土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 我国四大高原之一的“黄土高原”是怎么形成的?
发布于:2023-08-15 14:21:15 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
在我国的地形单元中,主要的高原有四个,分别是青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和云贵高原。这四个高原可谓是各具特色,青藏高原是海拔最高的高原,被誉为世界屋脊;内蒙古高原是最为平坦开阔的高原,海拔高度相对较低;云贵高原石灰岩广布,是典型的喀斯特地貌分布区;黄土高原地表崎岖千沟万壑,形成独特的黄土地貌。
黄土高原是怎么样形成的呢?一般来说,地球表面形态的形成主要是受内力作用和外力作用共同作用的结果,内力作用总是希望使地表趋向崎岖,变得高低不平;外力作用总是希望使地表趋向平坦,变得低平开阔。所以,海拔较高的高原地形通常的形成原因都是由于内力作用的结果,那么黄土高原也不例外,从第四纪以来,黄土高原所在地区地壳一直以抬升作用为主。
在黄土高原的形成过程中,外力作用也起到了十分重要的作用,那就是覆盖在黄土高原表面厚厚的黄土层。黄土高原的土层厚度达到50米至80米之间,最厚的地区可达250米之上,这么厚的黄土层是怎么来的呢?目前比较流行的学说是“风成说”,认为这些黄土是第四纪冰期时,干冷气候条件下的风力沉积物,主要的来源地是位于黄土高原以西广阔地区的沙漠和戈壁地区,包括新疆、内蒙古、中亚等地。
西北风携带黄土往东南方向吹,到了黄土高原地区,由于风力减弱,从而使得黄土沉积,年复一年最终形成黄土高原。如此深厚的黄土,在世界其他地方都是十分罕见的,黄土层具有直立性好、垂直节理发育、土体疏松。这种性状的黄土一方面方便当地人们在垂直的土壁上开挖洞穴,最终形成特色民居“窑洞”。另一方面,黄土也十分容易被流水冲刷侵蚀,最终形成千沟万壑的地表景观,形成独特的“黄土地貌”。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
黄土高原是怎么形成的?大自然的力量真是鬼斧神工
黄土高原位于我国中部偏北部,为我国四大高原之一,黄土面积63.5万平方千米,主要由山西高原、陕甘晋高原、陇中高原、鄂尔多斯高原和河套平原组成。那么它是怎么形成的呢? 以前,黄土高原地区是一片汪洋的湖泊,它西起青海日月山,东到河南洛阳,南至陕西秦岭,北到陕北长城,湖面辽阔,水如汪洋。湖泊的西面是一片广阔的沙漠,南面和东面是荒芜的山地。此时天气干燥又寒冷,狂风吹起地上的沙土和尘粉,漫天飞扬,沙尘被吹落到黄土原湖湖泊,把湖水搅浑。慢慢的沙尘沉到湖底,一层层累积起来,经过上千万年的积累,湖底的积尘累积了几百米至上千米。
