1、水土保持:
对自然因素和人为活动造成的水土流失所采取的预防和治理措施(工程措施、植物措施和综合措施)。
2、水土流失:
土壤及其其它地表组成物质在水力、风力、冻融、重力等作用下,被破坏、剥蚀、转运和沉积的过程。
按外营力性质分为:水蚀、风蚀、冻融侵蚀、重力侵蚀和人为侵蚀。
★只要发生点的位移就叫水土流失。
3、土壤侵蚀强度:
表层土壤在自然营力(水力、风力、冻融、重力等)和人类活动综合作用下,单位面积和单位时段内被剥蚀并发生位移的土壤侵蚀量。以土壤侵蚀模数表示。根据中华人民共和
国行业标准,土壤侵蚀强度分级标准见下表:
4、土壤侵蚀模数:
单位面积和单位时段内土壤侵蚀量,其单位为(t/km2.a)。土壤侵蚀模数是计算水土流失的基础,该模数的确定一般是通过调查和现场实测、分析得到的。
5、土壤容许流失量:
在长时期内能保持土壤的肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。
根据中华人民共和国行业标准,土壤侵蚀强度分级标准见下表:
6、水土流失防治目标:
以控制和治理水土流失、保护和改善生态环境为第一目标;并非经济、生态、社会三大效益并重。水土流失防治目标主要为六个:扰动土地率、水土流失面积治理度、水土流失模数控制比、拦渣率、植被恢复系数、林草植被覆盖率。
7、水土保持设施:
根据广西水土保持设施补偿费征收使用管理办法中规定,水土保持设施是指具有防治水土流失功能的一切设施的总称。包括工程设施,如水库、塘坝、堤堰、挡土墙、截水沟、水平梯田和梯地等;水土保持植物,如人工种植或野生的林草植被,以及具有一定水土保持功能的自然地形地貌。
8、水土流失防治责任范围:
水土流失防治责任范围一般包括项目建设区和直接影响区。
项目建设区:包括是业主管辖的永久征地、临时占地、租赁土地等建设征占地面积。注意一般水库正常蓄水位以下的淹没面积属于项目建设区范围。
直接影响区:项目建设区以外,因施工建设等活动直接造成水土流失及危害的区域。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
我国四大高原之一的“黄土高原”是怎么形成的?在我国的地形单元中,主要的高原有四个,分别是青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和云贵高原。这四个高原可谓是各具特色,青藏高原是海拔最高的高原,被誉为世界屋脊;内蒙古高原是最为平坦开阔的高原,海拔高度相对较低;云贵高原石灰岩广布,是典型的喀斯特地貌分布区;黄土高原地表崎岖千沟万壑,形成独特的黄土地貌。 黄土高原是怎么样形成的呢?一般来说,地球表面形态的形成主要是受内力作用和外力作用共同作用的结果,内力作用总是希望使地表趋向崎岖,变得高低不平;外力作用总是希望使地表趋向平坦,变得低平开阔。所以,海拔较高的高原地形通常的形成原因都是由于内力作用的结果,那么黄土高原也不例外,从第四纪以来,黄土高原所在地区地壳一直以抬升作用为主。
