2个小时以上最佳。
水 :耐旱,一般5-7天浇一次。
肥: 一般喜肥,盆底可垫羊粪当底肥,开花前可上少量磷肥。
温度 :15~28℃,冬季可耐-15℃,夏季会休眠。
0     45
中国水仙花
光 :喜光,直射光越多越好。
肥: 一般喜肥,开花前上磷肥,花后上氮钾肥养球。
酸碱性 :酸性,建议用松软营养土,帮助生球。
温度 :15~28℃,不耐寒,冬季保持7℃以上,夏季不休眠。
0     46
香雪兰/小苍兰
光 :喜光,直射光3小时以上。
水 :比较耐旱,一般5-7天浇一次。
肥: 喜肥,开花前上磷肥,花后上氮钾肥养球。
温度 :15~26℃,冬季最好-7℃以上,夏季会休眠。
0     47
风信子
光 :喜光,也比较耐阴,放明亮处更快开花。
肥: 一般喜肥,开花前可上少量磷肥。
酸碱性 :不挑土,也可以纯水培。
温度 :12~26℃,土培可耐-7℃,水培冬季保持5度以上。
0     48
葡萄风信子
光 :喜光,直射光越多越好。
水 :比较耐旱,一般5-7天浇一次。
肥: 一般喜肥,开花前上少量磷肥,花后上氮钾肥养球。
温度 :15~28℃,冬季可耐-15℃,地里球根做好防冻即可,夏季休眠。
0     49
铃兰
光 :喜明亮散射光,不要暴晒。
肥: 一般喜肥,栽种可上羊粪当底肥,开花前上磷肥。
温度 :15~26℃,冬季可耐-15℃,低温生长慢一些。
0     50
雪滴花
光 :喜明亮散射光,不要暴晒。
水 :稍微耐旱,一般5-7天浇一次。
温度 :15~26℃,低温生长慢一些,夏季会休眠。
0     51
角堇
光 :喜光,光照1小时以上可开花。
水 :喜湿润,但不能积水,一般2-4天浇一次。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿A2颗粒肥,或浇花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :弱酸性或者中性,建议用营养土。
温度 :12~26℃,冬季可耐-10℃,夏季休眠或死亡。
0     52
三色堇
光 :喜光,光照2小时以上。
温度 :15~26℃,冬季可耐-10℃,夏季休眠或死亡。
0     53
耧斗菜
光 :耐阴,不耐强光。
水 :耐旱,不耐涝,生长期3-5天浇一次,土干则浇。
肥: 一般喜肥,生长期可上奥绿A2肥粒。
温度 :15~26℃,夏季休眠或死亡,可结籽播种。
0     54
铁筷子
光 :喜半阴,不耐晒但不能缺光,明亮散光即可。
温度 :15~26℃,冬季可耐-10℃,夏季可能会半休眠。
0     55
银莲花
光 :喜光,光照2小时以上。
肥: 喜肥,可撒奥绿A2颗粒肥,或浇花多多2号/磷酸二氢钾。
温度 :15~26℃,冬季可耐-10℃,夏季休眠。
0     56
花毛茛/洋牡丹
光 :喜光,但不要暴晒。
温度 :15~25℃,低温生长慢,夏季休眠。
0     57
瑞香
光 :耐阴,喜欢明亮散射光,不要暴晒。
水 :喜湿润,但不能积水,一般3-5天浇一次。
肥: 一般喜肥,可喷磷酸二氢钾催花。
酸碱性 :弱酸性或者中性,适合用田园土栽种。
温度 :15~26℃,冬季可耐-10℃,夏季半休眠。
0     58
络新妇
光 :耐半阴,可放明亮散射光或墙角树荫下。
温度 :15~26℃,冬季可耐5℃,低温枯萎,可收起块根。
0     59
木本海棠
光 :喜光,每日光照至少2小时以上。
水 :喜湿,稍耐旱,3-5天一浇水。
肥: 比较喜肥,花后上氮钾肥,秋冬上磷肥催花。
酸碱性 :弱酸性或者中性,最好用透气好的腐叶土、田园土。
温度 :15~26℃,冬季保持5℃以上,地栽可耐-15℃左右。
0     60
迎春花
光 :喜光,适合露养。
水 :耐旱,地栽不用管,盆栽5-7天浇一次。
肥: 一般喜肥,入秋或花后可上粪肥。
酸碱性 :弱酸性或者中性,可用腐叶土、田园土。
温度 :12~28℃,冬季可耐-15℃。
0     61
紫藤花
光 :喜光,生长强势,建议地栽或露养。
水 :比较耐旱,地栽基本不用管,盆栽5-7天一浇。
肥: 喜肥,每年冬春可埋粪肥,盆栽生长期使用花多多。
酸碱性 :建议用透气性好的田园土。
温度 :12~26℃,冬季可耐-20℃,超低温需要覆膜防冻。
0     62
玉簪
肥: 一般喜肥,可撒奥绿肥或羊粪肥。
酸碱性 :弱酸性或者中性,建议用营养土、腐叶土。
温度 :15~26℃,冬季可耐-7℃,低温枯萎,可收起块根。
0     63
竹芋
光 :耐半阴,可放室内养,普通散射光即可。
水 :喜湿润,但不能积水,一般3-5天1浇,土干则浇。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿5号或羊粪肥,1-2个月一次。
酸碱性 :酸性,建议用营养土。
温度 :15~30℃,冬季可耐5℃。
0     64
彩叶芋
光 :喜光,稍微耐阴,光照多,叶子花纹更明亮。
酸碱性 :酸性,建议用营养土。
温度 :15~32℃,冬季可耐5℃。
0     65
矾根
光 :耐阴,可室内盆栽或养在树荫下。
水 :喜湿,稍耐旱,一般2-4天浇一次。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿5号或羊粪肥。
酸碱性 :弱酸性或者中性,营养土、松软田园土皆可。
温度 :12~26℃,冬季可耐-12℃,注意冻雨冻烂叶子。
0     66
山乌龟
光 :耐半阴,建议放明亮散光位置。
水 :耐旱,小盆养3-5天浇一次,土不干不浇。
肥: 一般喜肥,可用羊粪当底肥,平时撒奥绿5号。
酸碱性 :弱酸性或者中性,建议用沙土、颗粒土。
温度 :15~26℃,冬季可耐5℃,低温会休眠。
0     67
旱金莲
光 :耐半阴,户外、南阳台或明亮的窗台都可养。
温度 :15~26℃,冬季可耐5℃,低温枯萎,可收种子。
0     68
风车茉莉
光 :喜光,建议露养,光照2小时以上。
水 :稍耐旱,4-7天浇一次,土不干不浇。
肥: 一般喜肥,可浇花多多2号/磷酸二氢钾催花养叶。
酸碱性 :干净透气的田园土即可。
温度 :15~32℃,冬季可耐-12℃。
0     69
飘香藤
光 :喜光,建议露养,光照2小时以上。
水 :稍耐旱,3-5天浇一次,平时朝叶子喷水增湿。
肥: 喜肥,每月1-2次浇花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :酸性,建议用营养土。
温度 :15~26℃,冬季可耐5℃。
0     70
法国香水茉莉
光 :喜光,建议露养,光照2小时以上。
肥: 一般喜肥,每月1-2次浇花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :微酸性或中性,营养土或松软园土皆可。
温度 :15~26℃,冬季可耐-15℃。
0     71
铁线莲
光 :喜光,光照2小时以上。
水 :喜湿,3-5天浇一次,土干则浇不要积湿。
肥: 喜肥,定期撒奥绿318S,花期前浇花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :建议用营养土,促进根系生长。
温度 :12~26℃,冬季可耐-18℃,东北部低温可覆膜防冻。
0     72
球兰
光 :耐阴,适合明亮散光处养,比如室内阳台。
水 :稍耐旱,5-7天浇一次,平时朝叶子喷水增湿。
肥: 一般喜肥,5-10月可喷磷酸二氢钾或花多多2号催花。
酸碱性 :酸性或中性,土壤透气即可。
温度 :16~28℃,冬季5℃以上。
0     73
茑萝
光 :喜光,稍微耐阴,户外室内皆可。
水 :喜湿,不耐涝,3-5天浇一次。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,冬季枯萎,可结籽。
0     74
凌霄花
光 :喜光,建议露养。
水 :耐旱,地栽基本不用管理。
肥: 耐贫瘠,无需多施肥。
酸碱性 :不挑土,普通园土就行。
温度 :15~32℃,冬天落叶,可耐-20℃。
0     75
炮仗花
光 :喜光,建议露养。
水 :耐旱,地栽无需管理。
肥: 耐贫瘠。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,冬天-7℃以上。
0     76
缠枝牡丹
光 :喜光,稍微耐阴,户外室内皆可。
水 :喜湿,稍耐旱,3-5天浇一次,地栽不用管。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,冬季可耐-25℃,根系不死就行。
0     77
蓝雪花
光 :喜光,稍微耐阴,户外室内皆可。
水 :喜湿,不耐涝,3-5天浇一次。
肥: 一般喜肥,每月可浇1-2次花多多2号或磷酸二氢钾。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,冬季可耐-7℃。
0     78
木槿
光 :喜光,建议露养。
水 :喜湿,稍微耐旱,5-7天浇一次,地栽不用管。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,大苗可耐-20℃。
0     79
小木槿
光 :喜光,稍微耐阴,户外室内皆可。
水 :喜湿,不耐涝,3-5天浇一次。
肥: 喜肥,定期浇花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :酸性土,建议用营养土。
温度 :15~28℃,冬季7℃以上。
0     80
朱槿/扶桑花
光 :喜光,稍微耐阴,户外室内皆可。
水 :喜湿,不耐涝,3-5天浇一次。
肥: 喜肥,土里可掺羊粪肥,生长期浇花多多。
酸碱性 :酸性土,用腐叶土、营养土皆可。
温度 :15~28℃,冬季可耐-5℃左右。
0     81
紫薇花
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :耐旱,地栽不用管理。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
温度 :15~32℃,冬季可耐-18℃。
0     82
金银花
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :耐旱,地栽不用管理。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :不挑土,稍微透气即可。
0     83
喷雪花/绣线菊
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :喜湿,盆栽3-5天浇一次,地栽可选土层湿润的位置。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :微酸或中性土壤,透气性好的田园土。
温度 :15~28℃,冬季可耐-12℃。
0     84
樱花
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :稍耐旱,地栽不用额外浇水。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :中性土壤,田园土即可。
温度 :15~25℃,冬季可耐-15℃,冬天太暖不开花。
0     85
九里香
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :稍微耐旱,盆栽3-5天浇一次,地栽可选土层湿润的位置。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :微酸,透气性好的腐叶土、腐殖土。
温度 :16~30℃,冬季-2℃以上最佳。
0     86
夜来香
光 :喜光,建议露养、地栽。
肥: 一般喜肥,土里可掺羊粪肥。
酸碱性 :酸性土,透气性好的田园土。
温度 :18~28℃,冬季-2℃以上。
0     87
紫茉莉
光 :喜光,也耐阴,盆栽地栽都行。
肥: 耐贫瘠。
0     88
喇叭花/牵牛花
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :喜湿稍耐旱,盆栽2-4天浇一次,地栽不用管。
肥: 耐贫瘠。
酸碱性 :不挑土,盆栽要透气性好一点。
温度 :15~30℃,冬季枯萎,可结籽。
0     89
蜀葵
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :喜湿稍耐旱,盆栽3-5天浇一次,地栽不用管。
肥: 耐贫瘠。
酸碱性 :不挑土,盆栽要透气性好一点。
0     90
鲁冰花
光 :喜光,稍耐阴,建议光照2小时以上。
水 :喜湿稍耐旱,盆栽2-4天浇一次。
肥: 喜肥,盆栽用深盆,盆底可垫羊粪,生长期上花多多。
酸碱性 :酸性土,建议用营养土。
温度 :15~26℃,常做1年生,可结籽。
0     91
飞燕草
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :喜湿,不耐涝,2-4天浇一次。
肥: 喜肥,幼苗期上缓释肥,生长花期可用花多多。
酸碱性 :酸性土,建议用营养土,地栽选疏松透气土壤。
温度 :15~21℃,喜温凉,常做1年生,可结籽。
0     92
虞美人
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :耐旱,盆栽2-4天浇一次,地栽不用管。
肥: 耐贫瘠。
酸碱性 :不挑土,盆栽要透气性好一点。
0     93
风雨兰
光 :喜光,建议露养、地栽。
水 :耐旱,盆栽5-7天浇一次,地栽不用管。
肥: 耐贫瘠。
酸碱性 :不挑土,尽量透气一些,促进繁殖。
温度 :15~30℃,冬季可耐-9℃,可起球保存。
0     94
文心兰
光 :喜光,光照1-4小时最佳。
水 :喜湿稍耐旱,植料干了浇,3-5天一次。
肥: 花期前1-2个月上花多多2号。
酸碱性 :酸性,一般用水苔或树皮、粗椰糠栽种。
温度 :15~30℃,冬季2℃以上。
0     95
大花蕙兰
光 :喜光,稍微耐阴,光照1-4小时最佳。
水 :喜湿稍耐旱,春夏5-7天浇一次,冬7-10天一次。
肥: 喜肥,需要上奥绿318S肥,花期前可喷花多多2号/磷酸二氢钾。
酸碱性 :酸性透气的腐殖土,建议用兰花营养土、松鳞、粗椰糠。
温度 :15~26℃,冬季2℃以上,低温断水防冻。
0     96
丽格海棠
光 :一般喜光,耐半阴,适合明亮散光位置。
水 :喜湿不耐涝,盆底放托盘,往托盘里浇水。
肥: 薄肥勤施,可撒奥绿A2肥粒。
酸碱性 :微酸性,建议用腐叶土、营养土。
温度 :15~25℃,冬季保持10℃以上。
0     97
玛格丽特
光 :喜光,光照1小时以上。
水 :喜湿,盆栽2-4天浇一次。
肥: 喜肥,生长期浇花多多1号(枝叶生长)、2号(催花)。
温度 :15~25℃,夏季可能休眠,冬季保持7℃以上。
0     98
洋桔梗
光 :喜光,直射光照1小时以上。
水 :喜湿不耐涝,2-4天浇一次,土干叶耷拉就要浇。
肥: 一般喜肥,可撒奥绿A2维持营养。
酸碱性 :微酸性,建议用保水性稍好的田园土、泥炭土。
温度 :15~28℃,冬季5℃以上。
0     99
菊花
光 :喜光,光照2小时以上。
水 :稍耐旱,花期喜湿,盆栽2-4天浇一次。
肥: 耐贫瘠,但建议花期前上磷肥。
酸碱性 :不挑土,盆栽要透气性好一点。
温度 :15~28℃,冬季可耐-15℃,地面上枯萎。
0     100
昙花
光 :耐半阴,适合明亮散光位置养。
水 :稍耐旱,盆栽5-7天浇一次。
肥: 一般喜肥,可用花多多2号/磷酸二氢钾喷叶面。
酸碱性 :微酸性或中性,建议用营养土或沙土,透气性好。
温度 :16~26℃,冬季5℃以上最佳。
这篇文章,建议大家收藏
需要的时候看一看
有其它花卉养护经验的
评论区多多分享
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    好资料,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
    2024-01-29 09:36:29
  • 英雄迟暮
    英雄迟暮 板凳
    茉莉花冬季不能低于零下5度?我们那零下便冻死了!
    2023-09-25 20:06:25
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
要想国庆月季开花好,8月管理很重要
            本月主要为 高温多雨或伏旱 天气为主。
