土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 要想国庆月季开花好,8月管理很重要
要想国庆月季开花好,8月管理很重要
发布于:2023-08-16 14:09:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本月主要为 高温多雨或伏旱 天气为主。
一、盆栽月季的栽培管理
七八 月份为 一 年中天气最为炎热的月份,此时降雨多、光照强、温度高,常有持续的高温天气出现。随着 八月 下旬气温逐渐下降,盆栽月季趋于正常生长,应抓住这一有利时机,加强水肥管理及病虫害防治,提高生长量。
1、盆栽月季的水分管理
盆栽月季摆放区域,雨水过大时必须及时排出,以防涝害发生。如遇35℃高温天气,应及时喷水降温,但单位面积喷水时间不宜过长,一般以淋湿不积水即可,否则可能引发黑斑病。干旱时不可干透时才浇水。
2、盆栽月季的养分管理
根部施一次       雨阳复合肥       ,具体操作如下:
将雨阳肥10g/盆(大于1加仑盆),均匀撒于花盆表面,然后用短把锄将肥料与盆土混合,其松土深度约1.5cm。施肥作业结束后应及时浇水,量以湿润为宜。每10天施1次,待长出幼叶后再施一次叶面肥,即用       朴绿1000倍+思它灵1000倍液       喷雾叶面。
二、露地月季的栽培管 理
露地月季与盆栽月季一样,应克服高温多雨等因素影响,确保植株在本月的生长量,同时减轻病虫害的发生和蔓延,迎接凉爽天气的到来。
1、露地月季的水分管理
密切关注天气变化,灵活掌握浇水时机,浇水前耕作层水分持续蒸发一般不能超过100小时。排涝前植株积水一般不能超过5小时,否则,极易出现涝害或黑斑病大爆发。
2、露地月季的养分管理
近期多地出现暴雨及洪涝灾害,应最大程度确保露地月季大雨能排涝,干旱能浇水,高温能降温,同时确保1次根部施肥(即按“ 2袋卉尔康:1袋卉尔秀 ”的比例均匀混合配制后,肥料以40-50g/株施用),施后再用 园动力1000倍 浇灌,期间可结合叶面施用 润尔甲 ,提高月季抗性以抵御环境胁迫。
          ▲雨阳肥施肥
          ▲喷淋园动力
3、月季促花管理
本月盆栽与露地月季的促花管理,目的是为在国庆前后实现精准开花 。就华北、华东、华中、西北、中东部等地区而言,本月中下旬即8月15~22日应采取修剪、摘蕾、施肥(根肥与叶面肥)、基质补充、温控等措施,以达到按计划的日期开花的目的。
3.1 盆栽月季促花管理
①修剪
以3年生盆株为例,一般以中度修剪为主,要求修剪后枝叶匀称、姿态优美、方向合理、高度适宜。
          ▲修剪前
          ▲修剪后
②摘蕾
如果株龄较小、生长量不足植株不适合修剪,可直接采取摘蕾方法控制花期。 无极端天气情况下,一般应于9月2日~5日之前停止摘蕾,以留充足时间坐蕾开花。
          ▲摘蕾
          ▲摘蕾
③基质补充与施肥
补充疏松性基质,满足生长基本需求,同时每隔7~10天根施一次肥,结合 园动力1000倍+莱绿士(24-10-16)1000倍液 灌溉,新芽发出和展叶后可使用 朴绿/润尔甲1000倍+思它灵1000倍液 叶面喷雾,每7~10天施一次。
          ▲灌溉
          ▲叶面肥
3.2 露地月季促花管理
①修剪
以下图植株为例,8月中旬进行中剪,一般留当年生枝条4个芽,(以中度、轻度修剪为主,要求修剪后枝叶匀称,留枝合理。月季开花和积温关系密切,因各地温差、海拔纬度以及养护水平等复杂原因,需不断实践总结形成当地的技术方案。
②摘蕾
如欲保留全部枝条用于冬季扦插嫁接繁殖,则可不修剪。直接采取摘蕾方法控制花期,无极端天气情况下,一般应于9月2号~5号之前停止摘蕾,等待花开。
③施肥
因按照上述施肥方案( 卉尔秀2袋+卉尔康1袋 撒施666㎡),其肥效充分发挥。只在开花之前施用3次叶面肥( 朴绿/润尔甲1000倍+思它灵1000倍 )即可。
4、病虫害防治
① 病害防治
主要是黑斑病,本月因雨季尚未结束,因此黑斑病仍是需重点防治的病害防治重点仍是黑斑病。如果盆栽与露地月季需要促花,更需严控黑斑病发生和蔓延。
黑斑病症状:
该病菌属于半知菌亚门,黑盘孢目、放线孢属。该病害为世界性病害,非常,常普遍发生。对月季危害极为严重。叶面、花朵、新梢均有发生。初发时叶片上呈大小不等的黑斑,病斑角质层下有辐射壮褐色菌丝线和小黑点(分生孢子盘)。后扩大并呈黄褐色或暗紫色,最后变为灰褐色,严重时新梢枯死,整株下部叶片全部脱落,变为光杆状。
          ▲黑斑病发病前期
          ▲黑斑病发病后期
黑斑病发病规律:
黑斑病病菌以菌丝体或分生孢子盘在病残体上越冬借助雨水飞溅传播,昆虫也可以传播,在温暖潮湿的环境中,特别是多雨季节,病菌孢子蔓延滋长。高发病期一般多出现在7-8月。
防治方法:
管护应避免带露水过夜,叶面湿度大是病害的较大诱因。       发病初期用       康圃/景翠1000+思它灵1000倍       均匀液茎叶喷雾。此外,管护者需要减少月季叶片被直接淋雨,避免从叶片上浇水。一般连用2-3次,间隔7天。小苗上用药需加大浓度以免产生抑制。
② 虫害防治
(本月高发虫害为叶螨)
叶螨形态及危害:
危害月季的叶螨主要有朱砂叶螨以及二斑叶螨,属叶螨科蛛形纲,雌成虫卵圆形,朱红或铁红色、淡黄色,体背两侧有块状或条形深褐色斑纹。雄虫略呈菱形,淡 黄色 ,卵圆形,淡红色或粉红色、淡黄色。初孵幼虫近圆形,淡红色。足3对。若螨脱皮后较幼蟥稍大,椭圆形,体色较深,足4对。主要以吸食叶片汁液为主,受害叶片呈 黄色 小斑点,后逐渐扩散到全叶,造成叶片卷曲,枯黄脱落。
          ▲叶螨及卵在叶背面
          ▲叶螨危害叶面发白
发生规律:
每年可发生12-20代。成螨及卵寄生在杂草上越冬。翌年春。雌虫出蛰活动。并取食产卵。卵多产于 叶脉       两侧,高温干燥季节有利大量发生危害。
防治方法:
螨虫在干旱情况下容易爆发成灾,因此月季养护避免植株过于干燥。       圃安1000倍/乐克3000倍+双立斩1000倍       轮换使用,有效减少虫口密度。
月季管护是个精细活,做好以上工作,让盛花月季和国庆碰个满怀!赶快行动吧!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
这个世界级的边坡生态修复难题,靠哪些技术来实现
  近日,在华南农业大学召开的第二届“根系固土与生态护坡”学术沙龙上,有一项技术和两个产品可谓生态护坡三大“宝”。
